Alt 23.09.2008, 06:50:37   #1
joogl
Standard Rücklicht leuchtet bei vollem Lenkereinschlag
Hallo Leute
Ich hab gestern feststellen müssen, dass mein Rücklicht bei vollem Lenkereinschlag leuchtet. Auch wenn ich kein Parklicht eingeschalten habe. Sogar wenn der Schlüssel nicht steckt und ich in der "off" Stellung bin.
Wahrscheinlich wird irgendwo ein Kabel offen sein oder sowas...aber hatte das Problem von euch schon jemand?
Oder weiß vllt. jemand wo ich da sofort schaun kann??
DANKE
ciao
joogl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 09:40:18   #2
Standard Re: Rücklicht leuchtet bei vollem Lenkereinschlag
Ja, da wird irgendwas am Kabelbaum sein.
Evtl. das Kabel vom Bremslichtschalter, dass irgendwo kurzgeschlossen wird.
Schau mal vorn rechts am Rahmen, wo der Kabelbaum unter den Tank geht und in den Lampentopf, ob da irgendwas auffällig ist.
Alt 23.09.2008, 12:09:26   #3
joogl
nachdem ich keinen Lampentopf hab, weil ich zwei Scheinwerfer hab könnt es ja theoretisch auch an der Plastikbeutellösung liegen, die ich im anderen Thread aufgemacht habe oder?
aber wahrscheinlich spielt es sich da vorne ab wie irgendwo auf dem Weg zum Rücklicht oder??
Alt 23.09.2008, 12:19:08   #4
Wenns mehr richtung Rücklicht wäre, hätte der Lenkeinschlag vermutlich keine Auswirkungen.
Vielleicht hast du Feuchtigkeit im Beutel oder so.
Kannst du ja gleich checken und ggfs. neu Isolieren wenn du das Gerödel unter den Tank verlegst.
Alt 23.09.2008, 12:32:01   #5
joogl
stimmt, da hast du Recht.
Vor allem ist es nur, wenn ich den Lenker nach links einschlage.
Nach rechts passiert gar nichts.
Alt 23.09.2008, 15:21:18   #6
nach rechts zieht ja auch nix am Bremslicht/Lichtschalterkabel
Alt 25.09.2008, 06:34:13   #7
joogl
Problem gelöst!
Es war ein Kabel eingezwickt in der Lenkeinschlagbegrenzung.
Bei dem haben sogar schon die Kupferadern rausgeschaut. Somit Kurzschluss und Rücklicht leuchtet.
Hab ich jetzt sauber verlötet und isoliert!
Des wird auch der Grund gewesen sein, wieso meine Batterie aufeinmal leer war
danke
Drehzahl steigt beim Lenkereinschlag nach rechts!! Suse_84 Fehlerdiagnose 4 22.04.2008 15:05:16
Öllampe leuchtet beständig XBGX Fehlerdiagnose 2 19.02.2008 17:06:46
sinkende Drehzahl bei Lenkereinschlag cba Fehlerdiagnose 7 31.07.2006 17:51:47
Reserve bei vollem Tank? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 22.07.2006 16:35:50
Motorproblem -> Ollampe leuchtet Motor, Getriebe, Kettensatz 6 25.07.2004 16:31:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40:06 Uhr.
