Alt 02.03.2009, 19:23:46   #1
funnyface
Standard Ungleichmäßige Gasannahme bis ca. 4000 Umndrehungen
das ist mein erster post und wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, bitte ich um rücksicht.
ich habe die maschiene vor 2 wochen selber entdrosselt, d.h. am vergaserdeckel so zwei schwarze aufsätze entfernt und der händler meint das wäre schon alles.
nun läuft die gs aber sehr schlecht, wenn ich gas gebe beim anfahren dann dreht der motor nur bis ca, 2500 umdrehungen und wenn ich dann mehr gas gebe geht die drehzahl zurück, sodass sie fast ausgeht(im kalten zustand komme ich nicht mal aus der tiefgarage raus) außerdem ruckelt es stark bei umdrehungen unter 4000. Ab 4000 umdrehungen explodiert die leistung schlagartig wenn ich gas gebe, egal wie vorsichtig ich am gas drehe.
die maschiene ist übrigens Bj. 1998 und alle diese problem hatte ich vor dem entdrosseln nicht.
Danke für eure Mühe im voraus
funnyface ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 19:50:59   #2
Chupchup
Standard Re: Ungleichmäßige Gasannahme bis ca. 4000 Umndrehungen
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=74&t=22753
led dir das mal durch und schau nach deinem baujahr.
laut dem musst du bei der 98er andere hauptdüsen und federn rein machen und ein loch am gasschieber schließen bzw. neue kaufen.
MFG Marc
Chupchup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 19:57:18   #3
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Do solltest dir den Vergaser mal ganz genau ansehen, die Drosselung mit den Anschlägem im Vergaserdeckel ist die vom Baujahr 89-93. Sieh mal in dem Drossel-Entrossel PDF nach, welche
Hauptdüsen du brauchst (für dein Baujahr) und checke den Vergaser, ob da alles so passt wie es sein soll (steht alles im PDF).
Stottert bei 4000 Umdrehungen Fisherman Fehlerdiagnose 1 10.05.2009 20:56:14
Leistungsverlust über 4000 uim fiare Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 15.05.2007 18:59:51
scheppern bei 4000 U/min brauser Motor, Getriebe, Kettensatz 1 14.07.2006 10:44:12
Uvex Boss 4000 LuckyLuke Allgemeines 5 15.11.2005 23:35:17
Drehzahlmesser schlägt ab 4000 hin und her Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 04.10.2004 20:16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59:16 Uhr.
