Alt 15.07.2008, 17:49:33   #1
Fenerbahce
Standard TANK Reserve?
HI
KAnn mir jemand mal sagen ob ich wenn ich in den Tank sehe den Sprit für Reserve auch sehe? Also kurz: Wenn im TAnk Sprit ist (den man noch sieht), ist das dann auch Inkl. Reserve?
Gruss
"Republic of Fenerbahce" You don´t walk alone
Fenerbahce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 18:05:22   #2
Standard Re: TANK Reserve?
ja
is alles der gleiche tank
es sind unten 2 anschlüsse am tank. das eine rohr ragt 5cm in den tank das is normal
das andere ist direkt auf dem boden das ist reserve
wenn der benzinstand so weit absinkt dass das 5cm rohr nix mehr ansaugen kann musst du auf reserver umschalten.
sind dann noch ca 3L im tank
Alt 15.07.2008, 18:08:14   #3
Fenerbahce
Hi
Aha, und sehe ich dieses 5cm rohr wenn ich reinschaue? Ich weiss halt nicht ob der Ruckler den ich nach 180 km wegen Sprit ist oder wegen was anderem....
Gruss
Alt 15.07.2008, 18:11:07   #4
Benni
Schalte nach 180km, bzw wenn es ruckelt auf reserve... wenn es dann besser läuft, ist es der Sprit, der langsam ausgeht.. wenn es bleibt, hast du wohl das Unterdruck-Membranen Problem, wie fast jeder GS Treiber.. im normalen Betrieb, sollte sie nicht ruckeln, nur wenn du mit Vollgas auf der Autobahn piekst.
Das Röhrchen, kann man sehen, wenn man in den Tank reinschaut. Es ist, auf Höhe des Tankeinfüllstutzens, wenn du drauf sitzt, Links, davon.. musste wohl bisschen reinleuchten.... kein offenes Feuer dafür nehmen!
Alt 15.07.2008, 18:13:13   #5
Fenerbahce
Bei 180 km hab ich auf Res geschaltet, hatte das Problem nicht mehr..Aber der Verbrauch ist ja dann zu hoch
Gruss
Alt 15.07.2008, 18:15:04   #6
Benni
Fährst du viel in der Stadt? Drehst du über 10.000 Umdrehungen?
Dann kann das fast Normal sein.
Ansonsten mal den Vergaser anschauen. Ich hatte bevor ich meinen Überholt habe, ähnliche Werte wie du gehabt.
Seitdem komme ich Innerorts statt 180-190km nun 225km. Außerorts hat es letztens bis 237km gereicht.
Alt 15.07.2008, 18:22:41   #7
Fenerbahce
also nicht nur Stadt, ab und zu mal Schnellstrasse und ab und zu mal Stadt... Werde es mir einfach mal nochmal anschauen und beobachten...
Gruss
Alt 18.08.2008, 17:10:43   #8
derbertyp
Benutzerbild von derbertyp
Kilometer: 77000
Wenn man schon auf Reserve gewechselt hat und schon eine Weile gefahren ist, dann hatte ich letztens das Problem, dass die Suzi nur bis zu einer bestimmten Drehzahl ging und nur noch max. 60 km/h lief... Ist das Normal??? War bestimmt nur noch 1,5 l im Tank. Nach dem Tanken war das Problem nicht mehr da...
Suzuki - Way of Life!
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
derbertyp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 17:51:37   #9
Vermutlich ist bei dir was im Reserveschlauch oder im Benzinhahn(Tank) verstopft, dass zu wenig Benzin ankommt.
Reserve Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 26.02.2010 09:46:40
Tank, Reserve, Vergaser, wie, wann? seitau Allgemeines 33 31.01.2009 21:26:57
Bei 230 Km auf Reserve Capt.Cockroach Allgemeines 19 20.09.2008 15:25:53
Reserve bei vollem Tank? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 22.07.2006 16:35:50
Reserve bei noch ca. 5-7 Liter Sprit im Tank Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 03.08.2005 23:40:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12:41 Uhr.
