Alt 05.10.2008, 19:02:12   #1
limettenfalter
Standard Frage bezüglich eines neuen Federbeines
Moin!
Ich fahre eine GS Bj. 99 (GM51 B), nun konnte ich günstig Wilbers Gabelfedern bekommen und nun würde ich auch gerne das Federbein erneuern. Im Forum habe ich bereits gelesen, dass das Federbein der Bandit 600 passen soll, ich bin aber unsicher ob dieses für mich geeignet ist, da ich recht zierlich bin. Wenn das Heck ein paar Zentimeter höher kommen sollte, wäre das kein problem, groß genug bin ich. Also wenn jemand eine Idee für ein passendes Federbein hat, wäre ich sehr dankbar.
LG
limettenfalter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 19:05:35   #2
Standard Re: Frage bezüglich eines neuen Federbeines
Kauf dir eins von Wilbers. Das ist die einzig wahre Lösung.
ENDE
Alt 06.10.2008, 16:44:48   #3
Benni
ENDE
Alt 25.10.2008, 22:51:07   #4
Nichts gegen eure zielstrebige und pragmatische Art. Manchmal finde ich es jedoch besser, wenn solche Info-Fetzen noch kurz erklärt werden.
Das Bandit-Bein funktioniert aufgrund seiner Dämpfungs- und Federcharakteristik auch nicht viel besser als das GS-Bein. Außerdem passen nur die Federbeine von älteren Bandits in die GS - bis 2001 (Bandit Kult) passt am besten, von 2000-2004 (Pop) geht meist auch, ist aber ziemlich hart, lang und stößt manchmal an. Diese mindestens 4 Jahre alten Beine sind gebraucht zwar billig, aber meist auch schon am Ende ihrer Lebenszeit angekommen.
Die Wilbers-Beine werden auf DEIN Gewicht bzw. die für dich üblichen Beladungszustände (Solo oder mit Sozius, Gepäck usw.) eingestellt, auch die Länge kannst du relativ frei wählen. Wilbers-Beine können (und sollten) zudem gewartet werden, das geht bei GS und Bandit-Beinen bauartbedingt nicht.
Alt 26.10.2008, 11:22:03   #5
limettenfalter
So, erstmal danke für eure Tipps
Habe mir jetzt ein neues Federbein von Wilbers bestellt, da dass Federbein auch direkt auf das Gewicht und Fahreigenschaft eingestellt wird. Da mein altes Federbein mittlerweile hinüber ist hoffe ich natürlich, nun die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Aber ich denke schlechter kann es auf keinen Fall mehr werden
Alt 26.10.2008, 11:33:28   #6
Das war die richtige Entscheidung. Egal welches Federbein von Wilbers. Selbst das Einstigsfederbein "Ecoline" ist in allen Belangen dem Serienfederbein, undallen Versuchen mit Federbeinen anderer Motorräder weit überlegen!
Alt 26.10.2008, 11:42:04   #7
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Haste das über die Wilbers-25%-Aktion gemacht? Die läuft noch bis Ende des Monats..
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 26.10.2008, 14:18:11   #8
limettenfalter
Klar, sonst hätte ich mir das als arme Studentin auch nicht leisten können
Alt 27.10.2008, 17:37:11   #9
Glückwunsch zur weisen Entscheidung Dir ein Wilbers Federbein zu holen!
Wirst dich über das neue Fahrgefühl freuen!
Alt 28.11.2008, 11:51:44   #10
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Ich reaktivier den Thread mal wieder.
Und zwar wegen einer Frage.
Wilbers hat ja 2/3 vers ausführungen für das Federbein der GS
Eco, Blue, Black
Worin besteht der Unterschied zwischen den 2/3 Arten?
Denn Wilbers Austria hat gerade ne 20% Aktion http://www.wilbers.at/
Darum würde ich gerne wissen wie ich mich entscheiden soll.
Die Alte schluckt zu viel
Alt 28.11.2008, 12:02:07   #11
Blue und Black unterscheiden sich afaik nur in der Farbe.
Das blau ist eben die Wilbers Erkenungsfarbe (wie gelb bei Öhlins oder weiß bei WP). In schwarz fällt das Federbein entsprechend weniger auf.
Nimmt sich sowohl technisch, als auch preislich nichts.
Eco und Co sind quasi die Ausstattungsvarianten.
Die einfachste Ausführung für 300e hat eben nur die Federvorspannung, für 430 bekommst du dann ein Federbein mit Zugstufeneinstellung.
Und so dreht sich die Preisspirale je nach Ausstattung weiter nach oben.
Was man da kauft kommt drauf an was man damit machen will und wieviel man investieren möchte.
Alt 28.11.2008, 12:31:48   #12
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Ich fahre eher Bergstrecken und Landstraßen. Und eine 92er GS
Beim ECO gibt es ein 530 und ein 531
In der Beschreibung finde ich hier nichts was die 2 Unterscheidet
bzw was bringt mir die Zugstufeneinstellung?
Alt 28.11.2008, 12:58:15   #13
Die Zugstufendämpfung ändert die Ausfedergeschwindigkeit des Federbeins.
Die Druckstufe entsprechend die Einfedergeschwindigkeit.
Wenn du die Zugstufe maximal zu machst und einfederst, kommt die Maschine nr ganz langsam wieder hoch.
In der Beschreibung steht der Unterschied zwischen 530 und 531 nicht, aber auf dem Bild siehst du den Unterschied bei der Federvorspannung.
Ist vermutlich ne rein optische Sache, sodass man mit dem 530 keinen technischen Nachteil hat, aber 30€ spart.
Frag doch mal bei Wilbers nach!
Die antworten sehr schnell und sollen auch am Telefon sehr guten Service leisten.
Alt 28.11.2008, 14:35:00   #14
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Stimmt eigentlich!
Ich werd gleich mal nachfragen,
Alt 28.11.2008, 17:51:21   #15
cha0s
http://www.oelsumpfonline.de/fahrwerk/fahrwerk02.html
sehr schöne beschreibung der fahrwerksgeschichte.
der ganze rest der seite ist übrigends auch sehr informativ.
Alt 28.11.2008, 18:47:59   #16
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Ich werd mir das ECO 530 Bestellen
20% Aktion ich komme
Alt 19.04.2009, 20:46:21   #17
limettenfalter
Moin
So nachdem ich mittlerweile das Wilbers Federbein eingebaut habe, ist mir aufgefallen, dass das Federbein sehr weich ist. Ich würde nun gerne mal wissen, ob auch bei anderen die ein Wilbers Beinchen verbaut haben das auch so ist? Wobei ich sagen muss, dass das fahren mit dem Federbein echt super ist. Kein Vergleich zu vorher.
Lg
Alt 19.04.2009, 20:56:28   #18
Hansafan1985
So wie Wilbers mir das Federbein eingestellt hat kam mir das auch recht weich vor. Habe dann die Vorspannung etwas erhöht (3 Windungen a 1,5 mm) und nun passt es recht gut vor allem mit den progressiven Gabelfedern. Mit der Zugstufe habe ich etwas exprimentiert und bin dann wieder bei den 13 Klicks gelandet. Ein Mix zwischen tourenhafter und sportlicher Einstellung. Für wieviele Kg ist denn deine Feder (das steht galube ich auf der Feder eingedruckt)?
Ich denke das war recht weich eingestellt, weil ich eher Tourenfahrt angegeben hatte
Alt 19.04.2009, 21:18:37   #19
limettenfalter
Also meine Feder ist für 58 Kg und auch eher Tourenfahrer. Die progressiven Gabelfedern wurden zusammen mit dem Federbein eingebaut, wobei ich sagben muss, das auch die Gabelfedern relativ weich sind. Na ja, vielleicht sollte ich das auch mal mit der Federvorspannung probieren. Weil so wie es momentan ist, kommt es mir irgendwie nicht so richtig vor
Alt 19.04.2009, 21:24:29   #20
Hansafan1985
Hier noch eine interessante Seite zur Einstellung des Fahrwerks. Ab Seite 11 fürs Federbein speziell.
Oder das Buch von Benny Wilbers
edit: steht auch in den FAQs: http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=75&t=22774
Alt 19.04.2009, 22:15:53   #21
Das Wilbers zeichnet sich im Vergleich zum Original vorallem durch das deutlich bessere Ansprechverhalten aus , was man subjektiv durchaus auch als etwas "weicher" empfinden könnte
Zusätzlich bringt es gegenüber dem alten Federbein noch den Vorteil einer effektiven Dämpfung mit , deren Fehlen beim Vorgänger meist durch die einzig vorhandene Einstellmöglichkeit , nämlich durch die Erhöhung der Federvorspannung zu kompensieren versucht wurde
folglich wirkt ein korrekt eingestelltes Austausch-Federbein im anfänglichen Vergleich erst einmal deutlich weicher
Ich würde empfehlen , erst nach einer angemessenen Eingewöhnungsphase , Korrekturen an der Werks-Einstellung vorzunehmen
Brauche Hilfe bezüglich Choke/Kaltstart Falkner Fehlerdiagnose 2 21.06.2009 19:04:55
mal ein paar Fragen bezüglich Drosselung und Baujahr Schatten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 26.04.2005 23:54:54
TÜV Frage bezüglich Blinker verdi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 01.11.2004 14:33:44
Einbau eines Drosselsatzes Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 27.05.2004 10:00:14
Frage bezüglich Preis einer 12000er Inspektion??? Pflege und Wartung 1 18.04.2003 22:54:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10:24 Uhr.
