Alt 06.12.2008, 17:55:52   #1
BIKEPART
Benutzerbild von BIKEPART
Standard Rohr aus unterer Gabelbrücke austreiben ?!
Moin moin,
habe meine Maschine vollkommen auseinandergebaut, zum überarbeiten und umbauen.
Einziges Problem ausf dass ich bisher gestoßen bin ist folgendes:
Obere und untere Gabelbrücke sind mittig mit einem "Rohr" verbunden; das welches durch die Lenkkopflager gelagert wird...
Obere Gabelbrücke trennt man durch abschrauben.
In der unteren ist das Rohr eingelassen.
Da aber die untere Gabelbrücke gestrahlt und beschichtet werden soll, soll das Rohr da raus.
Ist das überhaubt möglich und wenn wie ohne Spezialwerkstatt?!
BIKEPART ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 18:03:13   #2
Standard Re: Rohr aus unterer Gabelbrücke austreiben ?!
Kleb doch ab und lasses wie alles andere auch pulvern.
Das Umpressen kostet dich in der Spezialwerkstatt ca 75€.
Oft ist es nicht leicht auszupressen und muss hinterher verschweißt werden und das Ganze auch noch gerade (!!!)...
Lass die Achse in der Brücke und gut ist.
Wenn dein Pulverer nicht nur Zäune kann, kann der damit umgehen.
Und denk dran, die Pulverschicht an den Klemmungen wieder sauber zu entfernen ohne die Klemmungen zu beschädigen.
An solchen Stellen ist Pulvern die am wenigsten elegante Lösung bzw. mit erheblichem Mehraufwand verbunden.
Und ob die Schicht dann hält, wenn du die Klemmungen anziehst weiß ich auch nicht.
Sämtliche Gewinde musst du auch abkleben oder hinterher nacharbeiten...
Alt 06.12.2008, 18:38:43   #3
BIKEPART
Hast wohl recht...
Wenns so umständlich ist das Ding da rauszubekommen.
Stelle Bilder rein, wenn ich fertig bin.
Jan
Alt 09.12.2008, 16:51:13   #4
BIKEPART
Und siehe da:
Hab einen Pulverer gefunden, der von den Vorarbeiten bis zum Finish alles macht. Mit Refferenzen wie Harley und Co.
Klar läßt der sich seine Arbeit bezahlen, aber auch nicht mehr.
Laut ihm ist bepulvern der Gabelbrücken überhaubt kein Problem wenn man vernünftig abklebt...
Zufällig hing auch gerade eine Gabelbrücke da zum abkühlen.
Also gut zu wissen.
Jan
Sebring Power Jet Auspuff an Original Rohr angebracht !!!!! akuma Auspuff 71 02.06.2008 17:28:48
"Rohr" im Luftfilter? Krambambulli Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 34 08.03.2007 17:00:40
Rohr zwischen Kümmer elithezz Allgemeines 1 29.10.2006 22:19:33
unterer Cockpit-Deckel als Ersatzteil ? OrangeOne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 12.09.2006 08:55:50
Gabelbrücke GS? Allgemeines 2 05.07.2006 10:41:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26:42 Uhr.
