Alt 28.02.2009, 16:40:21   #1
BelZedar
Standard Problem Gasannahme Synchronisieren?
Hallo !
Problem: Meine Maschine läuft Einwandfrei, springt sofort an und wenn sie warm ist läuft sie konstant auf 1300 Umdrehungen, aber wenn ich dann Gas gebe passiert folgendes.. Ich gib Gas sodass Sie auf 4000 Umdrehungen läuft, dann geht sie ganz langsam wieder auf 1300 Umdrehungen.. Die Gasannahme stimmt nicht wirklich??
Meine Maschine ist Bj92 und hat cia 55.000 runter, gemacht habe ich jetzt (Vergaser gereinigt, Schläuche gewechselt, Membranen getauscht, Zündkerzen gemacht...)
Liegt mein Problem vielleicht daran das die Vergaser nicht synchron zueinander laufen oder was meint Ihr?
Mit freundlichen Grüßen
Bel
BelZedar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 00:16:52   #2
Standard Re: Problem Gasannahme Synchronisieren?
Ein langsames Abfallen der Drehzahl tritt häufig im Verbund mit Falschluft auf.
Testen kann man das, in dem man was leich brennbares wie Bremsenreiniger großzügig auf Vergaser und Stutzen sprüht. Eine Veränderung der Drehzahl zeigt dir, dass dein Test positiv war.
Alt 01.03.2009, 03:27:34   #3
BelZedar
Falschluft? Und wie kann so ein problem auftreten?? Schlauch falsch angeschlossen???
Alt 01.03.2009, 10:52:58   #4
cha0s
eher kaputte/ poröse ansauggummies. gebrochene schellen und somit ein losgewackelter vergaser ist theoretisch auch möglich.
Alt 01.03.2009, 12:36:32   #5
Oder vergessene Dichtungen im Vergaser. Besonders der kleine O-Ring unter den Vergaserdeckeln ist leicht zu übersehen.
Alt 01.03.2009, 15:19:16   #6
BelZedar
O-Ring im Vergaser? wo finde ich den?? bzw wo ist der dran/wie sieht der aus?
Vielleicht hat jemand nen Bild davon.
PS: Noch ne Frage hat wer hat nen Bild davon wie die Vergaser Nadeln eingestellt werden bzw in welcher Kerbe die Hängen müssen damit sie auf der Grundeinstellung steht.??
Alt 01.03.2009, 15:31:50   #7
#26:
http://alpha-sports.com/spst/1996%20GS500E/06.gif
Alt 01.03.2009, 15:41:53   #8
BelZedar
thx ich glaube ich hab so ein O-Ring garnicht drinne, ist mir dann bestimmt beim Öffnen weg geflogen? Kann es sein das ich wegen den fehlenden O-Ringen das Problem hab??
Alt 01.03.2009, 15:53:39   #9
ohne die O-Ringe läuft die Kiste wie'n Sack Nüsse.
Egal ob dein Problem jetzt nur daran liegt: um neue O-Ringe kommst du eh nicht herum.
Die sind beim Händler leider unverschämt teuer (ca 5€/Stk).
Alt 01.03.2009, 16:10:33   #10
BelZedar
5 Euro?? Laut Zeichnung sind das nur so klitze kleine Dinger?
Kann man überhaupt mit bloßen Auge sehen ob die O-Ringe vorhanden sind??
Ach PS : Könnt ihr mir noch ne Zeichnung gebe wo man sieht wie die Vergaser Nadel eingstellt sein muss etc?
Alt 01.03.2009, 17:17:41   #11
Schau doch mal in die FAQ.
Da ist auch ein pdf angepinnt, wo das unter anderem auch für dein Baujahr schön erklärt wird.
Problem bei der Gasannahme qqwertt Fehlerdiagnose 34 24.10.2009 12:03:43
Schlechte/Verzögerte Gasannahme bei hohen Drehzahlen - Choke-Problem? poki Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 26.09.2009 13:42:14
Vergaser Synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.10.2007 21:57:45
Vergaser synchronisieren 2RadSüchtig Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 18.07.2007 12:16:20
Vergaser synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 22.02.2003 20:03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43:52 Uhr.
