Alt 15.07.2002, 21:06:40   #1
Standard Schwinge ausbauen
Hat jemand eine Anleitung wie man die Schwinge ausbaut. Muss bald die Kette wechseln.
Timo
Alt 17.07.2002, 08:30:25   #2
kauf dir nen buch ist einfacher als erklaerungen
Alt 17.07.2002, 14:24:36   #3
Habe das Buch vom Bucheli Verlag. Aber da steht nicht viel drin
Alt 17.07.2002, 19:32:55   #4
Standard oh mann !
1. Kette auftrennen
2. neue Kette an alte anhängen (mit lose eingehängtem Kettenschloss)
3. neue Kette mittels alter Kette durchfädeln
4. alte Kette abhängen
5. neue Kette mittels Kettenschloss schließen
6. Hände waschen
7. Pils
Tipps findest du auch im POLO- und/oder LOUIS- Katalog
...und dir, liebe/r Anonymus wünsche ich künftig konstruktivere Beiträge, damit auch nicht so versierten Leuten weiter geholfen werden kann
Heiko aus dem Flachland
Alt 18.07.2002, 11:20:46   #5
Ich glaube soweit war sich der nicht so versierte Timo auf im klaren!
Was aber nun wenn seine Kette eine enlose ist? Dann is nicht mehr irgendwo dranhängen und durchfädeln.
Ich möchte hier jetzt auch nicht lange Erklärungen abgeben, aber am besten ist's einfach das Zeug genauer Betrachten dann kommt man schon dahinter
mfG Martin S.
Alt 20.07.2002, 21:24:32   #6
Benötige ich denn noch irgendwelche Dichtungen oder Clips, etc. die bei Schwingen ausbau erneuert werden müssen?
Alt 22.07.2002, 12:41:03   #7
Hallo erstmal...
Du brachst keine neuen Clips, Dichtungen ect...
Aber wenn du die Schwinge einmal zur Hand hast, solltest du die Lager mal kontrollieren und fetten.
Desweiteren kannst du den ganzen schmodder an den stellen abwaschen, wo du normalerweise nie hinkommst.
Um die Kette zu wechseln brauchst du die Schwinge allerdings nicht ganz ausbauen, einfach Umlenkhebelschrauben und Schwingenachse ausbauen.
Jetzt kannst du die Schwinge soweit bewegen, das die Kette ohne Probleme vorbei geht.
Vielleicht solltest du dir noch die Kettengleitschiene anschauen...
Ansonsten viel Spaß
Michael
Alt 22.07.2002, 15:04:03   #8
Danke für die schnelle Antwort. Dann werd ich mich mal ans Werk machen
Kettensatz wechseln - Schwinge ausbauen acidicX Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.02.2009 11:59:14
Schwinge Pulverbeschichten ... lager ausbauen ? maddash Fahrwerk 7 25.11.2008 10:01:52
Kettensatz montage, schwinge ausbauen? CorollaTuningFreak Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.03.2008 09:38:26
Drosselung ausbauen!!! Hollowm@n Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 06.04.2006 12:24:16
rad ausbauen nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 25.04.2005 17:51:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15:35 Uhr.
