Alt 02.03.2009, 19:49:54   #1
sprat
Benutzerbild von sprat
Standard hintere bremse bombenfest...
hallo zusammen!
hab mir jetz auch mal stahlflexleitungen gegönnt und vorhin verbaut...
vorn gab es überhaupt keine probs... nur als ich hinten fertig entlüftet hatte und das rad drehen wollte ging garnix mehr...
hab vorher den sattel gesäubert und neue beläge reingepackt. der kolben ließ sich auch reindrücken.
meiner meinung nach müsste es eigentlich funktionieren...
is die bremsanlage der B6!
steh grad echt auf m schlauch! dank schon mal für eure hilfe!
mfg
falko
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 19:57:50   #2
sprat
Standard Re: hintere bremse bombenfest...
so hab jetz das ding nochmal komplett zerlegt und auch die kolben draußen gehabt.
alles nochmal gesäubert etc.
die kolben flutschen wie nix, aber nach dem entlüften läßt sich das rad immer noch recht schwer drehen!
immerhin läßt es sich jetzt drehen. vorher wars wie festgetackert.
fällt vieleicht jetzt jemandem was dazu ein?
thx&gruß
Alt 04.03.2009, 20:16:01   #3
Hat der Sattel nicht auch noch ein Entlüftungsventil?
Da auch nochmal entlüftet?
Alt 04.03.2009, 22:57:21   #4
sprat
der sattel hat zwei ventile. eins an jedem kolben.
entlüftet hab ich da überall.
können denn die luftbläschen verhindern,das der kolben richtig "zurückfährt"?
Alt 04.03.2009, 23:00:50   #5
Nö, das könne nur dreck und defekte Dichtungen
Alt 05.03.2009, 20:15:41   #6
sprat
ok dann steh ich vor dem gleichen problem wie am anfang...
bremse löst nicht weit genug.
dreck is keiner drin und dichtungen sind auch i.o.
Alt 05.03.2009, 20:19:52   #7
Dann gibt es noch 2 Möglichkeiten.
Entweder sind die Beläge zu dick, oder der Sattel ist schief
Alt 05.03.2009, 20:28:47   #8
Vielleicht irgendwelcher Quatsch bei den Distanzen zwischen Schwinge und Rad!?
Alt 05.03.2009, 20:53:35   #9
sprat
das ding hat ja vorher funktioniert...
habs nur abgeschraubt geputzt und neue beläge rein --> fertig!
der sattel sitzt denk ich richtig. noch weiter richtung felge würde er anstoßen. aber genau der belag auf de felgenseite schleift... der äußere belag läßt schon fast zu viel platz...
ansonsten hängt der sattel schön paralell zur scheibe
Alt 05.03.2009, 23:41:02   #10
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
kann es sein, dass du die Beläge vertauscht hast? (kenne diue Bremsanlage leider ned)
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 09:40:49   #11
sprat
sind beide identisch
Alt 06.03.2009, 14:40:31   #12
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
teste es mal.. manchmal übersieht man kleinigkeiten...
Alt 06.03.2009, 14:47:29   #13
Die Beläge sind hinten identisch (btw: sind die selben wie bei der GS hinten verbaut sind).
Ich würde vorschlagen, du baust die Chose nochmal auseinander, vergleichst die Anzahl und Sitz der Teile mit der Explosionszeichnung auf www.Alpha-sports.com und baust wieder zusammen.
Wenn dir da was auffällt, frag am besten im Banditforum nach.
Da wissen mehr Leute über die Banditbremse bescheid
Sicherungsstift Hintere Bremse festgebacken Zerro Räder, Reifen und Bremsen 10 23.04.2009 12:24:28
ölablassschraube sitzt bombenfest Gampo Motor, Getriebe, Kettensatz 19 16.07.2008 18:59:21
Hintere Bremse halb getötet ?!?! Räder, Reifen und Bremsen 21 23.07.2006 19:14:23
Schrauben Bombenfest... Fenris Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.12.2004 23:30:28
hintere Bremsscheibe Räder, Reifen und Bremsen 4 28.03.2003 15:23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16:03 Uhr.
