Hi.
Als ich neulich die Dichtung des Schwimmerkammerdeckels gewechselt habe, damit es da endlich mit siffen, was auch geklappt hat, aufhört, habe ich das linke Seitenteil wieder drangedrückt und habe die Schraube auch wieder reingedreht. Als ich sie aber wieder rausdrehen wollte, ging gar nichts. Jetzt habe ich wahrscheinlich das Gewinde zerstört. Wie bekomme ich die Schraube trotzdem raus? Hält das Seitenteil auch ohne Schraube? Gruss |
Kilometer: 85000
Falls die Schraube etwas Spiel hat, versuch mal nen schmalen Schlitzdreher
vor den Schraubenkopf zu klemmen. Mit etwas Druck und gleichzeitigem Drehen greift das Gewinde evtl. wieder.
***Spraypainting is not a crime*** |
Du meinst von der Heckverkleidung?
Versuch von innen die Schraube richtung Gewinde zu drücken und schraub dabei (innen ist under der Brücke auf der die Sitzbank einrastet). Wenn das alles nix hilft nimm die die Eisensäge/Dremel und schneid der Schraube den Kopf ab. Dann einfach ne neue rein (sofern das Schraubengewinde und nicht die angeschweißte Mutter ausgelutscht ist). Wenn die Mutter hin ist, kannst du evtl. eine weitere dahinter setzen und evtl. entsprechend längere Schraube benutzen. Einzelne Schrauben und Muttern bekommst du in etlichen Größen zB bei Hornbach.
| Gemischregulierungschraube lässt sich nicht mehr drehen | Sol | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 16 | 04.05.2009 21:35:22 |
| choke lässt sich nicht mehr ziehen | master88 | Fehlerdiagnose | 12 | 06.02.2009 19:47:10 |
| Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) | Vollgasdieter | Fehlerdiagnose | 4 | 19.01.2008 16:37:04 |
| Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 04.09.2004 11:18:06 | |
