Alt 03.03.2009, 18:16:09   #1
friedacker
Standard Batterie immerzu leer
Hallo zusammen
mich nervt langsam total, dass meine GS immer öfter (seit 6 Monaten) nicht starten will weil die Batterie zu schwach ist. Dann muss ich das Ladegerät rauskramen und erstmal ne Runde laden, dann fahre ich los und wenn ich dann ein oder zwei Tage später wieder fahren will is die Batterie tot. Ich kann dann aber noch hupen und so aber zum starten reichts eben nich mehr. Wollte daher mal fragen ob das nur mit dem alter der Batterie zu tun hat oder irgendwas mit dem Motorrad sprich Kabel durchgescheuert und nimmt dadurch immer "Saft". Vieleicht ist ja jemanden was bekannt wo solche Stellen gerne auftreten.
Will mir morgen ne neue Batterie kaufen und habe keine böcke das die dann auch immer leer ist.
friedacker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 18:22:23   #2
Standard Re: Batterie immerzu leer
Schnapp dir ein Multimeter und Checke die Maschine auf Kriechstrom.
Zitat von http://www.motoport.de/ezine_bikes_news_0010.php4?ids=
Kriech- oder Leckströme findet man, indem man die Stromkreise einzeln unter die Lupe nimmt. Wir trennen erst einmal den Plus- oder Minuspol von der Batterie und messen dazwischen, während alle Verbraucher abgeschaltet sind, den Kriechstrom mit einem Amperemeter. Den Messbereich wählen wir erst einmal möglichst groß (20 Ampere), damit nichts anbrennt. Finden wir hier einen Leckstrom von zum Beispiel 0,15 Ampere, bedeutet das, dass die Batterie spätestens nach 48 Stunden Standzeit leer ist.
Nun entfernen wir alle Sicherungen. Ist der Kriechstrom dann verschwunden, liegt der Fehler nicht zwischen Batterie und Hauptsicherung. Dann bauen wir die Hauptsicherung ein. Wenn immer noch kein Kriechstrom zu messen ist, liegt der Fehler nicht zwischen Batterie und Sicherungskasten. Nun werden nacheinander alle Sicherungen eingesetzt. Im Stromkreis derjenigen Sicherung, bei der der Kriechstrom wieder auftritt, ist der Fehler zu finden. Nun können systematisch alle Steckverbinder in diesem Stromkreis geöffnet und geschlossen werden, bis man die Ursache des Kriech- oder Leckstroms räumlich genügend eingegrenzt hat, um sie aufzuspüren.
Alt 03.03.2009, 18:37:47   #3
BobderBaumeister
Würde als 1. kontakte prüfen ob die richtig fest geschraubt sind, dann kontakspray druff die oxidieren recht gern, wenn das nix hilft wie alt ist die batterie? kann auch einfach daran liegen und jetzt wegen dem kalten wetter und so muss sie eventuell mal gewechselt werden..
und kla guck ma alle kabel umliegend etwas an ob die irgendwo offen sind und wo ran stoßen usw...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 03.03.2009, 18:52:30   #4
cha0s
ladespannung solltest du auch prüfen.
Alt 03.03.2009, 19:18:02   #5
friedacker
Ja zwecks alter der Batterie hab ich keine Ahnung sieht aber auf jeden Fall japanisch aus also entweder Original (kann ich mir aber nich vorstellen) oder mal von Suzuki gewechselt.
Danke auf jedenfall für die schnellen und vielen Antworten.
Achso das dilemma tritt meist in den kalten Jahreszeiten auf, wie gesagt werd morgen einfach mal ne neue Batterie kaufen und gleich mal alles durchmessen.
Welche brauch ich eigentlich und mit welchen habt ihr bis jetzt gute erfahrungen gesammelt?
Alt 07.10.2009, 06:26:01   #6
fischli91
Kilometer: 27000
Das Thema ist zwar schon ziemlich alt aber da ich genau das gleiche Problem habe hol ich's einfach mal hoch, bevor ich ein gleiches Thema starte...
Also da ich auch davon ausgehe dass es an der Batterie liegt, welche soll man sich am besten besorgen?
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 08:14:13   #7
cha0s
bau die alte aus und geh damit zu den großen drei. dann bekommst du auf jeden fall die richtige. eine preiswerte tuts auch, ob die teuren varta's länger halten sei mal dahin gestellt.
Alt 09.10.2009, 13:15:11   #8
Ich hab die günstigste von Louis "Saito". Die halten ca. 4 - 5 Jahre.
Bisher hatte ich noch keine Probleme damit.
Die teure vom Motorradhändler hielt auch nicht länger.
Alt 09.10.2009, 13:29:43   #9
fischli91
Kilometer: 27000
so hab mich für das "Mittelding" entschieden,die haben ja 3 verschiedene bei louis
müsst morgen dann kommen, i schätz mal dass die wo jetzt drin ist vieel zu alt ist + 3/4 Jahr Standzeit, da ich no kein führerschein hatte--> des war wohl zuviel für die gute
Alt 09.10.2009, 13:44:59   #10
Ah, e Schwoob.
Gruß aus de Palz.
Alt 09.10.2009, 13:51:23   #11
fischli91
Kilometer: 27000
ja klar und immer sche spara
schaffa schaffa häusle bauen
hund verkaufa selber belle
musste sein
Bei Feuchtigkeit Batterie leer, Mopped springt nicht an!!! RoadRunner Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 01.01.2008 13:30:48
batterie leer! warum??? moe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 07.11.2007 22:03:04
Batterie-> schwupp, leer Champignon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.10.2007 18:52:06
Batterie nach kurzem stehen leer!? caesa Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 09.06.2007 17:01:06
Batterie leer->motor aus ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 19.08.2005 18:19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22:50 Uhr.
