Alt 27.02.2009, 21:37:28   #1
willy525
Standard Buchse an den Schwingenlager
Hallo!
Ich hatte die GS komplett zerlegt, bim Zusammenbau habe ich nun gemerkt, dass die Buchse, die zwischen den Nadellagern der Schwinge gesteckt wird abhanden gekommen ist.
Kann mir bitte jemand die Abmaße geben, damit ich sie nachdrehen kann.
Gemeint sind nicht die 2 einzelnen Buchsen, die in den Nadellagern laufen, sondern die, die dazwischen gesteckt wird.
Gruß Peter
willy525 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 22:02:02   #2
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Standard Re: Buchse an den Schwingenlager
RN 22X29X30 BRG 22X2
Diese Lagergröße steht im Ersatzteilkatalog. Vielleicht läßt sich daraus die Größe der Buchse errechnen.
Sorry, da habe ich die Frage nicht richtig gelesen. Das ist keine Antwort auf Deine Frage.
Alt 27.02.2009, 22:25:34   #3
willy525
Hallo!
Richtig! Trotzdem Danke.
Die Durchmesser ergeben sich natürlich aus den Lager- bzw. Buchsendurchmessern und dem Durchmesser der Befestigungsschraube.
Ich brauche eigentlich nur die Länge.
Theoretisch könnte ich die auch ausrechnen, weiß aber nicht, was Suzuki sich da toleranztechnisch vorgestellt hat. Mache ich sie zu lang, bekomme ich die Schwinge nicht im Rahmen montiert, mache ich sie zu kurz, quetsche ich den Rahmen zu sehr zusammen. Deshalb brauche ich das genaue Maß.
Alternative: Falls jemand von euch noch so ein Teil rumfahren hat und es mir verkaufen möchte bitte PN. Danke!
Gruß Peter
Alt 05.04.2009, 23:04:49   #4
Dothis
Benutzerbild von Dothis
Wenn du ein paar tage warten kannst geb ich dir die Maße, da bei mir zurzeit auch alles auseinder gebaut ist. Muss blos in die Halle auf wieviel stellen hinterm Komma brauchst du es? 0.00`??
Greetz Christopher
http://edelrost-schmiede.npage.de/
- Porsche 944 II in Kühlschrank-Metallic
- Suzuki GS 500 E (GM 51 B) in Schwarz
Dothis ist offline   Mit Zitat antworten
Buchse für B6 Schwingen Umbau, Materialfrage. Custom-S51 Fahrwerk 15 19.10.2009 20:29:10
Buchse Maße Laujun Fahrwerk 1 03.02.2007 09:49:53
Schwingenlager ausbauen ??? Fahrwerk 2 11.03.2006 22:53:09
Schwingenlager Morpheus175 Fahrwerk 14 05.03.2006 16:09:38
Zu jedem Stecker gibt es eine Buchse Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 10.08.2003 13:29:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56:26 Uhr.
