Alt 20.07.2006, 17:50:23   #1
Lorne
Standard Unterdruckschlauch am Vergaßer
dort wo der Unterdruckschlauch am Vergaßer ist dort stecke ich ja auch den Schlauch von Synchrontester an oder?
Da nur an einem Vergaßer ein Unterdruckschlauch befestig ist bleibt die andere Seite offen?
Kann mir jemand noch die Einstellwerte sagen? In der Anleitung des Gerätes steht nur das falls die Werte nicht bekannt sind sollte man den Unterdruck zwischn 0,15 - 0,3 bar einstellen. Weiß da jemand den genauen Wert den Suzuki angibt?
Gruß Lorne
Alt 20.07.2006, 18:20:07   #2
Den Synchrontester schließt du an den Nippeln am Vergaserdeckel an.
Wäre ja sonst auch bißchen sinnlos, die Vergaser einzeln zu messen.
Alt 20.07.2006, 22:47:13   #3
Es gibt keinen genauen Wert. Manche stellen mit 1750 ein, andere bei 3000Upm(an Leerlaufschraube). Beide Uhren sollten dasselbe anzeigen sonst an der Schraube zw. den Vergasern nachstellen. Achso immer nur etwas(1/4Umdrehung oder so) und zwischendurch mal etwas Gas geben und wieder "abklingen" lassen, dann ändern.
Unterdruckschlauch Nogger Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 21.02.2009 13:35:49
Scottoiler Unterdruckschlauch? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 01.03.2004 18:28:33
Unterdruckschlauch Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 04.06.2003 10:07:57
Geduld beim Vergaßer Ein- u. Ausbau. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 16.05.2003 09:28:12
Unterdruckschlauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.05.2003 13:01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35:36 Uhr.
