Alt 16.07.2006, 12:56:10   #1
Standard Reserve bei vollem Tank?
ähm, dumme Frage, aber nehmen wir mal an meine Reserve Funktion ist defekt.
Läuft das Motorrad trozdem wenn der Tank voll ist und ich auf Reserve gestellt habe? Oder geht es dann auch nicht?
Alt 16.07.2006, 13:10:56   #2
Ja....du kannst auch fahren wenn der Tank voll ist und der hahn auf Reserve steht......
Hat letztens irgend so ein Witzbold mir den Hahn auf Reserve gestellt, als sie vor dem Haus stand. Ich fahre und fahre und denk, diesmal komm ich aber arg weit mit meinem Tank.......Gott sei dank hab ich nachgeschaut..... sonst hätte es geheißen wer sein Möppi liebt der schiebt... und ausgerechnet als Frau ohne Sprit liegenzubleiben ist mehr als peinlich.....
Alt 16.07.2006, 21:51:18   #3
Standard Re: Reserve bei vollem Tank?
Das hängt davon ab, was Du meinst mit "Reserve defekt". Wenn die nicht geht, weil der Reserve-Schlauch zu oder geknickt ist, dann geht die GS aus, sobald du auf RES stellst.
Wenn du bloss meinst, dass beim Umstellen auf RES auch kein Sprit mehr kommt, wenn sie leergefahren ist, dann kannst Du vermutlich auf RES fahren. Wahrscheinlich sind dann irgendwelche Schläuche vertauscht.
Alt 22.07.2006, 15:46:58   #4
ja, ähm.
Bevor ich einen neuen Benzinhahn eingebaut habe, war es so das noch Sprit im Tank war, aber wenn ich auf Reserve gestellt habe gieng nichts. Und ich will jetzt nicht losfahren und gucken obs geht oder nich, weil ich ja sonst heimschieben müsste.
Also wie kann ich feststellen ob meine Reserve funktioniert?
Alt 22.07.2006, 16:35:50   #5
wahrscheinlich hast du bloss die schläuche vertauscht.
http://home.arcor.de/gs-500/bilder/Schlauchverlauf.jpg
so sollte das sein. bei mir ists aber auch vertauscht glaub ich
Reserve Sgt.Maulwurf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.02.2009 17:00:37
Tank, Reserve, Vergaser, wie, wann? seitau Allgemeines 33 31.01.2009 21:26:57
Rücklicht leuchtet bei vollem Lenkereinschlag joogl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 25.09.2008 06:34:13
TANK Reserve? Fenerbahce Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 18.08.2008 17:51:37
Reserve bei noch ca. 5-7 Liter Sprit im Tank Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 03.08.2005 23:40:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31:32 Uhr.
