Alt 08.07.2003, 16:44:03   #1
Standard Motor sifft! Abhilfe: Curil T
Hallo-
hab vor kurzem die Zylinder- und Zylinderkopfdichtung gewechselt. Hab natürlich neue original Dichtungen von Suzuki verwendet. Aber leider mußte ich nach 100km Fahrt ein leichtes siffen vorne zwischen Zylinder und Motor feststellen. Ist eigentlich kaum der Rede wert.
Hab gelesen, dass man mit Curil T (nicht aushärtende Dichtmasse bis 200°C temp) Dichtungen zusätzlich sauber und 100%ig abdichten kann.
Hat schon jemand von euch Erfahrungen damit gemacht??
Oder mit etwas Ahnlichem???
Alt 09.07.2003, 09:06:02   #2
Hallo erstmal...
Du kannst "Hylomar"-Dichtungsmasse verwenden.
Ist speziell für Motordichtungen ect. und hält starke Hitze aus.
Einfach dünn auf die Dichtflächen auftragen, Dichtung drauf...fertig.
Füllt die möglichen Unebenheiten, gerade bei älteren und oft "bearbeiteten" Dichtflächen aus.
Verwende ich schon, seit ich schrauben kann...
Michael
Alt 22.09.2005, 12:55:37   #3
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
Zitat von xenosch
Hallo erstmal...
Michael
sorry dass ich den alten thread ausgrabe (aber hab die suche benutzt
wo krieg ich das zeug? oder ähnliches was dafür geht..
geht das nur für papierdichtungen oder auch für die ventildeckeldichtung?
danke schomma, Blueskye.
TEAM HARIBO
Alt 22.09.2005, 13:01:35   #4
killed2
Benutzerbild von killed2
Louis: 10004069
Polo: 55080000030
je 6,95€
Alt 22.09.2005, 13:04:52   #5
Blueskye
jo hab mitlerweile gut bei ebay was gefunden.
wie siehts aus mit ventildeckel?
sie sifft nämlich wenn ich sie mal hoch drehe aus den halbmonden (obwohl nagelneue vd dichtung drin ist) und zylinderfuß wies aussieht.. aber mehr ventildeckel. aber halt auch nur bei hohen drehzahlen. woran kannst liegen?
TEAM HARIBO
Handbremse - Leerweg zu groß - Abhilfe borsten Räder, Reifen und Bremsen 12 18.02.2009 20:19:19
Motor sifft Sebi Motor, Getriebe, Kettensatz 6 22.04.2008 21:25:38
Blauer Dunst -Abhilfe Eleven7 Allgemeines 5 04.09.2006 22:42:03
Geräusche an der GS, Ursachen und Abhilfe (wo nötig) FAQs - Fehlerdiagnose 0 01.06.2004 12:07:21
bremsen quitschen - abhilfe mit graphitpulver ? Räder, Reifen und Bremsen 7 22.06.2002 09:47:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36:00 Uhr.
