Alt 11.03.2009, 08:39:16   #1
Braukönig
Standard Drosselung der GS 500 E
habe mir gerade ein GS 500 E Bj. 93 zugelegt. Damit mein Sohn die auch nfahren muss sie auf 25 kw gedrosselt werden. Ich habe überhaupt keine Ahnung welche Arten der Drosselung es gibt, welche die beste ist, wie teuer etwa und wo/bei wem ich die notwendigen Materialien beschaffen kann.
Kann mir jemand helfen ?
Braukönig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 08:57:21   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Drosselung der GS 500 E
Welche Drossel fpr Bj. 93 benötigt wird findest du in den FAQs, du kannst auch versuchen diese Drossel gebraucht über das Forum oder Ebay zu bekommen. Suzuki verlangt hier sehr viel Geld.
Alt 11.03.2009, 09:01:40   #3
Wie gedrosselt wird kannst du auch hier nachlesen:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_entdrosseln
Zitat von Reinki
... Suzuki verlangt hier sehr viel Geld.
Die Drossel der GS ist neu mit unter 100€ eher günstig.
Kaufe mal Drosselsätze füt Fahrzeuge die über Nockenwellen oder die CDI gedrosselt sind.
Da kann man gerne 400€ fürs Drosseln/Entdrosseln ausgeben
Alt 11.03.2009, 09:05:26   #4
Reinki
Sehe ich ja ein, dass es unterm Strich günstig ist. Finde aber im Verhältnis ist es viel, wenn man bedenkt wie voll die Einkaufstüte für 100€ ist
Alt 31.03.2009, 07:41:21   #5
Braukönig
war ein paar Tage unterwegs deswegen erst jetzt meinen Dank für die Antworten.
Ich hab aber noch mal ne`Frage. Ich bin wirklich absoluter zum Drosseln, reicht es aus die Drosselblenden einzusetzen oder muss man die Düsen ebenfalls noch austauschen. Braucht man dazu neue Vergaserdeckel ?
Schon jetzt danke für die Antwort.
Alt 31.03.2009, 07:52:03   #6
Reinki
für die Drossel reicht es die Blenden einzusetzen, die Düsen werden aber benötigt damit Sie nicht zu mager läuft.
Alt 31.03.2009, 08:12:15   #7
Braukönig
danke für die Antwort. Brauche ich dann neue Vergaserdeckel ?
Alt 31.03.2009, 08:26:39   #8
Reinki
Ich hatte auch ein Bj. 93 und hatte nur Anschläge in den Deckeln.
Alt 31.03.2009, 10:28:13   #9
Baujahr 1993!
Da werden keine Blenden verbaut!
Da drosselst du über Gasschieberanschläge (18mm hohe Podeste in den schwarzen Vergaserdeckeln) und 135er Hauptdüsen.
Dann den Düsennadelclip eine kerbe weiter Richtung langes Nadelende und fertig.
Nicht mehr und nicht weniger und auch nichts anderes.
Drosselung Basti23 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.05.2009 21:20:26
Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.07.2006 14:37:30
drosselung auf 21 kW Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 14.05.2006 11:03:13
Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 02.01.2005 22:47:06
Ent-Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 14.07.2004 18:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41:23 Uhr.
