Alt 29.02.2004, 00:54:36   #1
Standard Scottoiler Unterdruckschlauch?
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei mir den Scottoiler einzubauen. Kann mir jemand sagen welches der Unterdruckschlauch ist bei der gs500. Ist es der graue oder der schwarze dike die über ein T Stück in den Vergaser führen? Ich könnte noch ein bild der "Schläuche" hoch laden wen es nicht klar ist was ich meine.
Besten Dank
Gruss Sebastian aka Neschan
Alt 29.02.2004, 09:28:25   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
der obere von dem beiden t-stücken am vergeaser ist es.
arne
Alt 29.02.2004, 11:59:59   #3
Okey danke. Es hätte mir klar sein sollen, den der andere ist Viel zu Dick.
Trotzdem Danke
Gruss
Alt 29.02.2004, 12:56:38   #4
Du brauchst aber nicht an das T-Stück gehen.
Einfach eine Gummikappe von einem Vergaserdeckel abziehen und den Unterdruckschlauch da anschließen.
Danach noch gegen abrutschen sichern...fertig!
Alt 29.02.2004, 13:26:56   #5
Arne
hi,
das würde ich lieber lassen, weil du damit die druckverhältnisse in einem vergaser änderst und damit die vergaser nicht mehr synchron laufen.
arne
Alt 29.02.2004, 15:15:20   #6
Zitat von Arne
hi,
arne
Du änderst dadurch nichts an den Unterdruckverhältnissen bzw. Vergasersynchronisation.
Ist ja weiterhin ein geschlossenes System, das nur minimal erweitert wird.
Das Verfahren wird unter anderem auch vom Scottoilerhersteller vorgeschlagen.
An meiner Bandit funktioniert das ganze jetzt seit ~16TKm ohne Probleme.
Alt 29.02.2004, 23:04:08   #7
Tag Xenosch, so wars schön in den Ferien?
Bei den neuen gs500 ist es so das da keine gumikape mehr drauf ist. Ich kans dir gerne beim treffen mal zeigen würde mich nämlich wundernehmen was alles geändert wurde. Aber es hat, glaube ich zu mindest geklapt mit dem T Stück. Ich hate noch andere schwierigkeiten aber das schreib ich dan bei den Umbaustorys mal rein wen ich zeit habe.
Alt 01.03.2004, 16:41:16   #8
Klar klappt das auch am T-Stück...Unterdruck ist Unterdruck!
Die neue GS hat also kine Kappen mehr?
Wie/Wo Synchronisieren die dann die Vergaser?
Alt 01.03.2004, 18:28:33   #9
Das hab ich mich auch gefragt aber es kann auch sein das ich blind bin.
Unterdruckschlauch Nogger Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 21.02.2009 13:35:49
Unterdruckschlauch am Vergaßer Lorne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.07.2006 22:47:13
scottoiler Motor, Getriebe, Kettensatz 14 29.07.2003 16:25:36
Unterdruckschlauch Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 04.06.2003 10:07:57
Unterdruckschlauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.05.2003 13:01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40:39 Uhr.
