Alt 22.09.2008, 17:01:03   #1
Stilo8
Benutzerbild von Stilo8
Kilometer: 63000
Standard Welche Batterie - Bezeichnung?
muss wohl ne neue Batterie haben.....meine Batterie ladt nur bis 6 V....
mehr bringt sie nicht mehr. Die ist wohl hinüber, oder?
Welche Batterie brauch ich denn für die GM51 B (Bj 92). Wie ist die genaue Bezeichnung?
Vielen Dank schon mal für Info's!
Manni
Stilo8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 17:49:02   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard Re: Welche Batterie - Bezeichnung?
das hier ist die billigste die ich gefunden hab!
werde mir die die tage ma zulegen! (meine ist auch hinüber! nach einem tag stehen muss ich anschieben *grml*)
(louis artikel: 10036825)
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 22.09.2008, 18:28:58   #3
Es gibt keine genaue Bezeichnung der Batterie, da die Batterie"codes" nicht genormt sind. Die kann jeder Hersteller nennen wie er will
Alt 23.10.2008, 16:35:02   #4
Die meisten Händler haben aber Vergleichslisten über die einzelnen Herstellerbezeichnungen so dass die die richtige Batterie finden können.
Oder einfach die alte als Muster mitnehmen.
Ist sowieso 7 € Altbatteriepfand drauf das beim Neukauf verrechnet wird.
Ich hab auch die billigste von louis genommen.
Alt 23.10.2008, 17:28:19   #5
Waron
Der Gesetzliche Bateriepfand liegt bei 7,50€
Für die GS gibt es in der regel nur eine variante in erstausrüsterquwalität sprich aus Japan und
eine von Varta die unverhältissmäßig teuer ist.
Ich würde dir auch zur billigeren Variate raten.
Am einfachsten schnapst du dir die alte Batterie und gehst zu einen der drei Großen in deiner nähe und lässt dir die passente geben so sparst du auserdem noch den Batteriepfand da der nur berechnet wird wenn du keine "alte" Batterie zurück gibst.
Welche Batterie Cysign Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 22.10.2009 20:25:41
welche neue Batterie??? dan-ke84 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 18.03.2008 19:28:24
Welche Batterie? holger1596 Allgemeines 7 19.03.2007 22:39:50
Welche Batterie??? Batoutofhell Allgemeines 4 04.02.2006 00:07:46
Welche Batterie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 26.03.2005 14:05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59:15 Uhr.
