Alt 01.08.2003, 14:03:59   #1
Hennak
Standard Probleme mit Chokebowdenzug
so nachdem ich nun den Lenker umgebaut habe meldet sich auch gleich das erste Problem. Der Chokebowdenzug zieht sich nicht mehr von allein zurück. Nach 10 Jahren veränder ich einmal die Lage des Bowdenzuges und schon ist die Kacke am dampfen.
Ist der Bowdenzug mit Teflon beschichtet? Dann sollte ich ihn nicht ölen.
Wenn nicht, gibt es einen Trick, wie man den Bowdenzug am besten wieder gängig bekommt, Sprich, wie ich das Öl o.ä. großflächig auf die Seele bekomme ohne den Mantel zu zerschneiden?
Oder bleibt mir doch nur der Austausch?
Alt 01.08.2003, 18:51:21   #2
Öl und viel Geduld. Selbst wenn es ein Teflon-Zug sein sollte... Das Ding ist ja momentan eh nicht ordentlich funktionsfähig. Im schlimmsten Fall mußt du ihn also so oder so tauschen.
Und dann: den Bowdenzug an einer Seite soweit wie möglich rausziehen. Dann dort ein paar Tropfen Öl reinträufeln... warten, bis sie weg sind... noch ein paar Tropfen... Wenn das Öl nichtmehr verschwinden mag, der Bowdenzug an der anderen Seite rausziehen, so daß das Öl mit in den Zug befördert wird... ein paarmal den Zug hin- und herbewegen... Wieder Öl rein... Und so weiter, bis es irgendwann anfängt auf der anderen Seite rauszusuppen, oder der Zug leichtgängig genug ist.
Ich habe auf diese Art und Weise einen Chokezug, der im Winter voller Wasser gelaufen, ab+zu eingefroren und dann im Frühjahr innen angerostet ist und kaum noch zu bewegen ging wieder sehr gut gängig gekriegt. Kam jede Menge rostige Ölbrühe mit raus, aber im Endeffekt hat mich das 1,50 Euro für nen Fläschchen Nähmaschinenöl (oder Ballistol o.ä.) gekostet, mit dem ich noch mindestens 20 solche Behandlungen machen kann.
Alt 02.08.2003, 12:42:17   #3
Hallo!
Schonmal nach knick-oder Quetschstellen geschaut?! Hab bei mir durch reine "Nichtbeachtung" des Chokezuges einen zerstört...28,90€...
2 Probleme Revotai777 Fehlerdiagnose 15 02.10.2009 06:44:55
Probleme mit Web.de Vasco Computer, Handy, Technik, ... 23 29.08.2006 13:27:14
W-LAN Probleme Drunken Master Computer, Handy, Technik, ... 5 17.05.2005 12:33:00
KM -->> Probleme Allgemeines 18 21.02.2004 19:33:36
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00:59 Uhr.
