Alt 09.08.2008, 19:36:13   #1
markus85
Benutzerbild von markus85
Kilometer: 33000
Standard Benzinhahn
hat jemand ne explosionszeichnung vom benzinhahn? (schläuche usw?)
kann man den irgendwie durchpusten? ... widerstand ist ziemlich hoch beim reinpusten... (kenn mich nicht aus)
"in the middle of the road ist parkverboat"
markus85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 20:07:22   #2
Zed
Benutzerbild von Zed
Standard Re: Benzinhahn
hier z.B.
http://alpha-sports.com/spst/1994%20GS500E/27.htm
oder natürlich hier
viewtopic.php?f=74&t=32919
Zed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 22:27:26   #3
Der Benzinhahn ist verschlossen, solange kein Unterdruck anliegt (außer auf PRI).
Mehr dazu hier: Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI?
Alt 10.08.2008, 22:42:13   #4
markus85
Kilometer: 33000
mit explosionszeichnung vom benzinhahn meine ich eine explosionszeichnung VOM HAHN
aber danke für den link...
wollte nämlich eigentlich gucken was da drin so abgeht
Alt 11.08.2008, 07:36:15   #5
Mir ist keine Explosionszeichnung von Hahn bekannt. Den gibt es nur komplett zu kaufen, weshalb die Innereien keine separaten Teilenummern haben (und auch deshalb keine Zeichnung bei Alpha-Sports.com existiert).
Prinzipiell kannst du dir das so vorstellen: Im Hahn befindet sich eine Membran. Diese Membran wird vom Unterdruck angesaugt und öffnet so ein Ventil, welches den Spritfluss freigibt.
Was ist denn dein Problem?
Alt 11.08.2008, 20:46:44   #6
markus85
Kilometer: 33000
na, manchmal stottert die karre .. dann kann man gas nur noch halten aber nicht beschleunigen. (Ruckartig)
das geht soweit, dass die gs dann ausgeht - wie Benzin leer (alle stellungen).
(auf allen stellungen ausser auf on läuft sie gar nicht - nach 2km (alter sprit wahrscheinlich dann raus) motor aus)
Alt 12.08.2008, 16:15:16   #7
Das klingt mir eher nach einem geknickten, verdreckten oder sonstwie undurchlässigen Benzinschlauch. Eventuell ist auch der Montagehahn unterm Tank nicht richtig offen oder das Tanksieb verdreckt.
Wenn nur der Unterdruckbenzinhahn einen Defekt hat, _muss_ die GS noch immer auf Benzinhahnstellung PRI laufen, sonst ist da etwas anderes faul.
Guck dazu mal in die FAQ:
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn?
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus
Alt 12.08.2008, 16:18:48   #8
markus85
Kilometer: 33000
haben das schon in nem anderen thread bequatscht - also schläuche sind alle runter gewesen, sieb war raus, benzinhahn war raus... nichts... weiß aber auch gerade nicht, ob das problem noch besteht, ich fahr gleich 100 km, dann weiß ich mehr
Alt 12.08.2008, 16:23:32   #9
Hast du die Schläuche auch mal gegen neue getauscht?
btw: einen verknickten Schlauch kann man auch ohne Tankdemontage erkennen.
Alt 12.08.2008, 21:15:13   #10
markus85
Kilometer: 33000
das ist mir klar... aber ich habe den tank zum lackieren demontiert und dabei mal alle schläuche durchgepustet...
Alt 12.08.2008, 21:21:27   #11
Zitat von markus85
...ich habe den tank zum lackieren demontiert
Das hat schon vielen nachträglich Probleme gemacht.
Aber deine Probleme waren ja schon vor dem lackieren, right?!
Alt 12.08.2008, 22:30:51   #12
markus85
Kilometer: 33000
...ja, vorher - nun anscheinend nicht mehr ... *G* (jedenfalls 100 km lang)
Alt 12.08.2008, 22:33:19   #13
Also war die Motorradfarbe das Problem.
Dacht ich´s mir doch!
Alt 12.08.2008, 22:46:39   #14
markus85
Kilometer: 33000
sagte doch, ich habe alles neu angeschlossen und durchgepustet... tank ausgepustet usw...
Alt 13.08.2008, 20:58:16   #15
@markus85:
Auch wenn andere noch keine Explosionszeichnung vom Hahn gesehen haben - hier ist eine Prinzipskizze (ist zwar von einem anderen Modell, aber im Prinzip gleich...)
Hits:	738
Größe:	219,2 KB
Alt 14.08.2008, 23:05:04   #16
markus85
Kilometer: 33000
mercy, die ist klasse
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 04.06.2006 14:07:07
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 31.05.2004 22:21:50
Sch... Benzinhahn! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 38 13.05.2004 10:44:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14:25 Uhr.
