Alt 14.02.2009, 15:01:59   #1
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Standard PROBLEME Federwechsel
Moin,
hab gestern meine Gabelfedern gewechselt (auch Simmernringe und Staubkappen;war kein Fehler, die hattens echt hinter sich).
Jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Maschine (im Stand) einfedere, gibt es ein schabendes Geräusch aus der Gabel.
Habe das Ganze mit einem äuserst erfahrenem Schrauber gemacht, der jedoch keine Erfahruing mit der GS hat.
Unsere Theorie ist, dass die Federn (welche ja länger sind als die Originalen) sich jetzt in der Gabel biegen können und so in Kontakt mit der Standrohrinnenseite kommen und dadurch das Gräusch entsteht, ist das normal?
Es ist alles wieder wie original montiert, lediglich 2 Teile sind weggefallen (Teil 18 u 19 auf untenstehender Explosionszeichnung).
Eingebaut habe ich die Wirth Federn vom Louis,enge Wickelung oben, 15er Öl, 125mm Luftpolster gemessen bei zusammengeschobenen Holmen.
http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/23.gif
Alt 14.02.2009, 15:30:19   #2
Standard Re: PROBLEME Federwechsel
Warum hast die die 18 weggenommen?
Habt ihr die Holme erstmal ein Stück weit befüllt und dann gepumpt, bis das Schmatzen weg war?
Sonst stimmt doch dein Luftpolster nicht, wenn sich jetzt erst die restliche Luft aus dem Tauchrohr durch die Ventile arbeitet...
Alt 14.02.2009, 15:53:08   #3
Sebi
Weil die 18 doch nur dazu dient, dass die 19 nich direkt auf die Feder drückt?!
Da ja die Distanzhülse weggefallen ist hielten wir dieses Teil auch für wirkungslos, da ja jetzt die Platte unter der Einstellschraube der Federvorspannung auf der Feder liegt. Fehler?
Ja, haben gepumpt bis das Schmatzen weg war.
Die kleine Feder bleibt aber drin, oder?
Alt 14.02.2009, 16:32:35   #4
Ich überleg grad, wie das bei mir war...
Wenn du die einstellbaren Stopfen hast, war es auf jeden Fall gut, de große Scheibe drin zu lassen, sonst funktioniert ja die Vorspannung nicht mehr.
Ich glaub ich hab den Ring für die Hülse damals drin gelassen...weiß ich nicht mehr.
Sollte mit dem Geräusch aber nichts zu tun haben.
welche kleine Feder meinst du?
Alt 14.02.2009, 17:02:40   #5
Sebi
Ööööhm... die 13, (Negativfeder?).
Wie gesagt is alles drin geblieben, bis auf 18+19, und sollte zu 99% auch richtig zusammen gebaut sein.
Kann se halt noch net fahren (Saisonschwuchtel) und ob die Batterie noch lebt weiß ich auch erst morgen
Alt 18.02.2009, 06:05:55   #6
Sebi
Kann mir denn keiner helfen?
Alt 18.02.2009, 07:18:19   #7
Ich kann dir nicht sagen was das ist, da ich das noch nicht hatte.
Aber eine Gabel macht beim Eintauchen kein metallisch schabendes Geräusch.
Wenn doch, dann ist irgendwas bei der Montage falsch gelaufen
Suche: Anleitung Federwechsel Sebi Allgemeines 7 13.02.2009 14:05:29
probleme DanielDelirium Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.06.2007 10:12:10
Probleme! Motor, Getriebe, Kettensatz 16 15.06.2007 19:30:12
Probleme mit dem TÜV Allgemeines 7 30.08.2004 19:09:17
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22:30 Uhr.
