Alt 14.02.2009, 19:08:39   #1
radiac
Standard Frage zu Hein Gericke Universaldichtung
Grüße,
ich wollte mich diesen Winter auch mal an das Einstellen des Ventilspiels wagen
und evtl. noch die Kopfdichtung wechseln. Leider kostet der kompl. Dichtungssatz
ja i.d.R. um die 70€. Hein Gericke bietet hier ein Universalset (4 Bögen, A4 Größe).
Jeder Bogen ist für einen best. Temperaturbereich gedacht. "Ausschneiden" muss
man dabei allerdings selber. Kosten soll das ganze um die 15€.
Hat jemand Erfahrung mit dem Set gemacht? Ist es weiterzuempfehlen?
Ich danke euch für eure Hilfe.
MfG
Lars
radiac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 19:21:11   #2
Standard Re: Frage zu Hein Gericke Universaldichtung
Wenn die Kopfdichtung nicht leck ist, würde ich die nicht wechseln.
Wenn du die Kopfdichtung wechselst, musst du die Fußdichtung auch wechseln, da sich bei der Demontage der Zylinder hebt und dabei recht wahrscheinlich die untere Dichtung kaputt geht.
Die Ventildeckeldichtung kann man meist mehrfach verwenden. Zur Wiedermontage braucht man aber dauerelastische Flächendichtung.
Dichtungspapier ist gerade bei komplexeren und großen Dichtungen teuer und aufwändig, da die Formen schwierig zu übertragen und der Verschnitt teilweise sehr hoch ist.
Alt 14.02.2009, 19:48:34   #3
radiac
Mhh, hier ergibt sich für mich ein kleines Problem.
Irgendwie leckt meine GS ganz leicht öl, habe es auf
unter den Krümmer lokalisiert (hoffentlich!). Ist aber
irgendwie unregelmäßig. Daher weiß ich nicht ob sich
der Wechsel lohnt.
Ich danke dir erstmal für deine Ausführungen, bringt etwas
Licht ins Dunkel!
Alt 14.02.2009, 20:15:20   #4
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
den Dichtungsatz bekommt man bei Polo für ca. 65 €
Wenn man es nicht so eilig hat, einfach mal eine der 20 % Rabatt-Aktion abwarten.
Bilder Dichtungssatz:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=3256
Bisher hatte ich keine Probleme mit diesen Dichtungssätzen.
Einzelne Dichtungen bekommt man bei http://www.grobmotorik.de relativ günstig.
Gruß Krafti
Alt 14.02.2009, 21:03:04   #5
Putz erstmal gründlich und versuche wirklich genau zu lokalisieren, woher das Öl kommt!
Alt 14.02.2009, 21:10:06   #6
krafti
Kilometer: 111000
Jepp,
putzen (incl. einer Sprühdose Bremsenreiniger).
Probefahrt bei gutem Wetter machen + schauen.
Eben mal den Zylinderkopf runternehmen... kann man machen..
aber dann muss auch der Zylinder runter ... Dichtungen neu... Z-Kopf wieder über die Kolben
fummeln... och nö..
Gruß Krafti
Alt 14.02.2009, 23:29:11   #7
radiac
Putzen und nachschauen hab ich letzten Sommer 3 oder 4 mal gemacht.
Das Ding geputzt, 40-60 km gefahren (Landstraße) -> NICHTS!
Immer wieder gedacht, naja war vlt. nichts. Dann nach nem Monat
mal wieder draufgeschaut und es war wieder leicht verölt.
Laufen tut sie aber noch ganz normal, und der Öl"verbrauch" ist eigtl.
normal, also es läuft wirklich nur sehr, sehr wenig raus.
Naja, ich denke ich werde es beim Ventilspiel belassen. Muss sowieso
zum TÜV, der hat schon vor 2 Jahren gesehen das es ölt :-\
Alt 21.03.2009, 15:08:01   #8
radiac
Also es ölt jetzt etwas mehr, gibt sogar immer ne kleine Pfütze
Ist auf der rechten Seite(da wo der Ständer nicht ist^^), sieht aber
nicht nach Fuß- oder Kopfdichtung aus.
Hat einer Pauschal eine Idee? Viel kann es doch dann eigtl. nicht mehr sein oder?
Ist auch nur Rechts.
Alt 21.03.2009, 15:21:57   #9
Kupplungsdeckeldichtung?
Schau mal, ob es vielleicht aus dem Ablaufschlauch der Airbox tropft (das ist der, mit der geschlitzten Kappe).
Alt 03.04.2009, 16:42:30   #10
radiac
Grüße,
also es scheint wirklich die Kupplungsdeckeldichtung zu sein.
Und zwar genau am Krümmer vorne, dort kommt immer ein klein wenig Öl raus.
Nicht viel, aber das Zeug verteilt sich ja ziemlich gut :-\
Weiß jemand wo man so eine Dichtung "günstig" herbekommt?
Lohnt es sich, dabei gleich die Lamellen mitzuwechseln?
Würde das ganze wieder in Eigenregie durchführen wollen,
hab ja das Reparatur Handbuch, das mir schon ziemlich oft
geholfen hat
MfG und danke für den Tipp!
Edit: Hab mich natürlich erst im Nachhinein im Forum belesen
Bleibt nurnoch die Frage, ob es sich lohnt anderes gleich mitzuwechseln.
Knapp 50k km sind runter, weiß nicht ob der Vorgänger jemals was dran
gemacht hat :-\ Aber eigtl. bin ich bis auf gelegentliches harken der Kupplung
noch zufrieden. Neuerdings hab ich jedoch das Problem, das im Standgas
nicht mehr aus dem 1. in Leerlauf zu schalten geht...
Alt 03.04.2009, 19:05:04   #11
Die Kupplungsdeckeldichtung ist im Dichtungsset bei zB Louis dabei.
Kann man aber auch einzeln bei Suzuki kaufen.
Ich würde nichts weiter machen, wenns sonst überall dicht ist. Wird ja nicht dichter
Deine Kupplung solltest du mal einstellen. Ich vermute du hast zu viel Spiel an der Kupplungsdruckstange.
Was bei der Demontage des Kupplungsdeckels und beim Einstellen der Kupplung zu tun ist, steht in deinem Reparaturbuch oder dutzende Mal hier im Forum
Alt 03.04.2009, 19:24:50   #12
radiac
Ok, ich danke dir
Fußrasten hein gericke halter umbauen whity Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.06.2008 21:13:21
Kleiner Tipp... (Hein Gericke/Kettenkit/Messen-Rabatt) Vasco Motor, Getriebe, Kettensatz 5 09.03.2007 12:48:26
Geht zu Hein-Gericke! (ADAC-Mitglieder) Allgemeines 9 09.09.2005 08:11:49
Kupplungsfedern und Hein-Gericke Problem DR.BOOM Motor, Getriebe, Kettensatz 1 08.06.2005 15:45:43
Hein-Gericke-Motoröl = Motorschaden? King Madness Motor, Getriebe, Kettensatz 20 24.10.2003 08:17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57:34 Uhr.
