Alt 28.02.2009, 17:05:23   #1
celltics
Standard Schwimmernadel gewechselt danach Leerlaufdrehzahl von7000U/m
[size=7] Nabend, so habe über den Winter am meinem Vergaser die Schwimmernadeln und Dichtungen gewechselt. Habe sie heute wieder zusammen gebaut und angeschmiessen. Sie läuft jetzt im Stand um die 7000 U/min und lässt sich auch über die Leerlaufschraube nicht einstellen auch nicht wenn sie komplett eingeschraubt ist verändert sich die Drehzahl. Choke und Gaszug laufen frei und haken nicht . Wer kann mir da weiter helfen, wollte morgen eigentlich die Saison beginnen
Bitte helft mir
Vielleicht ist auch jemand aus dem Raum Braunschweig dabei der sich auskennt und mich unterstützen könnte,danke!!!
celltics ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 17:16:48   #2
Standard Re: Schwimmernadel gewechselt danach Leerlaufdrehzahl von7000U/m
wieviel spiel hast du im gaszug? (leerweg)
lenk mal ganz nach link und dann ganz nach rechts xD
Alt 28.02.2009, 17:46:05   #3
celltics
Tja, ich war gerade unten und habe den Lenkeinschlog kontrolliert und er ist wie immer würde ich jetzt sagen. Nix passiert, wieso fragst du? Das einzige was mir aufgefallen ist das der Chokezug sich nicht ganz von alleine zurück stellt überden Hebel, kannn das an der Feder liegen?
Eben hatte ich sie auch mal bei 5000 U/min und ging dann nach ca. 30sek aus. Wollte dann auch nicht mehr anspringen erst als ich den Benzinhahn auf pri gestellt hatte. Jetzt ist die Batterie leer.
Alt 28.02.2009, 17:54:40   #4
wenn du zuwenig spiel im gaszug hast merkste des wenn du mitn lenker einschlägst weil dann dreht der motor hoch bzw. in der andern richtung runter
also hättest du bei laufenden motor machen müssen
wenn der chockschlitten net gescheit zurück geht solltest du mal den zug ölen und ggf tauschen
Alt 28.02.2009, 17:57:47   #5
celltics
Ok, werde ich nochmal prüfen. Aber wie soll ich dann den Gaszug einbauen(Lenkeranschlag links, rechts oder mitte)???
Alt 28.02.2009, 18:10:52   #6
so dass du im griff ca 2mm freiweg hast also dass du den einstück rumdrehen kannst ohne dass was passiert
schwimmernadel der Jo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.11.2012 16:30:27
130 km danach auf res. Spaiky Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 17.03.2010 19:30:36
Abgesoffen - Schwimmernadel hängt - was nun? hanibal07 Fehlerdiagnose 10 09.10.2009 21:15:31
Schwimmernadel versetzen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 15.08.2003 09:22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07:45 Uhr.
