Alt 22.09.2008, 16:31:47   #1
bakarli
Standard GS Ruckelt im höheren Drehzahlbereich
Habe gestern bei meiner GS mein 24k Service gemacht! Öl-Wechsel, Zündkerzen gewechselt, Luftfilter gewechselt, Ventilspiel muss ich noch einstellen! sämtliche Teile habe ich bei LOUIS gekauft!
Habe gestern noch eine kleine Spritztour gemacht, und beim beschleunigen (VOLLGAS) fängt sie an zu stocken bzw ruckeln wie wenn kein Benzin mehr drinnen ist. Was könnte das Problem sein? Ich denke es wird am Luftfilter liegen aber ich habe keine Ahnung!
Bitte helft mir
Alt 22.09.2008, 16:35:32   #2
Standard Re: GS Ruckelt im höheren Drehzahlbereich
benzinhahn unterm tank wieder vollständig offen?
ist das ruckeln nur bei ner bestimmten drehzahl?
Alt 22.09.2008, 16:40:35   #3
bakarli
ich bin mir nicht sicher! muss ich den um 180° drehen? die markierung hab ich auf on gestellt aber dass sind nur 90°!
Alt 22.09.2008, 16:54:05   #4
der hahn sollte offen senkrecht nach oben oder unten zeigen
Alt 22.09.2008, 16:59:44   #5
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
wenn du das gas etwas zurück nimmst , geht sie dann wieder normal ?
das könnte bedeuten, dass sie zuviel luft bekommt.
obs am luffi liegt kannst du testen, indem du einfach mal den eingang vom luffi mit nem stück klebeband (ca 2cm) abklebst, das lässt bei Vollgas schon bischen weniger durch.
Gruß.
...... IGI
Alt 22.09.2008, 17:11:58   #6
Mink
Benutzerbild von Mink
Hast du den Luftfilter korrekt eingebaut? Dort gibt es nämlich eine Nut die bei falschem Einbauen zu Nebenluft führen kann.
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 21:20:40   #7
Wenn es nicht ausschließlich bei Vollgas auftaucht, hast du eventuell den Unterdruckschlauch vergessen.
Welchen von den beiden Luftfilter hast du bei Louis bestellt? Darin bestehen nämlich Unterschiede, die gerade erst frisch in den FAQ aufgenommen wurden.
Alt 22.09.2008, 21:25:09   #8
ohne unterdruckschlauch geht garnichts nach spätesten 800m
außer der benzinhahn ist kaputt
und auf pri sollte se dann laufen außer die düsen sind verstopft
Alt 22.09.2008, 21:29:54   #9
Hm, ich kann in der ungenauen Fehlerbeschreibung nicht entdecken, dass er weiter als 800m gefahren ist.
Zumal der Leistungsverlust schon wesentlich früher auftritt.
Alt 22.09.2008, 21:39:35   #10
kleine spritztour <= 5km
probefahrt > 5km
Alt 08.08.2010, 08:15:32   #11
Kev018
Benutzerbild von Kev018
Kilometer: 28000
Hast du die Lösung für dein Problem geunden bakarli?
Ich habe nämlich das selbe Problem bei meiner, seitdem ich den Luftfilter getauscht habe.
edit: sry hab nicht gesehen das der Beitrag schon 2008 ist^^ mein fehler =)
Kev018 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 10:11:04   #12
elliminiator
Benutzerbild von elliminiator
Baujahr: 2005
Kilometer: 22100
Kann ich für die 2004er Motoren nicht behaupten. Bei mir hatte meine Werkstatt den auch mal vergessen und ich konnte wunderbar fahren. Außer bei Vollgas im 4ten 5ten und 6ten Gang...
Das Ruckeln kann, falls du meine Baureihe hast (ab 2004), definitiv vom Luftfilter kommen. siehe http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=24260
elliminiator ist offline   Mit Zitat antworten
leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich Jimbo2go Fehlerdiagnose 22 22.05.2010 11:20:41
Probleme nun im oberen Drehzahlbereich eifelfee Fehlerdiagnose 39 14.05.2008 22:00:28
In welchem Drehzahlbereich optimal fahren??? Allgemeines 16 16.05.2006 16:02:57
Probleme im oberen Drehzahlbereich!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 24.04.2006 00:29:22
Keine Leistun im unteren Drehzahlbereich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 21.10.2002 11:34:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59:52 Uhr.
