Alt 25.02.2009, 14:45:25   #1
sotex
Benutzerbild von sotex
Standard Lenker gibt Teilweise nach
Ich habe ein Problem mti meiner GS.
Seit neusten ist die Lenkung etwas schwammig, besonderst bei holbriger Straße. Wenn ich eine Lenkerstange versuceh nach oben zu Ziehen sieht man auch an den 2 Großen Strauben(ich glaube das sind die Federstellschrauben der Gabel) eine Veränderung des Abstandes der Mutter zum Rest vom Lenker.
Nachdem ich das genauer beobachtet habe, gehe ich davon aus, dass der Metalfarbene Teil des Lenkers mit den 2 Kleineren Schrauben auf den Schwarzen Teil darunter Montiert ist. Diese Verbindun scheint aber locker geworden zu sein Risse etc sind nicht Sichtbar. Die 2 Muttern unter dem Lenker sind mit Splinten gesichert, lassen sich aber nicht festziehen und drehen durch ( die Schraube hat anscheinend einen Nietenkopf). Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie ich diese Schrauben festziehen soll?
Hatte versucht mit einem Schraubenzieher im Splintloch und einem Schraubenschlüßel die Mutter festzuziehen, aber eher bricht der Schraubenzieher als das die Mutter auf geschweige den zu gehen würde.
Wie Zieh ich nun da den Lenker fest? Oo hat einer von euch nen Tipp oder die gleiche Erfahrung gemacht?
sotex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 15:57:24   #2
cha0s
Standard Re: Lenker gibt Teilweise nach
bei schwammige lenkung denk ich zuerst an den luftdruck im vorderrad. oder an gabelöl welches sich verdünnisiert hat. vibriert es denn sehr stark bei höherer geschwindigkeit? ist die gabel dicht?
anonsten schau mal hier: viewtopic.php?f=62&t=34894
Alt 25.02.2009, 16:14:52   #3
sotex
Die Gabel ist dicht, die Dichtungsringe sowie das Öl wurden auch erst ausgewechselt. Federn tuht mal auch alels regulär. Also wenn ich mir den link anschaue scheint das leichte federn der Platte normal zu sein Oo. Okay ^^mach ich den Splint wieder rein.
Ansonsten könnt ichs mir halt an den Reifen erklären. Glaube ich werd die mal wechseln, die währen eh bald reif. Hatte den Luftdruck erst vorgestern überprüft, wenn ich morgen wieder an die Tanke fahre seh ich ja ob sie Luft verlieren(dann muss ich sie erst recht wechseln ^^)
Alt 25.02.2009, 17:53:33   #4
Das "Spiel" an der silbenden Lenkerhalteplatte ist weitestgehend normal. Die ist gummigelagert um die Hände vor Vibrationen zu schützen.
All zu stark sollte die aber nicht wackeln. Evtl. sollten die Gummies getauscht werden.
Luftdruck kontrollieren ist vor JEDEM Fahrtantritt eine wirklich gute Idee!
Deine Gabel ist dicht? (Kein Öl an den Standrohren (dort wo die Holme eintauchen))
Alt 25.02.2009, 18:04:43   #5
sotex
ne, kein Öl, keine Strimen.
Lenker schief nach Unfall Kunki84 Fehlerdiagnose 7 10.06.2009 20:00:23
Magnete in LiMa teilweise gebrochen skittles Motor, Getriebe, Kettensatz 13 12.10.2008 01:09:17
Springt plötzlich nicht mehr an Seit 1Woche teilweise bockig djselbeck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 30.04.2007 17:09:40
Verschoben: Probleme nach Einbau neuer Griffe am Lenker? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 02.07.2006 18:59:26
nach superbikelenker umbau lenker flatter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 15.06.2005 08:22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09:21 Uhr.
