Alt 21.08.2008, 20:08:47   #1
no cry
Standard 15er/14er Ritzel Vmax gedro.
Ich wollte mir eines der beiden Ritzel anschaffen.
Entweder ein 15er oder ein 14er. Nun kommt mir nur die Frage auf:
Die Beschleunigung verbessert sich, nur wie Verhält sich die Vmax?
Theoretisch sollten die 150 weiterhin drin sein, da sie mit der Übersetzung die Vmax
des offenen Zustands herab sinkt. Eventuell sollte sie auch Schneller sein, da sie mehr Drehzahl entwickelt.
Fraglich Fraglich.
Hätte gerne Erfahrungswerte keine Schätzungen
MFG
no cry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 20:10:09   #2
Standard Re: 15er/14er Ritzel Vmax gedro.
google.de + geardata
Alt 21.08.2008, 20:32:58   #3
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
moin
16 zu 15 = +500U/min
also 120km/h mit 6500U
meine konnte gedrosselt mit 16er 160km/h - spitze 170km/h
nun offen mit 15er (nie wieder ein grösseres) locker 180km/h
aber sie dreht dann schon extrem hoch
wenn ich mich flachlegen würde gingen bestimmt auch 200km/h,
allerdings kommt sie dann bestimmt in den roten Bereich
Ach ja ich sitze absolut aufrecht auf der Maschine - immer !
Das 14er ist schon etwas extrem - auch wegen der Kettenführung.
ich denke sie wird dann eher weniger weniger Vmax haben, da die Drehzahl zu hoch wird.
Gruß.
...... IGI
Alt 21.08.2008, 21:15:36   #4
Und immer dran denken, dass dieser Umbau illegal ist und wenn überhaupt (mit dem Wissen der erloschenen Betriebserlaubnis im Nacken) dann zusammen mit Kette und Kettenrad um übermäßigem Verschleiß vorzubeugen.
Alt 22.08.2008, 08:59:34   #5
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Ich hab ein 14er drauf !
bei 160 hab ich knapp 10 000 drauf !
Bis 80 keine Probs einer Hornet nachzukommen vom Beschl.
http://www.mazdascene.at
Alt 22.08.2008, 09:05:24   #6
roscher81
Lass die Hornet einfach fahrn, in der Kurve überholst du sie dann eh innen
Alt 23.08.2008, 08:44:13   #7
no cry
Das ist soweit nicht richtig, zumindest ein umschrittenes Thema.
In den Papieren stehen nirgends Übersetzungsdaten geschweige denn die Zähne Anzahl des vorderen Ritzels.
Lediglich ist eine Vmax zu finden, die bei der gedrosselten Version bei 150 km/h liegt. Demnach bewegt man sich im Rahmen des Legalen, solange man diese Höchstgeschwindigkeit nicht überschreitet.
(soweit ich mich Informieren konnte)
MFG
Marcel
Alt 23.08.2008, 10:01:46   #8
Aber in den Papieren steht das Fahrgeräusch, und das ändert sich!
Und das Abgasverhalten steht in der Betriebserlaubnis die Suzuki erhalten hat, damit sie das Motorrad in "D" in den Verkehr bringen dürfen.
Beides ändert sich!
Alt 23.08.2008, 10:27:03   #9
no cry
Ein Umschrittenes Thema
Alt 23.08.2008, 12:11:26   #10
Nö!
In den Papieren steht einiges nicht drin, was aber trotzdem nicht beliebig geändert werden darf. (etliche Teile...Verkleidung, Rastenanlage und und und )
Und wenn in Deutschland etwas die Betriebserlaubnis erlöschen lässt, dann eine Änderung des Abgas- und Geräuschverhaltens.
Und genau das macht eine Änderung der Sekundärübersetzung.
Geschwindigkeit hat damit kaum was zu tun. Schließlich wird die GS mit ner längeren Übersetzung auch nicht schneller und erreicht sowieso bei 90% der Maschinen nicht reell den eingetragenen Wert...
Alt 23.08.2008, 16:27:04   #11
dafreak211
Benutzerbild von dafreak211
Kilometer: 18500
Bei mir schon, in meinem Fzg-Schein steht "SEKUNDAERUEBERSETZUNG 16/39".
dafreak211 ist offline   Mit Zitat antworten
Werkstatt baut statt 17er 14er Ritzel ein enet Motor, Getriebe, Kettensatz 14 13.06.2007 16:44:34
15er Ritzel ??? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 03.03.2004 16:03:31
15er Ritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 5 31.05.2003 22:27:42
14er Ritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 17 28.04.2003 18:30:49
14er ritzel vorn, was bringt´s? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.06.2002 19:19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40:42 Uhr.
