Alt 10.05.2009, 20:49:36   #1
Fisherman
Standard Stottert bei 4000 Umdrehungen
ich habe mir letztens eine GS 500, Baujahr 2005 gekauft.
Jetzt stottert sie beim Gasgeben bei 4000 Umdrehungen leicht und
wenn ich Gas wegnehme geht die Drehzahl ab 3000 Umdrehungen nur langsam nach unten
Ich hoffe jemand kann mir helfen
MfG
Dirk
Fisherman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 20:56:14   #2
bytexxx
Standard Re: Stottert bei 4000 Umdrehungen
Langsam abfallende Drehzahl bedeutet meistens Nebenluft.
Nimm dir mal Bremsenreiniger und besprüh den im Standgas laufenden Motor in der Nähe der Vergaser.
Steigt die Drehzahl an zieht der Motor irgenwo Nebenluft. Meist sind dann die Ansaugstutzen nicht ganz dicht oder eine Gummikappe am Vergaserdeckel hat sich verabschiedet bzw. der O-Ring fehlt.
Kann aber auch sein das dein Choke einfach nur hängt...
Bei der GS ab Baujahr 2004 ist ja auch noch jede Menge Sekundärluftsysthem mit im Spiel. Vielleicht ist da auch ein Schlauch abgerutscht.
Wenn du nicht weiterkommst hilft es evtl. wenn du in deinem Profil angibst wo du herkommst.
Hier sind überall hilfsbereite Schauber zugange, die gerne mal helfen...
Gruß, Andre.
GS stottert OPEL80 Fehlerdiagnose 5 09.07.2009 11:53:02
GS stottert djstonedeluxe Fehlerdiagnose 1 19.05.2009 22:30:54
GS stottert ChrisGS Fehlerdiagnose 8 22.04.2009 16:01:01
Im neutralen oder bei gezogener Kupplung 4000 Umdrehungen?! Godfather Fehlerdiagnose 2 27.06.2008 15:32:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14:26 Uhr.
