Alt 30.08.2008, 04:57:00   #1
Fenerbahce
Standard NEue Zündkerzen
Hi
Habe neue Zündkerzen reingemacht. Irgendwie hab ich das Gefühl die Suzi geht an der Ampel aus...Kann es sein dass wenn man neue Kerzen drinne hat den Standgas neu einzustellen? Oder hat das nichts damit zu tun?
Gruss
"Republic of Fenerbahce" You don´t walk alone
Fenerbahce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 10:08:32   #2
Standard Re: NEue Zündkerzen
Hast du die richtigen Kerzen (NKG DPR8EA-9) und den Elektrodenabstand auf 0,8-0,9mm eingestellt?
Alt 30.08.2008, 11:54:36   #3
Fenerbahce
JA hab die richtigen, nur den Abstand habe ich nicht gemessen da der Louismann meinte die wären richtig eingestellt....
Werde ich gleich mal machen, aber wie verstellt man denn den Abstand?
Gruss
Alt 30.08.2008, 12:11:51   #4
Durch vorsichtiges Biegen der Außenelektrode und kontrollieren mit einer Blattlehre. Neue Kerzen sind normalerweise aber richtig eingestellt.
Dürfte eigentlich keine Auswirkungen haben.
Hast du etwas anderes verändert?
Wenn nicht, stell halt die Leerlaufdrehzahl nach. Kann auch am Wetter liegen. Kühlere Temperaturen oder anderer Sauerstoffgehalt, Luftdruck usw.
Alt 30.08.2008, 12:26:57   #5
Fenerbahce
Hab gar nichts verstellt, mal sehen ob es heute wieder geht
Gruss
Alt 30.08.2008, 12:31:05   #6
Naja, dass man öfter nachstellen muss ist halt der Nachteil einer so primitiven Gemischaufbereitung. Aber dafür hat man ja die Drosselklappenanschlagschraube.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Kerzen nicht nur von Hand eingedreht hast also dass da alles dicht ist.
Alt 30.08.2008, 12:38:59   #7
Fenerbahce
hab das nicht per Hand gemacht.......... du meinst die grosse Schraube unter dem Vergaser?
Gruss
Alt 30.08.2008, 12:39:23   #8
Ja, genau die.
Alt 30.08.2008, 12:45:00   #9
Fenerbahce
hatte die vor ca. 1 monat auf 1200 u gedreht......kann das sein dass das wieder so schnell verändert..?
Gruss
Alt 30.08.2008, 13:01:13   #10
Die GS-Vergaser reagieren relativ sensibel auf alle möglichen Einflüsse.
Stell das Standgas bei warmen Motor einfach wieder auf 1200 Touren und schau, ob das schon ausreicht.
Zündkerzen cloudburst Motor, Getriebe, Kettensatz 14 12.03.2010 14:10:59
Zündkerzen?!?! Fenerbahce Motor, Getriebe, Kettensatz 26 28.06.2008 20:21:46
Zündkerzen overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 5 14.02.2008 11:42:51
Zündkerzen? Motor, Getriebe, Kettensatz 4 26.04.2003 13:24:32
Zündkerzen und co Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 30.01.2003 00:07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06:20 Uhr.
