Alt 18.03.2009, 20:20:04   #1
Necro
Standard Rauchentwicklung!!!
Rauchentwichlung zwischen Motor und Auspuffrohr, also da wo sie verbunden sind.
Habe den Auspuff+Krümmer abgenommen um Endtopf abzuschleifen und zu neu zu lackieren.
Jetzt hab ich ihn wieder dran gemacht. Kurze Zeit nachdem ich den Motor angelassen habe entsteht vorne Rauch.....
Motorrad stand längere zeit ca 4Monate leider ohne Öl, Filter und Öl habe ich dann gewechselt, kann das was damit zu tun haben...
Um die Krümmerbefestigungsschrauben zu lösen benutzte reichlich wd40 , aber das wäre doch schon nach ner kurzen zeit verbrannt oder
bitte helft mir ....
Necro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 20:23:32   #2
Standard Re: Rauchentwicklung!!!
wie sahen denn die krümmerdichtringe aus bzw. sind welche drinne
welche farbe hat der rauch?
wenn du die dichtringe vergessen hast kann es sein dass es dadurch da raus raucht
Alt 18.03.2009, 20:24:41   #3
Der Lack raucht beim einbrennen, das WD40 stinkt auch ne ganze Weile...würde mir da keinen Kopp machen sondern mal richtig durchwärmen lassen.
Für den Auspufflack soll man eh dünne Schichten machen und die zwischendurch erhitzen zum Einbrennen.
Ob der Auspuff am Krümmerflansch zum Motor dicht ist, hört man ganz gut am Geräusch bzw. spürt den Luftdruck mit der Hand.
Alt 18.03.2009, 20:36:56   #4
Necro
Krümmerdichtringe????
als ich ihn abgemacht habe waren keine drin....???
also habe ich auck keine eingesetzt
Alt 18.03.2009, 20:42:15   #5
Da gehören aber welche rein
Alt 18.03.2009, 20:43:12   #6
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Ich denke auch, das es der einbrennende Lack ist, dann hast du auch so einen ganz speziellen Geruch. Fahr mal eine kleine Runde, dann sollte das nicht mehr rauchen, aber es riecht noch eine Weile schön
Alt 18.03.2009, 20:43:44   #7
Da waren bestimmt welche drin..die kommen nur nciht immer mit raus
Wenn die Krümmer dicht sind, kannste das so lassen.
Alt 19.03.2009, 15:29:51   #8
Necro
scheint jetzt alles in ordnung zu sein qualmt jedenfalls nicht mehr schien echt nur wd40 zu sein, welches verbrannt ist
vielen dank für die hilfe
Sehr starke rauchentwicklung tarpan89 Fehlerdiagnose 15 17.02.2009 17:48:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36:49 Uhr.
