Alt 18.03.2005, 21:45:51   #1
Standard Welche Batterie
Hiho,
ich wollte heute meine GS mal wieder etwas schnurren hören aber pustekuchen. der bock ist net angesprungen. hhhmm nach 30 min laden dann kam er und sie lief. so nun zur frage ich wollte mal wissen was da für eine batterie rein kommen tut auf meiner steht keine bezeichnung drauf habe auch schon in kataloge geschaut aber nichts gefunden. wäre nett wenn ihr mir sagen könnt was da für ein typ rein kommen tut. habe die suchfunktion probiert aber da kam nichts bei raus. em wäre auch net wenn ihr mir sagen könnt was die kosten tut.
gruß Blueice
Alt 18.03.2005, 22:08:12   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
Schau mal im Louis-Katalog auf Seite 823, da wirste fündig
Art.Nr. 10036825
BATTERIE SAITO
YB10L-B2 12V/10AH
SUZUKI GS 500 E (GM51B/01)
SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B'96)
SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B)
Kostet momentan 16,10 Euro (statt 18,95).
Gruß,
Titan
Alt 18.03.2005, 22:12:47   #3
akki
Also ich habe mir heute bei louis eine neue gekauft,die hat 38 Euro gekostet, ist eine von Varta.
Alt 18.03.2005, 22:13:21   #4
alles klar vielen dank für die info.
gruß Blueice
Alt 18.03.2005, 22:44:18   #5
xlcr mike
[singmodus on tut]
Es macht immer TUT TUT, weil TUT TUT so gut TUT.
[singmodus off tut]
Alt 18.03.2005, 23:37:58   #6
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
mit 30 min bekommst Du die Batterie am Ladegerät auch nicht voll geladen...lass die mal 12 Stunden dran, vorher Säurestand überprüfen und ggf auffüllen..
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 18.03.2005, 23:59:47   #7
killed2
Benutzerbild von killed2
aber bitte nur mit destilliertem Wasser auffüllen
Alt 19.03.2005, 04:37:29   #8
Hallo.
Du brauchst eine Batterie.
Hein Gericke:Bestell Nr:24001034 Bezeichnung:12V10L-B2 Hersteller:GS
AH12.
Diese fahre ich auch und sie passt (Abmessungen der Batterie mus man auch beachten).
Batterie ist neu trocken und du brauchst noch 810ccm Säure um sie aufzufüllen!
Alt 19.03.2005, 09:02:35   #9
hi,
also ich kenne mich schon mit technik aus da ick ja auch an meinen auto bauen tue. zum laden es sollte halt schnell gehen und sie hatte auch schon letzte saison erste mucken gemacht habe es aber nie geschaft eine neue zu kaufen das werde ich nun nachhollen um in eine hoffentlich streßfreie saison zu fahren.
in diesem sinne
Alt 19.03.2005, 14:44:25   #10
Painkiller
Lohnt sich eigentlich der Aufpreis beim Louis von der Noname zur Varta? Hält die wirklich so viel länger? Hab mir vor 2 Monaten ne Delo reingehauen und die tut wie sie soll, Langzeiterfahrung hab ich aber noch keine mit
Painkiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 15:03:28   #11
Zitat von Blueice
hi,
in diesem sinne
ey guckste mal bei http://www.louis.de/, da kann man super krass kaufen um zu tuen....
man man man
Alt 19.03.2005, 15:04:39   #12
Drunken Master
ey Sani, tu dich mal beruhigen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 19.03.2005, 15:28:15   #13
xlcr mike
man man man
mein reden sani, man, man, man
Alt 19.03.2005, 15:42:40   #14
Denk dran, dass du die jungfräuliche Batterie evtl. noch formatieren musst !
Alt 25.03.2005, 16:54:24   #15
Ruhrpott-Biker
Mal ne Frage: Wo kommt das rein und wieviel?
Alt 25.03.2005, 17:05:27   #16
Oben über jeder Batteriezelle sind kleine Schraubdeckelchen, an den Zellen selber sind Markierungslinien, einfach bis Max (wie erwähnt mit destilliertem Wasser) auffüllen.
Bei der Autobat, musste ich aber teilweise danach Laden, je nachdem wie viel gefehlt hat..
Ansonsten vorsicht, die gasen Wasserstoff aus. Beim Nachladen die kleinen Deckel ab lassen ....
Alt 25.03.2005, 17:09:43   #17
Ruhrpott-Biker
Äm, meine Batterie ist total leer, ist glaube ich auch kein Wasser drin. Soll ich sie vor dem aufladen befüllen?
Alt 25.03.2005, 17:23:48   #18
vorstopper
Erstmal mit Batteriesäure zum Maximum füllen und dann einbauen und ne große Runde fahren, dann is die voll. Die Dinger sind normalerweise vorgeladen.
Alt 25.03.2005, 17:24:53   #19
Ruhrpott-Biker
Batteriesäure muss ich ja dann noch kaufen. Gibts die bei den großen drei? Welche nehm ich da?
Alt 25.03.2005, 17:27:11   #20
vorstopper
Gibts da. Batteriesäure is verdünnte Schwefelsäure, da gibts keinen Unterschied.
Alt 25.03.2005, 17:28:53   #21
Ruhrpott-Biker
Vielleicht hol ich mir direkt eine neue, meine jetzige ist schon mind. 5 Jahre alt.
So, bin jetzt erstmal auf einer LAN.
Alt 26.03.2005, 12:17:53   #22
Ruhrpott-Biker
Hab jetzt ne neue gekauft. Der Kerl bei Polo hat mir noch Benzinsäure mitgegeben. Muss die da noch rein? Und muss man eine neue Batterie erst noch aufladen?
Alt 26.03.2005, 12:21:31   #23
vorstopper
Wat is dat denn?
Wenn die Batterie neu is, alle Zellen mit Batteriesäure bis Max. auffüllen, einbauen und losfahren
Alt 26.03.2005, 12:24:26   #24
Ruhrpott-Biker
Sorry meinte ja Batteriesäure!
Einfach die Drehdinger abmachen und rein damit? Egal in welches Loch?
Alt 26.03.2005, 12:29:43   #25
vorstopper
Alle Deckel ab und in alle Löcher, unter jedem Loch is ne einzelne Zelle, die müssen alle bis Max. gefüllt werden.
Alt 26.03.2005, 12:33:23   #26
Ruhrpott-Biker
Ok. Werds gleich mal machen und Ergebnis berichten.
Alt 26.03.2005, 13:33:15   #27
Ruhrpott-Biker
Ok, hab meine Maschine zum leben erweckt! Sehr geil!
War nur etwas kompliziert die Säure einzufüllen.
Alt 26.03.2005, 14:05:56   #28
xlcr mike
Einfach rein damit? Egal in welches Loch?
tztztztz!!!
Welche Batterie Cysign Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 22.10.2009 20:25:41
Welche Batterie - Bezeichnung? Stilo8 Technik 4 23.10.2008 17:28:19
welche neue Batterie??? dan-ke84 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 18.03.2008 19:28:24
Welche Batterie? holger1596 Allgemeines 7 19.03.2007 22:39:50
Welche Batterie??? Batoutofhell Allgemeines 4 04.02.2006 00:07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04:35 Uhr.
