Alt 17.08.2002, 11:31:21   #1
Standard 14er Ritzel
Hay Leute, wer von Euch hat ein 14er Ritzel an seiner GS?
Welche Erfahrungen?
Hat jemand das Teil eingtragen?
Schon mal jemand bei ner Kontroller oder bei der HU erwischt worden?
Fragen über Fragen, kann mir einer die Antwort sagen?
Ne, also ich will mir so ein Teil einbauen, da das Original Übersetzungsverhältniss viel zu lang ist und mir die Endgeschwindigkeit eigentlich schnuppe ist.
Also wenn einer helfen kann, dann seid Ihr das.
Vielen Dank im vorraus und genießt das Wochenende.
Gruß X-Trem
Alt 17.08.2002, 14:47:26   #2
Hallo erstmal...
Wenn du dir das Ritzel eintragen lassen willst kommen ziemlich hohe Kosten auf dich zu.
Endgeschwindigkeitsänderung, Lautstärkenmessungen, ect.
Das lohnt nicht...
Desweiteren solltest du dir vielleicht ein größeres Kettenblatt kaufen.
Die Kette muß zwar warscheinlich länger sein, aber die Kette wird durch das kleinere Ritzel nicht so belastet.
Desweiteren kann es bei einem zu kleinen Ritzel dazu kommen, das die Kette zu stark über den Schwingenschutz schleift.
Allerdings sieht man diese "modifikation" leichter...
Michael
Alt 19.08.2002, 15:41:03   #3
also man merkt den Unterschied eigentlich ganz gut, vor allem beim anfahren hat sie gleich viel mehr kraft...
Topspeed ist eigentlich mit ca. 190 auf dem Tacho auch noch recht gut
Alt 19.08.2002, 15:42:04   #4
Alt 19.08.2002, 17:45:28   #5
@ jens
du bist doch ein schwaller.
mit 14 ritzel geht die kleine im 6.gang maximal noch 160-170Tacho. dann bist du aber schon im rotbereich.
@xterem
pass lieber auf. bei der 14 ritzelaktion ist mir der motor hochgegangen, d. h. ventilsitz gebrochen.war teuer.
ausserdem belastet man bei diesen beschleunigungsorgien 1. die kette und 2. den motor und 3. den hinteren schlappen
also lass es
alex aus TÜ
p.s. meine hat jetzt 55TKM
Alt 19.08.2002, 18:48:55   #6
@ Alex aus Tü
Hay Alex, kommst Du aus Tübingen????, oder was bedeutet Tü????
Wenn ja, dann kannst Du dich ja mal melden wenn Du auf Bock hast sich auch mal persönlich kennenzulernen. Komme aus Ammerbuch, und arbeite in Tübingen, also wie gesgt Danke für deinen Antwort und melde Dich wenn Du Lust hast.
Gruß X-Trem
Alt 22.08.2002, 15:00:32   #7
[quote="Anonymous"]@ jens
türlich...., ich kann nur das sagen was auf meinem Tacho drauf stand, und da war die nadel nun mal bei ca. 190 und wenn die drehzal-Nadel im Roten war, interressiert mich das nicht, is ja nur ne freiwillige Grenze
das mit dem Reifenverbrauch kann ich nur bestätigen, aber der Rest ist in Ordnug (Ventile und so) und man muss sie ja auch nicht immer bei vollgas fahren, dann fliegen dir auch keine Ventile oder sonstige Teile Weg ( zumal sowieso ein bischen dumm ein Ventilbruch auf das Ritzel zu schieben...vollkommender schmarren)...
Alt 04.09.2002, 21:14:41   #8
Zitat von Jens
Zitat von Anonymous
@ jens
schon was von geardata gehört??????????
dami kanst du deine geschwindikeit berechnen
Alt 02.01.2003, 14:18:05   #9
Hab mit nem 15 ritzel es auf 170 gebracht,aber viel anzug zu vorher hats net gebracht.
Alt 02.01.2003, 14:35:10   #10
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
tach zusammen
hab auch nen 15er drin
es bring aber ausser einem höheren drehzahl und verbrauchsniveau nichts
werde das original wieder einbauen
gruß jan
gruß jan
Alt 02.01.2003, 17:42:39   #11
Salve,
habe jetzt schon seit 1 Monat ein 14er Ritzel verbaut, konnte allerdings wegen Umbau und Glätte noch keine richtige Probefahrt machen. Bin mal gespannt ob´s so viel bringt, wenn net Pech gehabt, hat mich nur 1 Euro bei eBay gekostet, also kein großer Verlust.
Gruß X-Trem
Alt 04.01.2003, 13:38:34   #12
also ich denke ein 15 ner ritzel tut es auch ist zu mindest besser als das originale 16 er. mit 15 zähnen schleift die kette auch nicht großartig an der schwinge rum. bei dem 14 er wird die kette ziemlich beansprucht weil sie ja so (scharf) um die ecke biegen muß. ich hab von 16 auf 15 umgerüstet und ich denke es ist eine gute alternative ohne was an der kette ändern zu müssen. bei 14 zähnen mußt du bestimmt ie kette um 1 glied kürzen lassen, denk ich mir mal so.
so das wars erst mal
basti, der aus faulheit alles klein schreibt
Alt 04.01.2003, 13:56:50   #13
hi,
14er ohne kettenkürzung möglich. bleibt nur nicht mehr viel vom kettenspannerweg übrig. mir persönlich war das drehzahlniveau zu hoch, besonders im bevorzugten geschwindigkeitsbereich zudem auch noch durch unangenehme vibrationen untermalt. aber der anzug war supi. fahre jetzt 15er und das ist ein guter kompromiss zwischen anzug und endgeschwindigkeit. original 16er ist im vergleich dazu mist. ich weiss nicht wie man behaupten kann, man könne keinen unterschied feststellen? zumindest in der 46ps version ist der unterschied schon deutlich, vielleicht ist´s bei den gedrosselten aufgrund des veränderten leistungs/drehmomentverlauf nicht ganz so ausgeprägt, aber an meiner suzi kommt nimmer nie mehr ein 16er dran
greetz
sascha *auch zunehmend fauler*
Alt 04.01.2003, 14:59:48   #14
an meine kommt auch nix anderes mehr als ein 15ner dran
Ich fahre auch offen und der Unterschied zu originalübersetzung ist schon deutlich zu spüren und an der kette muß man auch nix verändern und zum nachspannen ist auch noch genug gewinde da ist also ok denk ich
Alt 27.04.2003, 16:29:04   #15
Hennak
Jetzt aber die Frage bei 34 PS?
Geht da die Endgeschwindigkeit verloren oder fährt sie dann auch 150 km/h nur bei einer höheren Drehzahl?
Gruß Hennak
Alt 27.04.2003, 21:02:57   #16
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
Also zum Thema TÜV:
das steht nicht in den Fahrzeugpapieren drinne, deswegen, kann da jemand auf die Schnelle mosern.
Bei der 125er von meinen Vater meinte der Prüfer(konkurenz vom TÜV), das steht nicht drinne und sie brauchen auch das nicht eintragen zu lassen (zusatz: sie wollen ja keine höhere Endgeschwindigkeit sondern mehr Kraft).
Sensenmann
Warum schreibt ihr hier alle als Gast?
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2003, 21:19:13   #17
Moin Moin,
Zitat von Sensenmann
Also zum Thema TÜV:
Sensenmann
Naja, so ganz traue ich dem Braten nicht, denn da steht echt nicht viel in den Papieren, also würde ich mich auf dieser Aussage nicht verlassen! Denn dan könnte ja jeder machen was er will!
mfg
Alt 28.04.2003, 18:30:49   #18
Also das 15er Ritzel ist die Optimale Enduntersetzung für die GS.
DAS IS FACT!
15er/14er Ritzel Vmax gedro. no cry Motor, Getriebe, Kettensatz 10 23.08.2008 16:27:04
Werkstatt baut statt 17er 14er Ritzel ein enet Motor, Getriebe, Kettensatz 14 13.06.2007 16:44:34
Ritzel??? GS PAULE Motor, Getriebe, Kettensatz 26 06.02.2007 15:21:51
ritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.05.2005 11:09:57
14er ritzel vorn, was bringt´s? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.06.2002 19:19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50:14 Uhr.
