Alt 17.02.2009, 17:50:30   #1
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Standard Kettensatz für 39€
Hallo, habe bei ebay nen Kettensatz für 39€ gefundn...
was haltet ihr davon?
http://cgi.ebay.de/Kettensatz-Kettenkit ... 240%3A1318
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 21:34:10   #2
Standard Re: Kettensatz für 39€
Diese Standardketten halten nicht sonderlich lange.
Alt 17.02.2009, 21:44:47   #3
Nix
Alt 17.02.2009, 21:53:06   #4
Hansafan1985
Wieso, wie lange halten die denn im Vergleich?
Alt 17.02.2009, 21:57:30   #5
Bei sehr guter Pflege vielleicht 50%.
Alt 17.02.2009, 21:58:13   #6
Die 50% traue ich denen nicht zu
Alt 18.02.2009, 00:01:31   #7
tarpan89
hat sich den schon jemand diese geholt??
oder schätzt ihr nur das sie nicht so lange halten?
Alt 18.02.2009, 08:31:13   #8
Reinki
Benutzerbild von Reinki
ne Kette hält 30.000 und trägt auch zur Sicherheit bei, hol dir ne vernünftige, gibt halt ein paar Dinge wo man nicht sparen sollte...
Alt 21.02.2009, 08:57:49   #9
Honzuki
Naja, s gibt schon unterschiede aber ich finde ihr dramatiesiert das ein wenig !!!
Denn in dem Kettenset sind JT Sprockets verbaut so wie in fast jedem Kettensatz bei Polo Louis etc.
Die sind vollkommen ok und haben in etwa die Werksmäßige-Qualität.
Die Kette enspricht als O-Ring Kette auch einer Suzuki Werkskette !!!
Natürlich gibt es Ketten die DEUTLICH länger halten !
ABER da sind meistens noch immer die selben Ritzel und Kettenblätter verbaut UND DIE HALTEN NICHT LÄNGER.
Gibt dann so ein schönes Sägesahnmuster und dann musst du wechseln bevor die Kette eigentlich hinüber ist.
Insgesamt schaffst du dann evtl 10000 15000 mehr.
Aber für 39 € würde ich direkt 2 Kits kaufen das macht auch mindestens 30000km also so viel wie ein teures Kit.
Du siehst also das tut sich gar nix.
Honzuki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 09:56:42   #10
Painkiller
Mit dem Unterschied, dass man sich zweimal die Arbeit macht...
'tschuldigung, aber wer meint, an sowas wie nem Kettensatz sparen zu müssen (Differenz dann mit viel Glück vielleicht 20 € / 25.000 km), sollte besser Fahrrad fahren
Painkiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 10:20:15   #11
Das ist KEINE O-Ring Kette !
Sonst würde doch keiner was dagegen sagen.
Ob RK oder D.I.D ist nicht der entscheidende Unterschied.
Aber eine "Standardkette" ist ungedichtet. Deshalb muss die absolut perfekt gepflegt werden um auch nur annähernd an die Laufleistung gedichteter Ketten heranzukommen.
Alt 21.02.2009, 13:45:43   #12
tarpan89
Danke SWM....jetzt weis ich bescheid
Alt 21.02.2009, 17:46:31   #13
Honzuki
@ painkiller
Wer hat gesagt das er dort sparen will ? Ließ richtig bevor du sowas schreibst......
Und was ist Kette wechseln bitte für eine abreit ? Mach ich 15 min....
Achja.....und was Radfahren angeht ich wette ich bin schneller als du mit deiner GS
@ all
Ist das eine sicher keine O-Ring -Kette ???
Standartkettten SIND doch normal O-Ringketten !!!
KETTEN GANZ OHNE DICHTUNG werden seit 20 Jahren nicht mehr gebaut oder verbaut ......
RK bietet sowas gar nicht an.........falls dies sowas überhaupt mal hatten dann 1980....
Woher mag der Typ die haben?
Evtl nur ein falsches Bild?
Dem schreib ich jetzt mal.....dann können wir sicher gehen...und sonst kauf ich gleich ein Ersatzkit
Alt 21.02.2009, 19:24:45   #14
Gedichtete Ketten sind immer explizit als solche angepriesen.
Macht ja Sinn, da es ein schlagendes Kaufkriterium ist (egal ob O, X oder XW).
Also keine werbewirksame Angabe = keine Dichtringe.
Die besonders zugfesten ungedichteten Ketten werden dann entsprechend als Racing-Zubehör mit der entsprechend angegebenen Zugfestigkeit angeboten (etliche kN).
Wer in 15min die Kette wechselt muss in wenigen Jahren richtig Asche für neue Lager von Schwinge und Umlenkung ausgeben.
Klar ist gründliches Putzen und abschmieren zeitaufwändig, aber so wartungsfreundlich wie die GS ist, sollte man das wenigstens beim Kettenkitwechsel einfach machen.
Ist ja nicht nur eine Kostenfrage für die Lager. Verschleiß/Defekte dort wirken sich deutlich spürbar auf's Fahrverhalten aus.
Alt 21.02.2009, 20:51:06   #15
Habe das Gefühl der Honzuki hat richtig viel Ahnung.
Fragt sich nur wovon
Alt 21.02.2009, 21:39:40   #16
cha0s
vom fahrrad fahren?
Alt 22.02.2009, 10:06:57   #17
Honzuki
Ich habe das Gefühl das hier einige weder richtig lesen oder das nicht richtig können.
Ich habe nie gesagt das ich meine Lager nicht regelmäßig fette und prüfe
lediglich das ich die Kette in 15 min wechsel......trotzdem danke für den hinweis.
Stichwort Kettenschloss....
Ich weiss nun kommen wieder die Gegner der Kettenschlosser auf....ABER Fakt ist das ich seit 5 Jahren Offroard NUR NOCH mit Clipschloss fahre und dies sogar im Ralley einsatz so gemacht wird um die übersetzung leichter zu ändern......klar ist die Kette nur so stark wie das schwächste Glied....aber die GS hat nun mal nur 50ps und ist auch kein Drehmomentmonster.....
Also will mir noch jemand ans Bein pissen der nicht richtig ließt was ich oder andere schreiben.....?
Achja um die Kette nicht ganz zu vergessen warten wir doch mal ab was der gute mann mir schreibt....evtl hat er wirklich nur das falsche Bild eingestellt und hatte keie Lust besser zu beschreiben......ich würds halt nicht verkaufenals ''normaler' Händler...daher meine Zweifel....
Alt 22.02.2009, 10:18:53   #18
Man kann bei der GS auch eine Endloskette in 15min wechseln. Die Schwingenachse und das Federbein oben lösen und man kann die Schwinge weit genug nach hinten ziehen um die Kette zwischen Schwinge und Rahmen durch zu bekommen.
Ich schreibe die Hinweise ja nicht um dich zu ärgern, sondern für die User die mitlesen und noch weniger routiniert sind. Da wird gern mal der Weg des geringsten Widerstands gewählt und am Ende über die Konsequenzen vernachlässigter Wartung gejammert.
btw: Wenn du schon Clipschlösser anführst, kannst du ja gleich schreiben, wie genau die richtig montiert werden. Die Lage des Clips ist ja nicht ganz unwichtig...
Und gräme dich nicht. Manchmal wird hier n büschn gestänkert, aber an sich sind hier alle ganz liebe Wuschel
Da geht's in anderen Foren deutlich ruppiger zu...
Alt 22.02.2009, 10:47:16   #19
cha0s
Zitat von Honzuki
Also will mir noch jemand ans Bein pissen der nicht richtig ließt was ich oder andere schreiben.....?..
bei der wortwahl- die eher kleinkindern oder geistig auf gleicher höhe befindlichen zuzuordnen ist- will ich garnicht mehr lesen was du schreibst....
SCNR
Alt 22.02.2009, 11:31:49   #20
Na was ist denn hier los?!
Trotz so viel Schnee so überhitzte Gemüter?
Gönnt euch mal nen Tee, frische Luft und denkt dran, dass es nicht ewig Winter sein wird
Alt 22.02.2009, 11:35:57   #21
cha0s
schnee? wo? ach was, hier hat niemand ein erhitztes gemüt. aber ich werd deinen rat befolgen und gleich ein paar kühle getränke zu mir nehmen. lecker gerstensaft beim zoch guggn
Alt 22.02.2009, 18:04:00   #22
Honzuki
Sorry Saugwurmmensch,
du warst in keinem Fall gemeint und versuchst ja zu helfen ....
Wenn man allerdings nix zum Thema ausser unpassende Kommentare gibt nervts einfach
So der gute Mann hat mir geschrieben : tatsächlich KEINE GEDICHTETE KETTE
Also !
Die Kette ist in dem Fall natürlich nicht zu verwenden.....
Nur am Fahrrad
Alt 22.02.2009, 18:28:34   #23
mot-teile-borken
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von mot-teile-borken
Lasst die Finger davon und kauft lieber etwas vernünftiges. ein Kettensatz von Enuma mit einer Quadringkette ist schon unter 100 €, einer von DID mit der O-Ringkette für 80,00 zu bekommen und die halten wenigstens.
Gruß aus Borken
www.mot-teile-borken.de
mot-teile-borken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 19:11:10   #24
Zitat von Honzuki
Wenn man allerdings nix zum Thema ausser unpassende Kommentare gibt nervts einfach ..
Wer hat denn unpassende Kommentare gegeben?
Alt 22.02.2009, 20:26:50   #25
cha0s
vllt versucht er auf sich selbst zu schließen ohne auffallen zu wollen
Alt 22.02.2009, 20:30:55   #26
Jetzt ist aber auch gut.
Ich kann euch gern alle mal ne Runde verhohnepiepeln. Mal schaun wie lange ihr dann sachlich bleibt
(don´t mess !)
Alt 23.02.2009, 23:23:19   #27
tarpan89
echt langsam wirds kindisch
was den der genau unterschied zwischen o ring und x ring oder was es da alles gibt, und was empfiehlt ihr?
Alt 23.02.2009, 23:36:19   #28
Die Buchstaben O, X oder auch W bezeichnen den Querschnitt der Dichtung.
So hat ein O-Ring 2 Dichtflächen, X-Ring 4 Dichtflächen und W-Ring 5 Dichtflächen.
Eine O-Ring Kette reicht für die GS aus. Bin aber schon am Überlegen, ob ich als nächstes eine Kette mit X-Ringen ausprobiere. Wenn sich der höhere Einkaufspreis nicht rentiert, wars halt Lehrgeld.
Aber ich hab ja noch ein wenig Bedenkzeit.
Alt 23.02.2009, 23:44:57   #29
mot-teile-borken
Wer es genau wissen will:
http://www.reifenausborken.de/forum/ketten.pdf
Achtung 1,3 MB PDF Beschreibung Ketten
Gruß aus Borken
Alt 24.02.2009, 18:16:41   #30
tarpan89
cool danke...das echt gut!
Alt 24.02.2009, 20:05:31   #31
cha0s
Zitat von Jais
Bin aber schon am Überlegen, ob ich als nächstes eine Kette mit X-Ringen ausprobiere. Wenn sich der höhere Einkaufspreis nicht rentiert, wars halt Lehrgeldl:
die x-ring kits mit jt- rädern die bei ebay weggehen kosten doch nicht mehr als die o-ring kits...?? bin auch grad am überlegen, mir ist eben beim sauber machen aufgefallen, dass wohl einige dichtungen in der kette kaputt sind. drückt man 2 glieder zusammen, bleiben sie in der dreieckform.... eigentlich ne schande bei der km- leistung. allerdings auch nachvolziehbar bei dem alter.
Alt 24.02.2009, 20:42:11   #32
Ich bin nicht gerade ein Freund von Ebay.
Alt 24.02.2009, 22:28:47   #33
Honzuki
Klar die bucht birgt immer ein gewissens Risiko !
Andererseits zahlst du bei Tante Louis Hein Doof & Co auch gerne 20€-40€ mehr für das entsprechende Kit.
Aber das muss jeder selbst wissen.....ich hatte bis jetzt noch kein Problem.
Oder du kaufst bei ner Rabattaction dann kommts wieder hin !
Alt 24.02.2009, 23:41:35   #34
tarpan89
D.I.D , Enuma oder was würdet ihr für Ketten empfehlen?
hab mal bei eBay geschaut...da gibts D.I.D XRing für ca 89€ incl. Versand
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0116724627
Alt 25.02.2009, 15:16:55   #35
Reinki
die DID Ketten sind sehr gut. Sind Kettenrad und Ritzel immer von JT? oder gibt es die bei Louis im Set von DID?
Alt 25.02.2009, 15:23:02   #36
Kettenrad und Ritzel kommen von allen möglichen Herstellern.
In der Regel JT-SPROCKETS oder SUNSTAR
Alt 26.02.2009, 09:46:56   #37
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
hm... nehmen wir an, ich hätte einen scotty... dann wäre ja das nicht abgedichtet ziemlich relativiert, oder?
Alt 26.02.2009, 09:48:19   #38
Die Zugfestigkeit einer Standard Kette ist auch nicht der Hit
Alt 26.02.2009, 10:24:21   #39
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
die leistung einer gs auch nicht ^^
Alt 26.02.2009, 18:31:29   #40
tarpan89
dochdoch...die Leistung ist toll...
Du fährst nur im Falschen Drehzahlbereich...ist ja kein Auto
kettensatz RK 520 SO nur für 34 PS? friesengeist Motor, Getriebe, Kettensatz 5 07.03.2010 12:53:29
kettensatz friesengeist Technik 1 05.03.2010 23:35:19
Kettensatz Schorsch Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.02.2008 18:48:19
Kettensatz Mo Motor, Getriebe, Kettensatz 22 13.09.2006 15:07:17
Kettensatz? MacKnight Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.06.2004 10:43:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48:44 Uhr.
