Alt 05.03.2010, 22:05:47   #1
friesengeist
Kilometer: 71100
Standard kettensatz RK 520 SO nur für 34 PS?
hi!
habe das thema schon bei technik stehen aber ich denke hier bin wohl richtig:
habe neulich bei hein- gerike eine neue kette gekauft.
RK-Kette 520 SO, 110 Glieder Teilung: 5/8x1/4 110gl. habe gerade bei polo die gleiche kette gesehen. dort steht das diese nur bis 34ps/27kw zugelassen ist. meine gs hat aber 46ps/34kw. sind ja eigentlich nur 11 ps unterschied oder gibst probleme mit der reißfestigkeit oder so? das ritzel und das kettenrad ist wohl ok. soll ich lieber umtauschen oder kann ich es riskieren den satz einzubauen. danke für jede antwort
Geändert von Saugwurmmensch (05.03.2010 um 23:33:52 Uhr) Grund: Threadtitel konkretisiert
friesengeist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 23:31:23   #2
Wusste nicht, dass RK da Unterschiede macht.
Bei D.I.D. gibt es VM bzw. VX für die verschiedenen Leistungen.
Gefährlich oder so ist das nicht. Die "schwächeren" Ketten sollen wohl etwas weniger lange halten.
Wobei ich bei Onlineshops auf die Einteilung nicht viel geben würde.
Da sind oft willkürliche Grenzen bei Baujahren und Leistungen...auch für Teile die sich weder geändert haben, noch von der Leistung beeinflusst werden.
Ich persönlich glaube nicht, dass die RK-Ketten diese 34 PS-Empfehlung haben.
Davon hätte ich in all den Jahren bestimmt schon gehört.
btw: nächstes Mal reicht auch ein Thread
Alt 06.03.2010, 00:04:46   #3
Die 520 SO hat schon eine geringere Zugfestigkeit als die 520 XSO (welche ich auch empfehlen würde)
Alt 06.03.2010, 12:25:22   #4
Die Zugfestigkeit der SO Kette (3400kg) findet man...für die XSO hab ich grad nix gefunden...
Die D.I.D. 520 VX hat nur 3000 kg Zugfestigkeit, die VM 3650 kg.
Entsprechend scheint die RK 520 SO besser als die D.I.D.-Kette für 34 PS.
Sollte also fast genauso lange halten wie die deutlich teurere VM von DID.
Alt 07.03.2010, 12:43:40   #5
friesengeist
Kilometer: 71100
Standard kette
hi! danke für das feedback! habe die kette bei hein gerike umgetauscht.musst 8€ draufzahlen ist mir aber lieber so habe jetzt eine 520XSO die ist bis 78
kw ausgelegt. dürfte jetzt wohl deutlich weniger verschleisss haben.
schönen sonntag
Alt 07.03.2010, 12:53:29   #6
wenn du sie nicht pflegst ist die genau so schnell kaputt, aber trotzdem eine Gute Wahl
kettensatz friesengeist Technik 1 05.03.2010 23:35:19
Kettensatz für 39€ tarpan89 Motor, Getriebe, Kettensatz 39 26.02.2009 18:31:29
Kettensatz Schorsch Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.02.2008 18:48:19
Kettensatz Mo Motor, Getriebe, Kettensatz 22 13.09.2006 15:07:17
Kettensatz? MacKnight Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.06.2004 10:43:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03:22 Uhr.
