Alt 12.05.2006, 11:23:32   #1
Standard drosselung auf 21 kW
hallo
weiss jemand wie meine gs 500 f bauj. 03 auf 21 kW gedrosselt sein kann?
meiner meinung nach ist etwas mit der drehzahl wil meine dreht bis ca. 6500 mehr net also dann tönt es so kommisch und er ziet auch net.
danke
Alt 12.05.2006, 11:43:59   #2
Die Drosselung bei Deiner Maschine ist folgendermaßen realisiert: In beiden Gasschiebern der Vergaser sind je 2 Löcher à 4mm drin.
Durch die Löcher wird verhindert das der Schieber nach ganz oben gehen kann.
Alt 12.05.2006, 11:47:58   #3
hatte ich vergessen:
die schieber ohne löcher (=entdrosselt) kosten im original 23 Euro / Stück.
Gruss,
Kai
Alt 12.05.2006, 11:51:06   #4
Es sind gedrosselt auch andere Hauptdüsen drinnen: #135er statt #130er.........
Du hast eine GS500F BJ 2003? Hast du das Messemodell gekauft? Ich dachte die ersten sind erst 2004 in die Geschäfte gekommen......
Alt 12.05.2006, 15:51:38   #5
keine ahnung welches modell.
aber kann das was mit der drehzahl zu tun haben?
Alt 12.05.2006, 21:46:26   #6
Ich würde mal schon so ganz locker davon Ausgehen, daß das Baujahr wichtig ist - Suzuki hat sich schließlich für beinahe jedes Baujahr eine andere Drosselmethode einfallen lassen
Sollte deine GS jünger als BJ 2001 sein, kann ich mir nicht vorstellen, daß die auf 21KW gedrosselt ist. Das was ich oben geschrieben habe gilt für die GS500F ab BJ 2004.
Gedrosselt wird sie ab 6500rpm sehr zäh, dreht aber noch weiter....lt. Tacho erreicht sie ca 160km/h (mit Rückenwind). Ab ca. 6000 rpm beginnt der Motor auf Grund seiner 180° Twin-Bauart ein bischen zu dröhnen und röhren (eben so wie ein halber 4-Zylinder mit offener 4in1-Anlage ) - ist ein schwer zu beschreibender Sound - eben GS-typisch.....
Alt 12.05.2006, 22:34:02   #7
Gruss,
Kai
Für 23€ das Stück hätte ich sie auch genommen , zwei Händler in Berlin wollten 75€ bis 80€ als Paar.
Alt 13.05.2006, 12:58:46   #8
lol sry habe 25 kW gemeint.weiss auch nicht wiso ich 21 geschrieben habe.
sie ist bj.03
Alt 13.05.2006, 14:32:35   #9
Hab jetzt nochmal nachgeschaut: Eine GS500F gibt es definitiv nur als K4 und damit ab BJ 2004!
Wenn du also eine GS500F hast, ist die BJ 2004 und damit gilt das was oben steht....andernfalls ist es eine normale E.
Alt 13.05.2006, 15:42:27   #10
thunderace
Was passiert eigentlich, wenn man die 135er drinn lässt und nur die Schieber, bzw. Federn wechselt ????
Alt 14.05.2006, 08:40:17   #11
Läuft zu fett. Schwarze Kerzen. Läuft nicht gescheit.
Alt 14.05.2006, 11:03:13   #12
thunderace
Ahso. Mkay. Danke...
Drosselung Basti23 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.05.2009 21:20:26
Drosselung der GS 500 E Braukönig Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 31.03.2009 10:28:13
Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.07.2006 14:37:30
Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 02.01.2005 22:47:06
Ent-Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 14.07.2004 18:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22:19 Uhr.
