Alt 16.02.2009, 19:30:35   #1
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Standard Sehr starke rauchentwicklung
Hallo, meine Gs lief immer einwandfrei
da bin ich eben losgefahren bei den regen und hab mich richtig erschrocken, sie stand einen tag und dann steh ich so anner ampel und dann seh ich das es qualmt...dreh ich um und hinter mir alles voll mit dem qualm.
Kann das vielleicht an dem Regen bzw der feuchtigkeit liegen oder ist da was ernsteres zu erwarten??
Fahren tut sie wie immer aber so nen heftigen qualm hab ich noch nicht erlebt.
Ist ca. nach 500 metern angefangen, nach 5 kilometern wars dann wieder relativ wenig...
Hab Angst
Bitte helft mir
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 20:06:23   #2
ela
Benutzerbild von ela
Standard Re: Sehr starke rauchentwicklung
Weißer oder bläulicher Qualm ?
Wenn weiss, dann war das Wasser, welches nicht so schlimm ist.
Wenn bläulich, würd' ich mir Gedanken machen ...
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 20:07:04   #3
Welche Farbe hat der Rauch?
Weißlich, bläulich oder stark gräulich.
Alt 16.02.2009, 20:15:53   #4
tarpan89
ich würd jetzt spontan weis sagen
aber kann es so wegen wasser stark qualmen^^
es kam ausn auspuff...zumindest ein wenig mein ich...
kann es sein das ein feuchter luftfilter schuld sein kann?
Alt 16.02.2009, 20:28:31   #5
Wenn viel Feuchtigkeit im Auspuff ist.
Deshalb ist da auch ein kleines Löchlein in der Auspuffanlage, damit sich da keine Pfütze ansammelt.
Alt 16.02.2009, 20:31:09   #6
odysseus3459
an den luftfilter sollte normal kein wasser rankommen. wo steht denn die maschine(im freien, garage)? stinkt der qualm auffällig? wie ist der ölstand, stark gesunken?(gut kann man eigentlich nach einem tag noch nicht sagen). ich würde sagen dadurch dass es weniger geworden ist spricht einiges für wasser im topf. wenn es was anderes war(sprich öl) dann hattes du nach 5km eine spontanheilung
ach ja wenn bei mir wasser in den pot kommt dann spritzt es meistens aus dem kleinen loch unten am topf wenn sie läuft.
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 20:32:45   #7
odysseus3459
@Jais wie immer war einer (noch während ich schreibe)schneller
Alt 16.02.2009, 20:35:11   #8
tarpan89
ich werd einfach gleich nochmal ne runde drehen....gucken was passiert...
die maschine steht unterm carport....bekommt vielleicht ein ganz wenig regen ab wenns windig ist....
aber war iwie auch nen bissl nasser aufn sitz und so....*nachdenk* okay, sie hat doch ein bischen wasser ab bekommen...
Alt 16.02.2009, 20:35:56   #9
Aber reicht das bisschen Kondenswasser aus um die ganze Kreuzung zu vernebeln?
Kenne das als Schönwetterfahrer nicht
Alt 16.02.2009, 20:38:17   #10
tarpan89
ist ja krass wieviel hier los ist....
Naja die ganze Kreuzung wars nicht grade aber war schon heftig...
Alt 16.02.2009, 20:44:17   #11
odysseus3459
@SWM manchmal höre ich sogar das meer rauschen
Alt 16.02.2009, 20:46:52   #12
Ich muss dafür aber nicht die Dusche aufdrehen.
Alt 16.02.2009, 20:51:38   #13
tarpan89
habs mir grade anders überlegt...fahr die morgen nochmal....das regnet grade wie sau
Alt 16.02.2009, 22:08:46   #14
Reinki
Benutzerbild von Reinki
meine stand immer draußen, hat nie gequalmt. Wasser läuft schließlich durch das Loch im Endtopf ab. Mal geguckt ob das evtl, zu ist?
Alt 17.02.2009, 14:36:44   #15
Wahrscheinlich ist das bei dem Wetter einfach nur Kondenswasser.
Bei meinem Fiesta kann ich im linken Außenspiegel schön das Endrohr (eigentlich nur das was da raus kommt) beobachten. In der kalten Jahreszeit dampft das da verdammt lange, es hört überhaupt nicht auf. Im Sommer sieht man es fast nicht.
Das liegt einfach daran, dass die kalte Luft sehr viel weniger Wasserdampf aufnehmen kann als warme Luft (wenn man in Physik aufgepasst hat, sollte man das wissen ) und der Dampf bei niedrigen Temperaturen auch viel schneller kondensiert, deswegen sieht man ja auch den Hauch wenns Kalt ist.
Wasser kommt auf verschiedenen Wegen in den Auspuff
-es läuft einfach rein, wenns regnet
-wenn der Auspuff abkühlt, bildet sich Kondenswasser
-bei jeder Verbrennung von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff bildet sich zwangsläufig Wasser als Reaktionsprodukt (müsste man in Chemie irgendwann mal gehört haben).
Wasserdampf ist weiß.
Verbranntes Öl ist bläulich.
Wenn Öl mitverbrannt wird, riecht man das. Der blaue Dunst hält sich auch viel länger als der Wasserdampf.
Trotzdem, da es nie schadet nach dem Öl zu gucken, solltest du vll. in den nächsten paar Wochen mal häufiger nach dem Öl sehen.
Ist der Verbrauch ok, liegts vermutlich nicht am Öl.
Alt 17.02.2009, 17:48:27   #16
tarpan89
bin heute wieder gefahren....alles normal...war wohl doch wasser
die Polizei und das zu starke motorrad Kokosnusspete Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 81 24.04.2010 16:06:53
Rauchentwicklung!!! Necro Fehlerdiagnose 7 19.03.2009 15:29:51
Starke Vibrationen < 5k Touren acidicX Fehlerdiagnose 2 08.05.2008 15:31:18
Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 20:16:22
Suche Motor,sehr sehr Dringend... Motor, Getriebe, Kettensatz 0 18.08.2002 19:21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55:19 Uhr.
