Alt 09.09.2008, 21:08:01   #1
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
Standard drehzahl
hallo
ich wollte mal fragen bei welcher drehzahl ihr meist fahrt...
klar, spritsparend ist immer im höchsten gang...
aber worauf ich hinaus will ist, mit welcher drehzahl man fahren kann, ohne dass schäden entstehen! ich mache mir noch sorgen um mein mopped und versuche deshalb "schonend" zu fahren... dh ich beschleunige auch schonmal durch, man soll ja auch nicht immer nur mit niedrigen drehzahlen fahren.
aber sonst fahr ich meist zwischen 3k und 4k, weil ich darüber immer das gefühl hab, den motor zu quälen, wenn es länger geradeaus geht... oder ist es unbedenklich auch bei 5k bis 6k zu fahren...???
Alt 09.09.2008, 21:12:46   #2
Benni
Standard Re: drehzahl
5000-8000
Alt 09.09.2008, 21:14:06   #3
todd.smith
du meinst dass man ohne bedenken mit 5000 - 8000 umdrehungen/minute fahren kann, auch längere zeit am stück?
Alt 09.09.2008, 21:17:26   #4
foreigner
Benutzerbild von foreigner
hä???
Du nimmst uns auf den Arm, gell?
Ich schraube, also bin ich.
foreigner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 21:19:23   #5
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
du kannst das ganze drehzahlband der gs ausnutzen!
nur der rote bereich ist nogo!!!!
ach und immer schön warmfahren!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 09.09.2008, 21:22:22   #6
Benni
das soll heißen, dass mein Fahrstil im Umdrehungsbereich von 5.000-8.000 liegt.
Auf der Autobahn hole ich das aus der Maschine raus, was maximal drin ist.
D.h. effektiv: 6. gang, auf den Tank legen und Vollgas.
(Und ja, ich erreiche im 6. meinen Topspeed und nicht wie viele im 5.)
Solang du nicht im roten drehst, ist es nicht giftig für den Motor.
Wichtig ist nur, immer genug Öl drin haben, und penibles warmfahren.
Nun gut... im Sommer bei 30°C+, heize ich auch nicht wie ein blöder! Denn wenn man dann in einen Stau kommt, könnte soeine Luftgekühlte Maschine die bis eben 100% gegeben hab schon Probleme kriegen.
im groben und ganzen lässt sich sagen: Rot = Nein.
Der Drehzahlbereich von 4.000 bis 10.000 ist nicht aus Spaß auf dem DZM
Den darf man gerne benutzen
Alt 09.09.2008, 21:24:23   #7
todd.smith
nein ich meine das schon ernst...
ich fahre halt erst seit knapp 2 wochen, zumindest ne eigene
deshalb meist recht vorsichtig... ich hab bisher immer beim beschleunigen hochgedreht aber nach erreichen der gewünschten geschiwindigkeit den höchstmöglichen gang eingelegt... oft den 6. der zum fahren von konstanten geschwindigkeiten ja ausreicht...
wenn ich aber mal länger bei zb 6.000 geblieben bin, hatte ich immer das gefühl den motor zu quälen...deshalb frage ich
edit: klar zum beschleunigen nutze ich alles aus... aber es ist also auch nicht schlimm wenn man konstant bei 6k oder vlt sogar 7k fährt???
Alt 09.09.2008, 21:27:28   #8
Benni
6-7k ist noch völlig im Rahmen.
Zum thema unterer Drehzahlbereich
Wen die Kiste sauber Gas annimmt, kannst du in dem Bereich wohl weiter fahren.
Da kenne ich mich jetzt aber nicht so aus.
50km/h im 6. wäre mit persönlich aber zu untertourig.
Habe mal aus Spritmangel die ruhigen Larry auf der kiste gemacht und bin dann im 6. mit 80km/h schnell nachhause gefahren....mitten in der city
Achso... ich würd nicht unbedingt bei ca 5.500 Umdrehungen fahren... da vibiriert der Tank so nervig
Alt 09.09.2008, 21:28:49   #9
Titan
Benutzerbild von Titan
Wenn du auf der Autobahn 130 fährst, bist du ja schon bei etwa 6,5-7k. Das macht dem Motor überhaupt nichts.
Dass Geschwindigkeit immer ein Kompromiss ist zwischen günstig fahren (niedriger Spritverbrauch) und schneller ankommen, ist eine andere Geschichte (und der Grund, warum ich auf der Autobahn meist eben auch nur 130-140 fahre).
Alt 09.09.2008, 21:29:30   #10
todd.smith
ok vielen dank an alle und lacht nicht
naja da wo 50 erlaubt ist, muss ich ja nicht 50 fahren ^^
edit: apropos immer genug öl, man sollte doch den ölstand bei abgebocktem motorrad kontrollieren, also einfach auf den rädern stehen lassen und gerade halten, richtig?
Alt 09.09.2008, 22:37:13   #11
was ist das eigentlich für ein geräusch das bei 11500 umdrehungen beginnt? ^^''
bin heute 2mal ausversehen dahingekommen hört sich an wie ein mechanischer begrenzer
Alt 10.09.2008, 05:26:55   #12
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
@multiman: die gs hat keinen begrenzer!
@todd: die gs auf den hauptständer stellen (wenn vorhanden) und den messtab nur auflegen! (nicht eindrehen) wenn kein hs vorhanden ist die maschine möglichst gerade stellen und messstab auflegen!
ölstand sollte sich immer zwischen halb und voll bewegen! (zuviel ist genau so schlecht wie zu wenig)
Alt 10.09.2008, 12:50:07   #13
todd.smith
danke.. ich weiß im grunde wies geht...
ich wollte nur wissen ob die maschine auf den hauptständer gebockt sein oder ob ich sie besser auf beiden rädern stehend grade halten sollte, denn ich hab letztens beides mal gemacht und es kamen verschiedene werte für den ölstand raus!
edit: hab grad ins fahrerhandbuch geguckt und da steht auch, wie ich schon vermutet habe, dass das motorrad nicht aufgebockt sein sollte!
Alt 10.09.2008, 13:34:51   #14
el_diablo
Benutzerbild von el_diablo
noch mal zum thema, also habe auch die gs noch net so lange,...
ich fahre sie immer ca 10 min zwischen 3000-4500 umdr.
ab 10 min bis zu 15. min 3000-5000 umdr.
und ab 15 min Warmfahren guck ich nur noch, dass ich nicht in rote bereich komme.
meist schalte ich nach 15 min fahren dann bei ca. 7000 umdr.
öl mess ich im aufgebockten zustand.
mfg
die angst ist mein bester freund
el_diablo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 13:51:11   #15
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Allgemein kann man sagen, dass sie nach 10km warm ist.
Ein Öltemperaturmesser ist trotzdem empfehlenswert.
Alt 10.09.2008, 13:53:13   #16
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich würd ehr 15km sagen! (sicher ist sicher)
Alt 10.09.2008, 14:07:49   #17
Carausius
Kilometer: 85000
Also, bei mir ist es so, das die Maschiene nach ca. 5 KM auf die Schnellstraße muss, und dann sind es ca. 6T Umdrehungen.
ImStadtverkehr zwischen 4 und 5T.
Und nicht unbedingt selten fahre ich sie auch auf 8T.
Verbrauch bei ca. 5 L
Hatte auch schon öfters zu wenig Öl drin.
Und das kleppern der Ventile habe ich auch schon immer, war sogar schon in der Werkstadt deswegen, die haben gesagt ist alles IO.
Alt 10.09.2008, 14:21:22   #18
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
das sind die ventile, die dann von unten gegen den tank schlagen ^^
der "Mechanische begrenzer" hört sich so an http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=60&t=33490
Alt 10.09.2008, 14:30:05   #19
ich glaub ich war da aber schon öfter in dem bereich wenn ich net bis in 2ten gang sondern nur in leerlauf gekommen bin und einmal vollaufgedreht hab nur der drehzahlmesser reagiert zu langsam
Alt 10.09.2008, 19:22:06   #20
BlackTalon
Ich musste bisher so gut wie nie über 8.000 Touren drehen...aber schädlich ist das für den Motor nicht wirklich (aber die mechanische Belastung und damit der Verschleiß sind natürlich schon höher)
ZUm Warmfahren: Wenn der Motor ohne Choke die normale Leerlaufdrehzahl hält hast du sie ungefähr halb warmgefahren (Pi mal Daumen)
Ich habe ein R&R Ölthermometer drin, das ist schon eine recht nette Spielerei (sieht auch gut aus, finde ich), kannst du dir ja mal überlegen wenn du deinem Motor was Gutes tun willst.
Also: höhere Drehzahlen schadem dem Motor nix wenn er heiß ist.
Wenn du willst dass dein Motor lange lebt, solltest du hauptsächlich auf folgendes achten:
1. REGELMÄSSIG ÖL KONTROLLIEREN !!! (Jede zweite Tankfüllung am Anfang, wenn du noch nicht weisst wie sich dein Motor verhält, bei hohen Drehzahlen kann der Öldurst gewaltig ansteigen)
2. Schonend warmfahren! je kälter der Motor ist desto wichtiger. Ganz besonders wichtig ist den Motor nicht in den ersten drei oder vier Sekunden, wenn in den Lagern noch kein Öldruck aufgebaut ist mit Vollchoke hochjubeln lassen (3000U/min oder mehr), am besten deutlich unter 2500 halten.
3. Kurzstrecken vermeiden, 1 Kaltstart = ca 150 km autobahnfahrt.
Alt 11.09.2008, 17:36:45   #21
todd.smith
definier mal kurzstrecke... ab wann ist es keine mehr?
danke
Alt 11.09.2008, 17:44:43   #22
Alles, was deutlich unter 10km ist.
Das ist eine Definition von mir, für manche ist eine Kurzstrecke die Garagenauffahrt.
Alt 11.09.2008, 18:48:17   #23
todd.smith
also geht alles ab 10km in ordnung?
das war bis jetzt auch immer der richtwert für mich... hab dann bei eigtl kürzeren fahrten immer nen umweg genommen
Alt 11.09.2008, 20:30:23   #24
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
Mache ich auch so mit dem Umweg. Nur ist dann jedesmal die Schranke am Bahnübergang auf meinem Umweg unten.
Ansonsten sind die 3 km zur Arbeit echt zu wenig. Aber wegen dem ganzen Aufwand mit der Kombi fahre ich die eh niemals auf keinen Fall nicht täglich mit Motorrad. Dann lieber Fahrradfahren.
Alt 11.09.2008, 20:37:12   #25
todd.smith
ja ich fahr auch noch öfter mit fahrrad zur schule!
aber auch wenn ich mein mopped nehme, ziehe ich nicht die komplette kombi an... nur jacke, nierengurt, handschuhe und natürlich helm... hose und stiefel nehme ich da nicht!
hab schonmal überlegt ob ich nicht einfach diese inliner-knieprotektoren über die jeans ziehen kann... müsste doch zumindest die knie in ähnlicher weise schützen, oder sind die viel schlechter als die in der motorradhose?
Alt 12.09.2008, 07:18:39   #26
_dev_null
Also in meiner Hose sind die billigen von Louis drin. Die sind aus einem recht weichen Kunststoff, der bei harten Schlägen recht zäh ist. Außerdem verrutschen die nicht. Die Inliner-Dinger sind nix, zum inlinern okay, aber sonst würde ich die nicht nehmen. Außerdem hat man dann Schweißflecke an den Knien und blöd siehts außerdem aus. Da ziehe ich mich lieber jedesmal komplett um, inkl. Funktionsunterwäsche. In der Schule ists natürlich blöd von Klassenraum zu Klassenraum mit 5 Kilo Lederklamotten im Gepäck rumzuschleichen. Aber auch da gibts Klos, wo man sich unbeobachtet umziehen kann. Mir ist meine Haut zu wertvoll.
Bist schonmal gestürzt? Ich in der Fahrschule kurz vor der Prüfung beim Bremsen und Ausweichen. Bei ca. 30-40km/h waren die Ledersachen sehr nützlich.
Alt 14.09.2008, 17:29:14   #27
todd.smith
hehe ne ich bin noch nie gestürzt... mal schauen ob ich die erfahrung noch machen werde...
Alt 14.09.2008, 20:58:01   #28
niok2k
trotzdem würde ich sagen, lieber so skaterprotektoren, als gar keine !!!!!!
da sollte das kriterium "blöd aussehn" keine rolle spielen !!
ich knall lieber mit nem nem skaterprotektor auf den asphalt als mit dem nacken knie und seh damit blöd aus im falle des falles, als "cool" zu stürzen.
zurück zum topic:
hab genau das selbe gefühl, ich fahr immer gern 60kmh in der stadt im 6 gang.
da hab ich immer das gefühl den motor zu schonen
niok2k ist offline   Mit Zitat antworten
Drehzahl... Allgemeines 20 05.06.2007 10:10:27
Hohe Drehzahl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 08.09.2005 12:05:36
Drehzahl und und und ;-) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 23.09.2004 13:06:50
Niedrigste Drehzahl, u.a. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 18.05.2004 13:29:56
Verbrauch und Drehzahl Fehlerdiagnose 2 29.07.2003 23:20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45:39 Uhr.
