Alt 15.08.2007, 19:04:58   #1
Ace
Standard Rad schief
Juten abend,
hab gerade meine kette und beide ritzel gewechselt,
dabei habe ich am ende, als ich die kette einstellen wollte gemerkt das die makierungen an der schwinge nicht stimmen.
dabei kann ich aber die kette nicht weiter spannen damit diese hifs makierungen stimmen und auf der bremsen seite die einstellschraube nicht zurück drehen da die schraube sonst einfach in der luft liegt.
Ist das rad schief eingebaut oder hab ich sonst irgennt einen fehler gemacht????
Danke im voraus
Ace ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 19:08:23   #2
knoxxville
die markierungen sind von Haus aus teilweise extremst ungenau.
Alt 15.08.2007, 19:09:46   #3
Ace
wie kann ich mich denn darauf verlassen ob ich alles gut eingestellt habe,
gibt es tricks??
Danke für die antwort
Alt 15.08.2007, 19:22:44   #4
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
1. kannst den abstand von der mitte der achse zum schwingenlager messen.. macht sich aber scheisse wegen dem auspuff.. zumindest mitm zollstock
2. etwas ungenauer aber bequemer zur andern seite von achse bis Schwingenende messen.. hier besser mit Messschieber arbeiten
3. kannst du an der schwinge eine wasserwaage seitlich anlegen, die nach hinten übersteht und dann von Kante Wasserwaage zu Kante Felge messen
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 19:34:17   #5
Ace
ok, schief ist es, eindeutig.
hab versucht das rad zu bewegen bei gelösten schrauben, geht aber auf der seite der bremse nicht. somit kann ich auch nichts einstellen.
Ich bekomme die rechte seite einfach nicht bewegt, ich müsste ja bei gelösten schrauben das rad nach vorne bewegen können
Alt 15.08.2007, 20:00:28   #6
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Gummihammer!?
Alt 15.08.2007, 20:16:42   #7
dOnMoP
hast du die Schraube von dem Bremssattel gelöst ? Der muss sich mitbewegen können.
Alt 15.08.2007, 20:28:17   #8
Ace
danke für die antworten,
hab die achswelle noch mal raus genommen und von vorne begonnen,
mit etwas kraft konnte ich das rad nach vorne bewegen und so hat es dann doch geklappt, hab die einstellschrauben sehr weit rein gedreht und dann neu eingestellt.
Die bremse habe ich nicht gelöst, bin nicht drauf gekommen, wäre woll einfacher gewesen.
Danke schön, hat am ende doch noch funktioniert
Ölablassschraube schief angesetzt Boxertaxi Motor, Getriebe, Kettensatz 19 01.10.2009 19:48:41
Lenker schief nach Unfall Kunki84 Fehlerdiagnose 7 10.06.2009 20:00:23
Vorderrad steht schief!!...Hilfe! Adm_chr Fahrwerk 13 25.04.2009 15:05:45
Hinterrad schief? gruenkai Räder, Reifen und Bremsen 3 21.09.2006 15:39:21
Vorderrad schief Dai #86 Räder, Reifen und Bremsen 19 06.09.2005 21:26:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53:39 Uhr.
