Alt 23.02.2009, 09:42:48   #1
Morpheus
Standard Wilbers Gabelfeder kauf
Hi Leutz!
Also mal im Vorum nachgeschaut wegen Gabelfedern. Wurde oft empfohlen Wilbers bzw komplett neue Gabel. Aber werd wohl "nur" neue Federn verbauen. Bei ebay kosten die Teile 73Euro inkl Versand. Bei Polo um die 100 Euro. Kann ich da getrost zuschlagen? Gibts da unterschiede bei den Federn von Wilbers also längere kürzere Wickelung oder sind die alle gleich wenn ich welche für die GS 500 kauf?
Alt 23.02.2009, 09:49:46   #2
cha0s
Standard Re: Wilbers Gabelfeder kauf
die billigen tun es auch, guckst du hier: viewtopic.php?f=62&t=33116&start=0&st=0&sk=t&sd=a& hilit=wilbers+hi+q
Alt 23.02.2009, 11:42:13   #3
Hansafan1985
Ab 2004 sind längere härtere Federn verbaut. Ist deine Maschine bis 03, kannst du ohne Bedenken die Hi-Q Federn von Polo nehmen (Rabattaktion abwarten), die sind baugleich mit den Wilbers Federn. Das wären dann bei 20% Rabatt für 56,- neue Federn. Nimm das 15er Gabelöl. (Diesen Tipp gibt der SWM immer)
Alt 23.02.2009, 17:23:01   #4
mot-teile-borken
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von mot-teile-borken
Zitat von Morpheus
Hi Leutz!
Also mal im Vorum nachgeschaut wegen Gabelfedern. Wurde oft empfohlen Wilbers bzw komplett neue Gabel. Aber werd wohl "nur" neue Federn verbauen. Bei Ebay kosten die Teile 73Euro inkl Versand. Bei Polo um die 100 Euro. Kann ich da getrost zuschlagen? Gibts da unterschiede bei den Federn von Wilbers also längere kürzere Wickelung oder sind die alle gleich wenn ich welche für die GS 500 kauf?
Vorsicht bei den Federn die bei Ebay angeboten werden. Es sind zwar original Wilbers Federn, aber nur original (PROMOTO ) Wilbers Federn.
Die reinen Federn von Wilbers sind ne Ecke teurer. Es gibt für die GS 500 progressive und für die GS 500 F nur lineare von Wilbers. Aslso da ein bisschen aufpassen, oder gleich die Federn von Wirth
Gruß aus Borken
www.mot-teile-borken.de
mot-teile-borken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 17:48:27   #5
Die Federn von Wirth sind aber schon ein bisschen sehr straff
Alt 23.02.2009, 18:29:42   #6
Hansafan1985
SWM hat mir zu den Wirth Federn auch das 15er Öl emfpohlen. Meinst du das wird zu straff?
Alt 23.02.2009, 18:51:06   #7
Wenn die Federrate recht hoch ist sollte die Dämpfung auch ein wenig höher sein.
Zumal die GS gabeln ja nicht für übermäßige Dämpfung bekannt sind
Alt 23.02.2009, 18:58:41   #8
mot-teile-borken
Das kann ich bestätigen, finde die Wilbers auch besser. Aber manche mögen die straffen von Wirth
Gruß aus Borken
Alt 23.02.2009, 19:29:39   #9
cha0s
Zitat von mot-teile-borken
wieso muß man da vorsichitg sein?
Alt 23.02.2009, 19:48:52   #10
mot-teile-borken
Na, wenn ich Dir zum Beispiel die Wilbers Federn für 100 € frei Haus anbiete, und bei Ebay gibt es die Promoto ( Billigprodukt von Wilbers ) für 70 € denkt man sofort : man ist der teuer.... Wenn Wilbers zwei Produktschienen fährt mit verschiedenen Preisen haben die auch verschiedene Qualitäten. Vorsichtig sein, damit meine ich "Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen"
Gruß aus Borken
Alt 23.02.2009, 19:52:12   #11
Ich vermute mal , daß die Wirth Federn in Verbindung mit dem 15er Öl für deine Gewichtsklasse schon etwas straff ausfallen könnten
Etwas "Feintuning" kannst du aber nach dem Zusammenbau auch noch über das Luftpolster vornehmen
Wenn sie dir wirklich zu "hart" vorkommt , nimmst du auf beiden Seiten (z.B. mit einem Schlauch oder einer Spritze) die gleiche Menge Öl weg (in max. 5ml Schritten)
Das geht fix und läßt sich bei Verschlimmbesserung auch wieder leicht revidieren
nimm dir aber Zeit für die abschließende Probefahrt
Alt 23.02.2009, 20:29:29   #12
Hansafan1985
Danke für die Tipps.
Is aber noch nix eingebaut.
Ich würde dann halt doch das 10er Öl nehmen. Mal schauen was Stefan dazu sagt.
Alt 23.02.2009, 20:32:49   #13
Da müsste man einfach mal beide Federn samt ihrer Aufdrucke vergleichen. Bei gleicher Kennzeichnung würde ich von gleichen Federn ausgehen.
Schließlich vertickt Wilbers seine 100€ Federn unter dem Label HiQ bei Polo für knapp 70€.
Selbe Kennzeichnung, selbe Federn, anderer Preis.
Alt 24.02.2009, 17:00:30   #14
Morpheus
Hmm Ok danke für eure Meinungen. Leider bin ich mit meiner Maschiene so gut wie noch nie gefahren. Bekomm den Motorrad-Schein auch wohl erst im Mai. Aber bis dorthin will ich ja auch meine Maschiene fertig haben.
Nun das Baujahr ist 89. Von daher werden wohl nur Progressive reinpassen. Kenn mich da leider auch zu wenig aus um zu sagen wie bzw was ich will. Verlass mich da auf eure Meinungen. Genau wie bei den Reifen und Bremsschläuchen...
Auf jedem Fall meinte der Vorbesitzer da sollte Öl bzw neue Federn rein. Werd wohl bei Ebay zuschlagen...
Besser wirds auf jedem Fall sein. Wo bekommt man eigentlich günstige Reperatursätze für die Bremssattel her? Also Staubkappe und Gummis usw? Bei Suzuki oder gibts da noch jemand. Ebay so um die 30 Euro
Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0126678680
Ölmenge Gabelfeder Psycho Fahrwerk 21 22.03.2008 23:23:11
Gabelfeder ICEMAN12 Fahrwerk 2 13.11.2005 14:58:46
Haltbarkeit der Gabelfeder nrwbiker Fahrwerk 8 14.02.2005 12:39:06
Gabelfeder-Vorspannung Fahrwerk 31 26.12.2004 15:13:36
??? WELCHE GABELFEDER ???? The_Master Fahrwerk 24 08.04.2004 09:35:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46:05 Uhr.
