Alt 12.08.2008, 20:23:59   #1
gs4ever
Benutzerbild von gs4ever
Standard Wie Kettendurchhang messen???
Wie misst man eigentlich den Kettendurchhang??
Am unteren teil der Kette richtig??
Ist der durchhang dann nur das bis zur gedachten geraden von Ketterad bis Ritzel oder das was ich die Kette max. nach oben dücken Kann??
Kann ich mich in Sachen Spureinstellung auf die einstellkerben Verlassen??
Danke!!!
Wer zu Selbstverstümmelung neigt braucht kein Motorrad, wer nicht dazu neigt schon.
gs4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 20:28:28   #2
Standard Re: Wie Kettendurchhang messen???
Wie gut, dass es die FAQ gibt.
Alt 13.08.2008, 13:38:37   #3
BlackTalon
Was ich bei der FAQ noch vermisse:
man sollte bei älteren und/oder schlecht gepflegte Ketten unbedingt darauf achten, dass die Kette ungleichmäßig gelängt sein kann. Also den Kettendurchhang bei verschiedenen Reifenstellungen prüfen und dann an der STRAFFSTEN Stelle einstellen!!!
Geprüft wird so:
genau in der Mitte zwischen Ritzel und Kettenrad die Kette nach oben und nach unten drücken, die Differenz ist der Kettendurchhang. (Ich glaube, das wollte gs4ever wissen, steht auch nicht in den FAQ)
Die Markierungen an der Schwinge kannst du vergessen, die sind viel zu ungenau. Besorg dir einen Messschieber (von Nicht-Fachleuten auch Schieblehre genannt, ich erinnere mich an die Diskussion die wir hier mal hatten ) und miss nach, wieweit die Schraube, die hinten aus der Schwinge raussteht, übersteht, die Länge muss auf beiden Seiten gleich sein.
Alt 13.08.2008, 13:56:08   #4
Ich habe die FAQ mal ergänzt.
Alt 13.08.2008, 19:55:16   #5
gs4ever
Genau Das wollte ich wissen BlackTalon !!!!
Danke an alle!!
Kettendurchhang / Kettenspiel kontrollieren & einstellen Saugwurmmensch FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 7 24.04.2011 10:26:32
ampere messen M!n!Fuzzie Technik 29 17.02.2010 21:15:39
Kettendurchhang nur nach oben? johnwayne Motor, Getriebe, Kettensatz 2 20.04.2009 12:15:37
Messen??? Chris Tucker Allgemeines 1 30.03.2008 22:16:10
Kettendurchhang Motor, Getriebe, Kettensatz 18 26.06.2007 19:22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56:31 Uhr.
