Alt 03.07.2003, 13:04:54   #1
Standard GSF1200 Federbein
Salve,
also ich habe jetzt mal ein Federbein von der 1200er Bandit in meine GS geschraubt.
Passt ohne Probleme, ohne andere Knochen und ohne andere Hilfsmittel.
Steht immer noch gut auf dem Seitenständer, Hauptständer ist ebenfalls noch dran, nur die Kette musste ein bisschen nachjustiert werden.
Von dem das sich das Heck erhöht hat habe ihc nicht viel mitbekommen, sieht für mich gleich aus wie vorher, kann aber auch nur sein das ich das trotz Brille nicht sehe .
Fahrverhalten hat sich verbessert, man muss nur die richtige Einstellung finden.
Wollte das nur mal losswerden da ja die meisten ein Federbein der Bandit 600 eingebaut haben.
Gruß X-Trem
Alt 03.07.2003, 17:31:49   #2
Von welchem Modell ist das Federbein?
Alt oder neu...
Alt 04.07.2003, 10:59:07   #3
Salve,
ist von einer Kult, also genaues Baujahr kann ich Dir nicht sagen.
Aber vielleicht weisst Du als Bandit Fahrer ob man bei dem Bandit Federbein so ohne weiteres die Feder entfernen kann, würde meine gerne pulvern lassen, habe aber keine Lust zu irgendeinem Händler zu gehen um die Feder entfernen zu lassen.
Gruß X-Trem
Alt 04.07.2003, 20:50:12   #4
Hallo erstmal...
Müsste eigentlich mit Federspanner (oder Spanngurt) zusammen zudrücken sein.
Dann sollte dem ausbau nix im wege stehen.
Habe allerdings noch keine eigene Erfahrung damit.
Michael
Alt 05.07.2003, 01:34:01   #5
also ich kann vom tieferlegen meiner dose berichten.. da hats mit 2 spanngurten prima geklappt.. da braucht man nciht unbedingt nen federnspanner.. gut festzurren und dann geht das einwandfrei.
- Alex
Federbein GSF 600 f4lk3 Fahrwerk 15 19.02.2008 12:27:06
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
[D] RGV-Federbein Saugwurmmensch Fahrwerk 6 31.01.2007 16:06:01
Federbein Fahrwerk 31 26.03.2005 14:19:19
Federbein Fahrwerk 13 04.09.2003 20:00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46:56 Uhr.
