Alt 17.02.2009, 11:15:35   #1
joogl
Standard Weg zu lang, bis die Fußbremse richtig bremst.
Hallo Leute,
Es wurde zwar vom TÜV noch genehmigt aber als Mangel beanstanded.
Und zwar ist der Weg der Fußbremse sehr lang bis die Bremsung erfolgt.
Könnt ihr mir vllt sagen, wie man das evtl. reparieren könnte, sodass die Bremsung schneller erfolgt.
danke
joogl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 11:21:39   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Standard Re: Weg zu lang, bis die Fußbremse richtig bremst.
Als erstes mal entlüften, würd ich sagen. Wie weit sind denn die Bremsbeläge runtergefahren?
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 17.02.2009, 18:02:44   #3
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
entlüften, evtl Bremsflüssigkeit erneuern, oder einfach nachfüllen, Dichtheit überprüfen
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 23:20:07   #4
wELz
Kilometer: 61887
Da die Bremse komplett hydraulisch ist und eigentlich daran fast alles aus Verschleißteilen besteht, einfach mal nachprüfen, welche Teile erneuert gehören: Bremsflüssigkeit, Bremsbeläger. Eventuell sind auch auch die Bremsschläuche einfach sehr alt. Sollte man auch mal wechseln oder auf Stahlflex aufrüsten.
Gruß,
Thomas
Alt 18.02.2009, 19:57:29   #5
BSS
Vielleicht ist auch das pedal falsch eingestellt oder hat sich verstellt.
BSS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 16:41:45   #6
joogl
also Beläge sind auf jedenfall noch genügend vorhanden.
Entlüften ist bestimmt mal nicht verkehrt.
Aber wie kann ich ausschließen, dass das Pedal falsch eingestellt ist bzw. es sich verstellt hat?
Alt 20.02.2009, 19:10:16   #7
Schau mal ob es die selbe Ursache wie bei Benni hat:
viewtopic.php?f=63&t=34538
Alt 24.02.2009, 11:20:00   #8
joogl
alles klar. das werd ich mal ausprobieren.
das hat aber jetzt nix mit der falschen Stellung des Pedals zu tun oder?
Alt 24.02.2009, 12:31:03   #9
Es gibt eine grobe Einstellung für die Fußbremse. Die kann man verstellen, wenn man die Schraube #17 entfernt und den Bremshebel versetzt wieder einsetzt.
Auf den Bremshebelweg hat das keinen Einfluss.
http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/48.gif
Alt 26.02.2009, 07:45:38   #10
joogl
danke für die vielen Antworten.
Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich es überprüfen und mich ggf wieder bei euch melden
Alt 07.05.2009, 07:23:57   #11
joogl
Endlich hatte ich mal länger Zeit.
Letztes Wochenende hab ich einfach mal die Bremsen entlüftet und siehe da. Bei der Hinterradbremse war ja mehr Luft wie Flüssigkeit drinnen.
Es schein jetzt wieder besser zu funktionieren.
danke für eure Hilfe
Bremse bremst intervalartig (geschwindigkeitsabhängig) Sumpfmensch Räder, Reifen und Bremsen 9 25.04.2009 12:23:05
Fußbremse bremst zu stark? foerschy Räder, Reifen und Bremsen 40 24.04.2008 12:44:08
Neue Bremsbeläge hinten --> NIX GUT BREMST Riotmaker Räder, Reifen und Bremsen 12 27.07.2007 18:16:17
Hebel für Fußbremse einstellen?? Räder, Reifen und Bremsen 1 15.07.2005 06:51:15
wird Zeit, daß es wieder richtig warm wird... (achtung lang) Cherry Allgemeines 8 15.02.2003 19:48:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43:23 Uhr.
