Alt 20.02.2009, 15:27:51   #1
snippy
Benutzerbild von snippy
Standard Lenkeinschlag verkleinern: Lenkerschloss
Hi!
Ich muss demnächst für den Anbau der Wagner VVK an meine GS 500 den Lenkeinschlag noch reduzieren. Das ist ansich ja kein Hexenwerk. Jedoch muss dazu noch was am Lenkerschloss gemacht werden. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen, was genau zu machen ist? Ich bin relativ neu in der Motorradwelt und weiß dementsprechend nicht, was mich beim Ausbau erwartet
Vielen Dank und Gruß
Finn
Alt 20.02.2009, 19:25:48   #2
Standard Re: Lenkeinschlag verkleinern: Lenkerschloss
Sicher, dass das gemacht werden muss?
Kann ich mir bei einer Zubehörverkleidung für die GS nicht vorstellen...
Alt 20.02.2009, 21:42:07   #3
Honzuki
Hast du nen Original-Lenker oder Superbike-Kit drann ?
Denn Probleme mit Verkleidungen kenn ich nur aus dem Bereich Lenkerumbauten....
Honzuki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 11:02:53   #4
snippy
Hi!
Ich habe die normalen Lenker dran (Mittlere Riser), aber dass dieser Umbau gemacht werden muss steht leider explizit im TÜV-Gutachten drin
Finn
Alt 22.02.2009, 15:33:29   #5
snippy
Hat keiner Informationen dazu?
Finn
Alt 22.02.2009, 15:50:08   #6
In der Anbauanleitung steht nix dazu?
Haste die VVK mal montiert um zu schauen, ob das überhaupt nötig ist?
Ansonsten wäre es vielleicht am einfachsten, 2 Löcher in den originalen Anschlag zu bohren und sich zB aus hochfestem Alu ein Teil zu fertigen, in das der Originalanschlag bündig reinpasst und das entsprechend breiter ist und das Ganze dann zu verschrauben.
Alt 22.02.2009, 16:59:09   #7
snippy
Also ich hoffe auch, dass ich mir die Aktion sparen kann, klar
Ausprobiert habe ich es leider noch nicht, da Verkleidung und Mopped zur Zeit nicht am selben Ort sind. Ich hab noch die Hoffnung, dass sich das Problem durch die ganz kurzen Lenkerhalter umgehen lässt. Aber mal sehen.
Danke schonmal für den Tipp! Mehr Input ist jederzeit willkommen!
Finn
Alt 22.02.2009, 18:12:55   #8
Honzuki
Finn
Oder alternativ Stummellenker direkt an den Gabelrohren
dann findet sich bestimmt eine Einstellung bei der die Stummel weder Lenker noch Tank küssen
Alt 22.02.2009, 18:34:59   #9
snippy
Das wäre auch eine Idee, aber so tief wollte ich eigentlich nicht sitzen. Bequem geht vor
Meine beiden Mitbewohner fahren auch GS 500 mit Stummeln unterhalb der oberen Gabelbrücke und zurückversetzten Fußrasten, aber das ist mir doch zu unbequem. Wenn ich mir vorstelle, dass die Fußrasten dann auch noch in der Orginalposition sind... uiuiui
Finn
Alt 22.02.2009, 18:37:10   #10
Ich bin gespannt auf Bilder der VVK...mag immernoch nicht recht dran glauben, dass die so fehlkonstruiert ist, dass Änderungen am Lenkanschlag vorgenommen werden müssen...
Alt 22.02.2009, 19:25:12   #11
snippy
Also wie gesagt, es steht schwarz auf weiß im TÜV-Gutachten und ein weiterer Benutzer der Wagner-VVK (Der gute Herr, der auch die Bilder der Verkleidung auf gs-500.info eingestellt hat) hat mich auch nochmal explizit drauf hingewiesen (Ohne dass ich davon etwas erwähnt hätte), als ich ihn um Infos zu der Verkleidung gebeten habe.
Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und natürlich Bilder machen, wenn die Verkleidung sitzt.
Finn
Alt 28.03.2009, 13:47:18   #12
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
inzwischen was passiert?
Alt 28.03.2009, 13:50:16   #13
snippy
Nein, ich fahre aber diese Woche nach Hause (Dort steht die Verkleidung, inzwischen frisch lackiert) und dann baue ich sie an. Danach berichte ich mehr
Finn
Alt 07.04.2009, 22:10:29   #14
snippy
So ihr!
Ich war heute dran, die Verkleidung zu montieren und musste feststellen, dass trotz der kurzen Lenkerhalter eine Reduzierung des Lenkeinschlages unungänglich ist. Ich werde weiter davon berichten, wenn ich alles dran habe.
Finn
Alt 22.04.2009, 17:22:03   #15
snippy
Die Verkleidung sitzt, wie man am Avatar sehen kann
http://finn.seraph.ch/VVK1.jpg
http://finn.seraph.ch/VVK2.jpg
Finn
Alt 22.04.2009, 17:27:09   #16
Reinki
Benutzerbild von Reinki
nur noch den Rest umlackieren und dieses komische Go abmachen
Alt 22.04.2009, 17:55:42   #17
Wie hast du das mit dem Lenkanschlag jetzt gelöst?
Alt 22.04.2009, 18:15:19   #18
snippy
Ich habe das ganze variabel durch Gewinde in den Anschlägen auf der unteren Gabelbrücke und gegengekonterte Schrauben gelöst. So lässt sich das ganze später leicht entfernen und man kann es eben genau so einstellen, wie man es haben möchte.
Bei komplettem Rechtseinschlag ließ sich außerdem eine große Bohrung (Weiß nicht mehr genau was es war, ich meine eine 10er Bohrung) in die Platte bringen, in die der Bolzem von Lenkerschloss einrastet, so dass die Rastmarke jetzt zwar fast mittig ist, aber das ganze eben ohne großen Stress machbar war.
Finn
Alt 22.04.2009, 18:50:43   #19
Na mal schaun wie gut das in der Alubrücke hält...
Alt 22.04.2009, 18:55:15   #20
snippy
Hast du Angst, dass die Kontaktfläche zu klein ist und somit da irgendwann was abreißt?
Finn
Alt 22.04.2009, 18:59:37   #21
Dir GS Brücke ist doch nicht aus Alu
Alt 22.04.2009, 19:32:38   #22
Ach Mist, der GS-Krempel ist ja aus Stahl...
Oh man...schicken Gruß aus dem 21. Jahrhundert!
Alt 22.04.2009, 20:43:27   #23
http://www.oyla22.de/userdaten/66026...r/S8000092.JPG
erinnert mich an sowas hier ^^
evtl noch den tank grün und nen dezenten schwarzen teil vorne an die maske
Alt 22.04.2009, 21:02:03   #24
snippy
Schick! Ich mag die Farbkombination (Sonst hätte ich sie ja auch nicht ausgesucht)
Eventuell setze ich an den Lackteilen auch noch Akzente in der jeweils anderen Farbe, aber das kommt dann später.
Finn
Alt 28.04.2009, 23:26:17   #25
Sehr schick!
Finde hat was von der alten ZXR 750.
Gewinde verkleinern/reduzieren Zippochonda Technik 12 25.11.2010 02:11:58
Probleme mit Lenkeinschlag borsten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 30.07.2009 17:08:09
Lenkeinschlag problem Alexo Fahrwerk 29 01.04.2008 19:26:51
MP3 verkleinern King Madness Computer, Handy, Technik, ... 5 10.12.2007 15:19:44
Problem mit Lenkerschloss Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 04.02.2004 17:28:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09:28 Uhr.
