Alt 15.03.2009, 13:24:44   #1
Adm_chr
Kilometer: 12000
Standard Vorderrad steht schief!!...Hilfe!
ich habe folgedes Problem.
Ich habe meine 2006er über dem Winter nicht auf den Hauptständer gestellt.
Jetzt ist mir gestern aufgefallen, dass das Vorderrad im vergleich zu der Plastikabdeckug darüber sehr schief steht!! (ca. 3-4cm)
Wenn ich den Lenker gerade stelle, ist meiner Meinung nach nicht die Plastikabdeckung, sondern eben das Rad schief!
Aber nur weils einen Winter am Seitenständer steht kann das doch nicht passieren, oder??
Bitte um Hilfe,
Chris
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 13:34:20   #2
Standard Re: Vorderrad steht schief!!...Hilfe!
Pump doch mal Luft auf.
btw: wenn die jetzt übern Winter mit zu wenig Luft rumstand, kannste den Reifen gleich tauschen.
Alt 15.03.2009, 13:44:30   #3
willy525
Hallo!
Wenn du falschen Luftdruck ausschließen kannst.....
Prüf als erstes mal nach, ob alles fest ist und auch dort sitzt wo es hin gehört (mit Explosionszeichnung z.B. von Alpha-Sports vergleichen).
Vor allem Steckachse, Gabelklemmung und Lenkkopflager. Diese Sachen sind so oder so nicht schlecht wenn man sie vor Fahrtantritt nach der Winterpause kontrolliert.
Wenn es daran nicht liegt nimm dir mal 2 gerade Holz- oder Alulatten zur Hand und leg sie rechts und links an die Reifen auf den Boden. Aus einiger Entfernung siehst du dann, ob die Räder aus der Spur laufen, oder ob dich dein Auge getäuscht hat. Auch die vertikale Abweichung erkennt man so besser.
Gruß Peter
willy525 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 19:59:15   #4
Adm_chr
Kilometer: 12000
Abend
Also ich habe meine jetzt entwintert und mir das Rad genauer angesehen..
Also auf den ersten Blick wirkt es so, als ob die Achse verbogen wäre.
Nach längerem Überlegen bin ich aber darauf gekommen, dass eventuell auch einfach die Gabel verspannt sein könnte!?!
Wie gesagt.. Wenn man von vorne auf die Gabel und den Reifen schaut sieht man eindeutig das das Rad gemessene 3cm abweicht!
Was sagt ihr ists eher.. die Gabel, oder die Achse?
Kann ich das "Gabelentspannen" selber machen, falls es das sein sollte??
LG
Christoph
Alt 17.04.2009, 20:08:25   #5
cha0s
wenn der lenker zur gabel schief stehen würde, könnte man es mit entspannen versuchen. da aber der reifen zur gabel schief steht wird das nichts bringen.
Alt 17.04.2009, 20:40:01   #6
Um die Achse zu verbiegen muss man schon arg hart irgendwo einschlagen und alles andere wäre auch kaputt.
Alt 17.04.2009, 20:52:17   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
hmm,
an meiner lila GS500 passte der Kotflügel auch nicht "fluchtmäßig" zum Reifen.
Sah irgendwie merkwürdig aus.
Gabeln ausgebaut Reifen + Federn getauscht.. die "Vordereifenflucht" passt jetzt fast
mit dem Kotflügel.
Warum.. keine Ahnung.
Gruß Krafti
Alt 17.04.2009, 22:00:40   #8
Adm_chr
Kilometer: 12000
das eine Achse sehr stabil ist ist mir schon klar.. desswegen auch die Vermutung mit der verspannten Gabel.
Denn das Rad steht definitiv auch zur Gabel schief!
Ich weis nicht wirklich weiter. Werde mal, wenn ich Zeit hab das Vorderrad/ die Achse ausbaun und anschaun..
Mit welchem Drehmoment muss ich die vorderen Radmuttern dann wieder anziehen?
LG
Chris
Alt 17.04.2009, 22:01:48   #9
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._von_Schrauben
Alt 17.04.2009, 23:13:50   #10
Alternativ auch direkt in den FAQs zu finden.
Code:
Vorderachsmutter-Normale Mutter mit Splint ........... 36 -  52 Nm
Vorderachsmutter-Selbstsichernde Mutter .............. 40 -  58 Nm
Vorderachsklemmschraube .............................. 18 -  28 Nm
Alt 22.04.2009, 22:00:34   #11
Adm_chr
Kilometer: 12000
Abend Leute,
also ich hab heute die Achse ausgebaut und mir angesehen. Sie ist meiner Meinung nach gerade (wie vermutet).
Nun muss es die Gabel sein, oder?
Wie kann ich die Gabel entspannen?
MFG
Alt 22.04.2009, 22:08:43   #12
Alle Schrauben des Gabelstabis lockern und 2-3x kräftig einfedern. Für gewöhnlich reicht das.
Alt 22.04.2009, 22:15:52   #13
wenn sollten auch noch die der unteren Gabelbrücke gelockert werden
Alt 25.04.2009, 15:05:45   #14
Adm_chr
Kilometer: 12000
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Tipps. Nun, nach dem Entspannen steht das Rad wieder perfekt in der Mitte.
LG
Chris
Vorderrad BREMSE DEFEKT DRINGEND HILFE CwaSpike Räder, Reifen und Bremsen 22 08.05.2009 18:52:43
Rad schief Ace Räder, Reifen und Bremsen 7 15.08.2007 20:28:17
Hinterrad schief? gruenkai Räder, Reifen und Bremsen 3 21.09.2006 15:39:21
Vorderrad schief Dai #86 Räder, Reifen und Bremsen 19 06.09.2005 21:26:47
Nach Unfall: Vorderrad steht schief Fahrwerk 9 15.06.2003 20:02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19:06 Uhr.
