Alt 25.07.2003, 15:09:40   #1
Standard scottoiler
wie sieht das aus? muß ich erst alles fett von der kette abmachen, bevor ich das teil anbauen kann (evtl. neue kette), oder kann ich den einfach anbauen und das pegelt sich von allein?
könnte bitte auch ma jemand n bild davon reinstellen, wie er den scotti angebaut hat. ich bin grad am überlegen, ob ich die knete investieren soll.
Alt 25.07.2003, 15:20:14   #2
Las das Teil ab! Das versaut dir nur deine Felgen.
Alt 25.07.2003, 15:42:45   #3
mir is scheißegal ob meine felgen n bissken dreckig sind. kette is teurer, als mal ab und zu die felgen abzuwischen.
Alt 25.07.2003, 16:18:14   #4
hi, kette musst du nicht zwingend sauber machen.. schmieren tuts auch so...
bilder kann ich dir keine bieten, aber ne alternative zum dem primitiv-scoittoiler:
http://www.mccoi.de
Mikrocontroller gesteuerte Kettenschmierung ohne die Felge zu versauen.
Schmiert in abhängig von Geschwindigkeit und Luftgfeuchte..
Alt 27.07.2003, 16:16:53   #5
mit WD 40 kann man perfekt felgen putzen
Alt 28.07.2003, 13:08:06   #6
Hexi
Benutzerbild von Hexi
kann ich nur zustimmen, benutzte ich auch
Hexi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 21:23:14   #7
Hallo erstmal...
Du solltest auf jedenfall deine Kette reinigen, bevor du mit dem Scotti fährst.
Ansonsten hast du eine verdammt große Sauerei.
Das alte Fett wird von dem Scottoil gelöst und spritzt munter in der Gegend rum.
Ausserdem ist es ratsam, die Ritzelabdeckung abzuschrauben und das Fett dahinter zu entfernen...ansonsten gleiche Sauerei.
Lass dich nicht von dummen Sprüchen abbringen(gell FLO :P ), wenn der Scotti einmal richtig eingestellt ist, hast du keine Ölspritzer auf der Felge oder dem Reifen.
Michael(derdenscottiseit~15TKmanderbanditmontierth at)
Alt 29.07.2003, 07:55:26   #8
dann hab ich ma ne doofe frage: womit bekomm ich am besten das fett ab? ich kann die kette doch nich in ne seifenlauge einlegen.
Alt 29.07.2003, 09:19:38   #9
Kettenreinigerspray/Petroleum/Diesel...
doch, auch das kannst du. Was spricht dagegen?
Alt 29.07.2003, 12:11:13   #10
gehn da nich die dichtungen oder so kaputt?
Alt 29.07.2003, 12:23:47   #11
Warum sollten sie? Weder Wasser noch Seife greifen Gummi an. Was machst du, wenn du mal in Regen kommst? Dann wird die Kette auch naß. Und beim Moppedputzen ist die Chance, daß Seife/Putzkram auf die Kette kommt, auch ziemlich hoch ;-)
Was man vermeiden sollte, ist z.b. Benzin.
Alt 29.07.2003, 14:35:36   #12
hmmm. danke erstma. jetzt muß ich schnell die knete für den scotti zusammenkriegen
Alt 29.07.2003, 15:44:18   #13
Hier ist billig : http://www.tm-accessories.de/index1.htm?bargain.htm
Alt 29.07.2003, 16:13:30   #14
da fragt man sich doch: wie können die das so billig machen?
cih schau mir grad die seite an... kann man den scotti nich an ne karre mit einspritzung bauen? das wär ja scheiße! ich will doch ne hornet irgendwann.
Alt 29.07.2003, 16:25:36   #15
hat sich erledigt
Scottoiler vs. Kettenöler Cysign Motor, Getriebe, Kettensatz 59 09.05.2010 08:11:12
Scottoiler Unterdruckanschluss Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.11.2005 18:19:36
Probleme mit dem Scottoiler... Motor, Getriebe, Kettensatz 5 16.04.2004 14:50:19
Scottoiler Unterdruckschlauch? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 01.03.2004 18:28:33
Unterdruck Anschluß Scottoiler Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2003 09:26:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31:09 Uhr.
