Alt 28.10.2008, 19:01:16   #1
Merlin
Benutzerbild von Merlin
Standard Lucas Stahlflexleitung mit ABE wird NICHT abgenommen
Moin
ich habe heute morgen meine GS von '93 zu Hauptuntersucheung zur GTÜ gebracht. Er war mit allem einigermaßen zufrieden, abgesehen von meiner Stahlflexbremsleitung von Lucas für vorne. Die habe ich vor nicht allzulanger Zeit ganz klassisch bei Louis bestellt - mit ABE kann man ja nichts falsch machen dachte ich.
http://www.louis.de/_108ed442389542be58 ... r=10045280
Kann man aber anscheinend doch weil der Typ meinte, es würde keine ABE bestehen weil die Kennzeichnung auf dem Schrumpfschlauch an der Bremsleitung nicht in der ABE aufgeführt sei (womit er nur recht hat.......) und ein Vermerk für eine GS vom Baujahr '93 gibts so wie so nicht.
Die Kennzeichnung auf meinem Schrumpfschlauch lautet AD 91590
Auch wenn man das PDF Dokument nach der Nummer oder Bruchteilen davon durchsucht, findet man nix.
ABE:
http://www.louis.de/shop/zusatz/tuv/ABE ... hlflex.pdf
Das wurde mir nun aber schließlich zusammen verkauft!
Was soll denn das?????????? Wieso kann jeder Depp sich einfach sowas verbauen und bei mir, der ich ja ein total seltenes Motorrad habe^^, gibts Probleme!?
Zudem meinte er, dass man Stahlflexleitungen ohnehin nur vorne UND hinten gleichzeitig verbauen dürfte. Das heist, selbst mit gültiger ABE hätte ich womöglich Probleme bekommen.
Davon habe ich auch noch nirgendwo gelesen, weder im Forum noch sonst wo.
Alleine schon, dass er geprüft hat ob meine BT45 Reifen laut Freigabe für meine GS zugelassen sind fand ich genial... aber nun gut.
Kann mich mal irgendjemand auf den neusten Stand bringen was Bremsleitungen angeht?
Die TRW KFZ-Ausrüstung GmbH konnte ich heute Abend leider nicht mehr erreichen, sonst hätten die schon einiges zu hören bekommen.
mfg Merlin
Geschwindigkeit kostet Geld. Wie schnell willst du zahlen?
Merlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 19:14:23   #2
Standard Re: Lucas Stahlflexleitung mit ABE wird NICHT abgenommen
Wenn der Prüfer auch nur halbwegs so viel Ahnung hat, wie er dir mit seiner Miesepetrigkeit weismachen wollte, hätte er die Leitung auch einfach so eintragen können.
Kostet dann zwar extra, aber du sparst dir die ABE-Schlepperei.
Schließlich sagt die KBA eindeutig, dass die Leitung entsprechend druckgeprüft ist. Egal ob jetzt für deine Kiste oder nicht.
Das mit vorn&hinten halte ich auch für Quatsch.
Alt 28.10.2008, 19:40:22   #3
Die ABE gilt eindeutig nicht für dein Fahrzeug.
Bei einem Kompetenten TüV Prüfer sollte es allerdings kein Problem sein die Leitung eintragen zu lassen (wenn die Länge stimmt und sie ordentlich verlegt ist) Ist halt die Frage ob du bereit bist das Geld für die Eintragung auszugeben
Alt 28.10.2008, 21:22:36   #4
Benni
Fahr zur Dekra in die Schnackenburgallee... die sind easy drauf.
Alt 28.10.2008, 22:46:06   #5
Merlin
Wenn ich die Leitung einfach so wie meinetwegen einen anderen Lenker mit nem Teilegutachten eintragen lassen kann würde ich das liebend gerne machen, denn das ist vermutlich der Weg des geringsten Wiederstandes sowohl aus finanzieller als auch aus aufwandstechnischer Sicht.
Ein Gutachten habe ich auf der Herstellerseite gefunden:
http://www.trwmoto.com/_obj/downloads/d ... 0(05.05.00).pdf
Kann die Leitung damit dann einfach so eingetragen werden? Wohlgemerkt ist in dem Gutachten auch nur von EINER Leitung die Rede, also dürfte er mich auch nicht auf einen angeblich notwendigen Austausch beider Bremsleitungen festnageln können oder?
Und könnte ich mit meinem Mängelbericht auch zu irgendeinem anderen Prüfer gehen, der dann nur noch die Leitung einträgt und mir die Plakette gibt?
Merlin
Alt 29.10.2008, 08:00:42   #6
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Wir haben an unserer GS auch nur vorne Stahlflex und das ist so eingetragen!
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 21:51:00   #7
Merlin
So, hier noch mal ein Update.
Ich hatte inzwischen Telefonkontakt zu TRW (also letztlich Lucas) und die haben mir nun einfach die beiden fehlenden Schrumpfschläuche mit den nötigen Nummern zugeschickt.
Das heißt, ich kann sie einfach drauf schrumpfen und die Bremsleitung ist eintragungsfähig bzw. die ABE gilt.
Zudem war ich noch bei einem anderen GTÜ Prüfer und der hätte mir die Bremsleitung so eingetragen, allerdings war sie ihm ganze 2cm zu kurz. Er hätte sie eintragen können wenn er wollen würde, wie er sagte. Er wollte aber nicht ^^
Nun habe ich mir über eine Werkstatt bei LSL eine längere Bremsleitung bestellen lassen und hoffe, dass ich das alles bis zum 28.11. über die Bühne kriege weil ich sonst noch mal die ganze Prüfung machen lassen muss.
Desweiteren hat mir der Abteilungsleiter bei Louis angeboten, die Leitung zurück zu nehmen - er wollte aber noch mal wissen was die TRW Fritzen dazu sagten. Ich hoffe, dass er die nun auch tatsächlich zurück nimmt, ansonsten schaue ich mal ob sie lang genug für hinten ist und sonst würde ich versuchen sie im Forum zu verkaufen.
Solange man keinen Superbike Lenker hat geht sie schließlich wunderbar also falls wer eine sucht...
Soviel dazu,
Merlin
Alt 20.11.2008, 21:53:40   #8
Für hinten geht die nicht
Alt 12.03.2009, 11:44:24   #9
Kunki84
Hallo, wie lang muss denn die Leitung für hinten sein?
Alt 12.03.2009, 12:13:42   #10
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
boa was ne Lauferei
also vorne und hinten gleichzeitig ist Blödsinn.
hab auch nur vorne und zwar auf maß
(bekommt man bei Polo zum selbst verschrauben in versch. Längen + die Fittings dazu)
und nur mit Gutachten (also ohne ABE)
aber keinerlei Problem - hier in Harburg
der hat nur geguckt , am griff gezogen und gut war.
Die ist aber auch ca. 8cm länger als original wg. des Superbikelenkers (hoch)
hab vorher extra ausgemessen und mehrere (verschieden lange) bei Polo mitgenommen (zum testen) und die restlichen wieder zurückgegeben.
sind zwar teurer als die mit ABE, aber mit dem hin und her was du hattest (und wenn ich mich erinnere ist es kein Einzelfall - diese Schrupmfschlauchsache - auch bei Louis)
Ich würde mal nen Brief direkt an die Geschäftsführung schreiben, das die doch vorher kontrollieren sollten, was sie verkaufen. und wegen der Lauferei bla bla... vieleicht gibts ne Entschuldigung und nen Gutschein ?!
Glaub nicht, dass die oberen Chefs immer wissen, was so schief läuft.
Falsche ABEs zur Bremsleitung ist doch was fürs Qualitätsmanagement von Louis
Sehe es ja bei uns in der Firma...
Hey pass auf beim bremsen, wenn die richtig funktioniert, kann dir auf trockener Strasse gern mal das Hinterrad hochgehen - wenn du die Bremse mal zuknallst
nicht wie vorher mit der Gummileitung
Gruß.
...... IGI
Alt 13.04.2009, 18:38:06   #11
NancyT85
Benutzerbild von NancyT85
Baujahr: 2015
Alles deppen
Batterie wird nicht geladen jochenpee Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 08.09.2007 10:20:47
Wird die GS nicht mehr produziert? adhome Allgemeines 39 07.08.2007 17:15:45
wird die Batterie nicht geladen? Dreadnought Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 24.05.2007 15:15:51
Ventildeckeldichtung wird einfach nicht Dicht Motor, Getriebe, Kettensatz 10 03.06.2004 09:52:16
Batterie wird nicht geladen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 10.06.2002 11:42:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17:51 Uhr.
