Alt 08.08.2008, 20:02:15   #1
markus85
Benutzerbild von markus85
Kilometer: 33000
Standard meine gs ist blau
hi, immer wieder was neues - thema heute: lack
habe eben meine gs umlackiert (eben - in 8 stunden arbeit) ich hasse schleifen!
nun habe ich den kram also da so liegen, der lack war irgendein acryl-lack. damit die teile dann auch nicht sofort wieder zerkratzen, hau ich da nun klarlack drauf, oder?
hat da jemand irgendeine gute idee welchen - ich hätte gerne einen harten stoßfesten
und - was kostet die dose?
"in the middle of the road ist parkverboat"
markus85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 20:06:20   #2
Standard Re: meine gs ist blau
Am besten einen Lack mit Härter. Der ist dann auch halbwegs Benzinresistent ( was ja beim Tank nicht ganz unwichtig ist)
Bekommste in jedem Lackfachgeschäft.
Verbali
Alt 08.08.2008, 20:08:16   #3
markus85
Kilometer: 33000
genau, das mit dem binzin hatte ich mir auch gedacht... das ist schon ne scheiß sache
was kostet das denn?
habe bisher 5 dosen lack gebraucht... denke ich brauche das gleiche nochmal, oder?
Alt 08.08.2008, 20:11:08   #4
10-15€/Dose.
5 Dosen? Hast du ne Vollverkleidung?
Verbali
Alt 08.08.2008, 20:17:30   #5
markus85
Kilometer: 33000
... guck mal auf mein avatar...
maske mehr nicht!
aber ich habe alles 2 mal lackiert...
3 dosen sind leer - 2 habe ich noch und die maske und das vordere schutzblech müssen noch dran - vielleicht komme ich mit 4 aus
die beiden seitenteile haben zusammen 1,5 gebraucht...
wieso, was sollte man deiner meinung nach gebrauchen?
Alt 08.08.2008, 21:09:58   #6
Ich hätte jetzt gesagt 3 Dosen, aber wenn du nen bisserl dicker lackiert hast kann das auch mehr werden.
Aber Lack ist eh nur bunter Rostschutz.
Verbali
Alt 08.08.2008, 23:27:09   #7
markus85
Kilometer: 33000
hehe... jio, wollte wohl auch so 2-3 schichten klar draufhauen, damit ich mit reisverschlüssen und benzin nicht alles wieder schrott machen...
Alt 08.08.2008, 23:39:29   #8
Lack ist nen Verschleißteil!
Verbali
Alt 08.08.2008, 23:41:45   #9
Benzin ist nicht das Problem ( bei gut durchgetrocknetem Lack), aber die Reißverschlüße sind ohne Abkleben nicht in den Griff zu kriegen (Folie)
Alt 08.08.2008, 23:43:47   #10
Alt 09.08.2008, 17:29:21   #11
markus85
Kilometer: 33000
nochmal ne kurze frage... habe nun 3 mal lackiert, in blau - muss da nun klarlack drauf oder nicht?
lack ist ziemlich fest...
Alt 10.08.2008, 22:59:46   #12
markus85
Kilometer: 33000
Hat jemand mal diese dinger über den fussrasten mitlackiert? macht das sinn, oder sind die sofort wieder blank?
Alt 11.08.2008, 06:38:37   #13
Wenn du willst das der Lack ein wenig länger hält muss der Chrom runter. Am besten sandstrahlen lassen.
Wird sich aber trotzdem wieder abrubbeln.
Verbali
Alt 11.08.2008, 20:48:27   #14
markus85
Kilometer: 33000
braucht der lack einfach nur lange um hart zu werden, oder habe ich n scheiß lack verwendet? samstag abend zuende lackiert - heute kann man mit dem fingernagel (ein wenig kraft) dellen reindrücken
Alt 11.08.2008, 20:57:41   #15
Ist normal.
Lack braucht mehrere Wochen zum Aushärten.
Verbali
Alt 11.08.2008, 21:33:22   #16
markus85
Kilometer: 33000
ok, mir fehlen die aufkleber für die suzi nun... "GS500E slingshot" gibt es das irgendwo im original oder hat jemand ein druckmuster für klebefolien?
ich hatte auch vor, drei streifen übers heck zu ziehen, jemand n tipp dazu? hat jemand das schonmal gemacht und nun n foto? gibt es ne gute folie zu empfehlen? (soll weiß oder silber werden)
Alt 11.08.2008, 21:46:20   #17
Original Aufkleber gibt es, wenn überhaupt noch, nur bei Suzuki.
Sonst wären sie nicht Original
Verbali
Alt 11.08.2008, 21:51:26   #18
markus85
Kilometer: 33000
... schon klar... kann sein, dass man die übern händler beziehen muss?...
und was ist mit vordrucken oder so?
Alt 19.08.2008, 21:26:01   #19
Star Blitzer
Sorry aber habt ihr alle keine Ahnung???????????????????????????????????????????? ??????????
Ist doch normal wenn du da cm Lack rauf haust das das weich wie Butter ist, denn normal ist Lack nach ein paar Stunden Hand trocken und nach 24 Std. fest. Man muß aber Klarlack drüber machen sonst hällt das nie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bitte nicht wieder drei Schichten, hier ist mehr nicht gleich besser. Hauchdünn und dann im Abstand von 15 min das zweite mal und das war es . Am besten die Teile ind die Sonne damit sie wärme bekommen!!!!!!!!!!
Alt 19.08.2008, 21:42:05   #20
markus85
Kilometer: 33000
also ich habe einfach haudünn klarlack draufgesprüht - und das immer mal wieder... das ist ne dünne schicht - und der lack ist heute auch noch nicht stoßfest - wenn man tankrucksack draufmacht, sieht man abdrücke
habe heute mit nem schraubenzieher unter der sitzbank mal getestet - sieht man sofort
beim fahren allgemein ist nichts, und der schlüssel kratzt auch nicht aufm lack... aber hart ist was anderes
Alt 20.08.2008, 10:00:17   #21
@starblitzer: spare deine Satzzeichen, sonst sind die irgendwann alle
Und Klarlack kann nie genug drauf sein...irgendwo muss die Tiefe ja herkommen.
Ich denke das Problem hier ist der Dosenlack und ich vermute, dass das nix mehr wird.
Da hilft vielleicht nur neu machen und nicht auf Baumarktmurks zurückgreifen, sondern sich den Wunschlack mit Härter beim Lackierer anmischen zu lassen. Viele Lackierbuden können dir das auch in Spraydosen füllen.
Alt 20.08.2008, 10:15:42   #22
...genau
Ich hab im Februar Baumarktlack (Streichfarbe auf Wasserbasis) auf meine Felgen geschmiert .
Als ich das letzte Mal auf der Autobahn richtig schnell unterwegs war , hat mir dieser Lack unter Einfluß der Zentrifugalkraft die Flanken meiner Reifen verschmiert - im August !!!!
....wenn du also auf eine ordentliche Lackierung wert legst , kaufst du den Lack am besten im Fachgeschäft .
Alt 20.08.2008, 14:24:20   #23
kawie
[quote="Rocky"]
quote]
Wie geil wäre das den dann für jemanden der hinter dir fährt
Alt 21.08.2008, 09:31:30   #24
kaspeed
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von kaspeed
Ganau das ist das Problem, Baumarktlack!
Der Grundlack(Blau) wird nur in max. 2 Schichten hauchdünn aufgetragen und dann möglichst im Nass/Nass Verfahren der Klarlack in 2-3 Schichten. Allerdings sollte es immer ein 2K-Lack sein, denn nur der härtet aus.
Wenn es Fragen gibt, schick einfach eine PN!
Hier ein Beispiel für einen 3-Schicht Lack
http://www.kaspeed.de/gs500/IMG_7687_resize.JPG
Gruß Karsten
Suzuki GS 500 E EZ 1992
kaspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 19:29:26   #25
Star Blitzer
Satzzeichen habe ich genug!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mich nerven nur solche blöden Beiträge. Da zeigt sich das auch ein Mann B... sein kann!!!!!!!!! Sorry falls ich jemanden auf den Schlips getreten bin.
Alt 27.08.2008, 16:57:21   #26
Sprichst mir aus der Seele.
Und damit mein ich definitiv nicht SWM.
Alt 27.08.2008, 23:56:32   #27
Sie kann von Glück sagen, dass ich nicht auf die Nettigkeit eingegangen bin:
von lila zu blau + neues update bugspoiler muenzengott Umbaustories 13 03.10.2007 09:20:35
Standlicht -> blau Waldi Allgemeines 15 16.04.2005 11:10:45
Volverkleidung für gs 03 blau Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 26.07.2003 15:24:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00:03 Uhr.
