Alt 27.03.2009, 21:56:51   #1
killer23
Standard LED Blinker
ich habe mir vor kurzem eine GS 500 e bj 92 gekauft.
Da die vorigen Blinker aber so dick waren habe ich jetzt andere eingebaut.
Ich hab Led Blinker und auch einen Led Blinkgeber eingebaut, jedoch hat der neue Blinkgeber nur 2 Anschlüsse und jetzt habe ich es einfach mal angeschlossen und die Blinker leuchten nicht.
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
killer23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 14:52:45   #2
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard Re: LED Blinker
benutz mal die Suche ! Zum Thema LED-Blinker gibts ne ganze Menge!
Alt 01.04.2009, 09:48:24   #3
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
Oh oh ...
der Originale hat auch zwei Anschlüsse ...
Ganz schnell zurückbauen nachher hast du zwei Blinkgeber und keine CDI eingebaut ...
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 09:51:59   #4
Nö.
Die gibt es bei der GS 2 oder 3-polig.
Habe das System aber noch nicht durchblickt, wann das eine und wann das andere in Hamamatsu verbaut wurde.
Alt 01.04.2009, 09:54:36   #5
Sumpfmensch
Oh!
Scusi Scusi!
Kenne nur den Schaltplan von meiner und von einer die ich auseinandergenommen hab. Die hatten beide nur zwei Pole (jeweils BJ 94 - fürs Protokoll)
Alt 01.04.2009, 09:58:25   #6
Wenn man 3 Kabel aber nur 2 Pole hat, legt man das überflüssige Kabel afaik auf Masse.
Ob das andersrum auch funktioniert weiß ich nicht.
Alt 01.04.2009, 10:10:55   #7
BobderBaumeister
ich hab mich etz durch die suche gequält aber nix richtiges gefunden..hatte vorher auch 4widerstände und son led blinkgeber verbaut...allerdings haben meine blinker nie wirklichr ichtig geblinkt war aber wurschd sah ja cool aus und tüv fands auch ok (äußeren 3 led stehen geblieben inneneren geblinkt) nachdme ich aber jetzt die widerstände eigentlich weglassen wil meine frage ..geht das nur mit den ledblinkgeber....hab ma einen blikner hingehalten funzt blinkt richtig im richtigen takt aber wird sich das verändern wenn alle 4 blinker angeschlossen sind?? ansonsten würd ich son lastunabhängiges relais verbaun hab ich gehört soll auch gehn ohne widerstände dann....
danke schonmal...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 01.04.2009, 10:27:01   #8
Sumpfmensch
Andersrum funktioniert es denke ich auch. Bei einem zweipoligen Relais ist der eine Anschluss Dauerplus un der andre gepulstes Plus. Bei den drei Kabeln kommt nur noch ein Masseanschluss dazu - den kann man einfach wegklemmen - irgendwohin, wo er nicht stört.
Wenn du LED-Blinker dran hast brauchst du entweder ein LED-Blinkrelais, ein lastunabhängiges Blinkrelais ODER ein normales Blinkrelais + Widerstände. Dass das LED-Blinkrelais mit den Widerständen nicht durchgebrannt ist wundert mich oO ...
Fazit: LED-Blinkrelais + 4 LED-Blinker = Wunderbar
Alt 01.04.2009, 10:31:08   #9
BobderBaumeister
juhuu hätt moch etz nauch shco sehr gewundert wenn das nicht geht aso gut...denn basst des....
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 01.04.2009, 11:12:42   #10
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Kellermann Blinkrelais gemacht.
Kostet n büschn mehr, funktioniert aber hervorragend und ist sehr schön klein.
Alt 01.04.2009, 12:00:34   #11
BobderBaumeister
naja...vorher hatte desn freund für mich angeschlossen da war se nich bei mir ..der hat eben diese riesen widerstände und dieses rote kästchen von louis wo led blinkgeber drauf steht...hat 2 anschlüsse und vorher war da noch so 2 doppelverbindungend ran die eine zu den blinkern und des ander neuverlegtes kabel zur blinkanzeige..das hab ich aber raus gemacht brauchts ja nich beim neuen tacho, also heißt das dieses blinkgeber kann ich wieder her nehmen also 2 blinkerkabel dranschließen hinten...und dafür mir widerstände sparen....bzw isn relais des selbe wie dieses blinkgeberkästchen??*gg sorry für die vielleicht dumme frage aber elektrik is einfach nich wirklich mein fachgebiet*gg
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 01.04.2009, 12:05:06   #12
Sumpfmensch
Ich schließ mich an!
Da hast du auch keinen stress mit Dioden und so nem Kram...
und GANZ WICHTIG: und GS-500 spezifisch (darum hatte ichs eben vergessen - sorry ):
Wenn du "nen neuen Tacho" hast (ich weiß ja nicht welchen), der zwei Blinkkontrolllampen hat funktionierts auch ohne das was jetzt kommt!
Die GS hat (standartmäßig) ne total vermurkste Blinkerschaltung ... da musst du dir den Kabelbaum auftüddeln und zwei Dioden reinlöten, damit das so funktioniert wie eben beschrieben! (also nur mit led-blinkrelais und led-blinkern)
Ansonsten läuft der Strom von deinem Blinkerschalter (angenommen du blinkst links) in deine linken blinker und deine blinkkontrollleuchte. von der blinkkontrollleuchte läuft der aber auch wieder in die rechten Blinker und du hast ne Warnblinkanlage.
Kannst du wie gesagt entweder durch Dioden (hier sehr schön beschrieben), oder durch das Kellermann Relais lösen.
€: Ja, Blinkgeber = Blinkrelais
Alt 01.04.2009, 12:18:11   #13
BobderBaumeister
ohhkey..danke das könnte doch weiter helfen...naja wenn ich morgen wieder bissi fiter bin denn werd ich inne werkstatt gehn und den rest der kiste fertig machen...und des mit den blinkern na hoffentlich auch lösen übrigens isn koso mit 1 blinkanzeige (war ja eh kla).oO( son kellermann zeuch such und kauf
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 01.04.2009, 13:45:30   #14
Wobei neuere Maschinen kein Blinkrelais mehr haben - wohl aber einen Blinkgeber
Bei den neueren GS macht das Kästchen zB keinen Mucks.
Alt 01.04.2009, 20:51:35   #15
killer23
So ich habe mir jetzt auch das Kellermann relai bestellt. ich habe es noch nicht angeschlossen aber ist ja auch genau beschreiben habe nur noch 1 Frage und zwar wofür sind die beiden orangen Kabel?
mfg stephan
Alt 01.04.2009, 21:16:48   #16
das steht in der Anbauanleitung.
Ich habs vergessen...evtl. waren das die Kabel, die wir auf Masse gelegt haben.
You'll see
Alt 01.04.2009, 22:15:09   #17
Sumpfmensch
waren die kabel, die an + vom linken und + vom rechten blinker dran kommen - letzte woche noch gemacht
Alt 02.04.2009, 20:18:11   #18
killer23
So nu hab ich die Blinker reechtzeitig zum guten wetter am laufen nach leichten Schwierigkeiten hat es mit den Kellermann Relai funktioniert.
schönes biker we
Alt 02.04.2009, 20:20:38   #19
kellermann rules
Alt 03.04.2009, 00:07:00   #20
BobderBaumeister
also...man soll es nicht glauben aber bei mir hats funktioniert und zwar: led-blinkgeber der rote von louis, keine widerstände, keine dioden, 1 birnchen am tacho.....hab alle varianten ausprobiert und nur hier blinken die blinker mit allen leds und in richtiger taktung...genauso wie der anzeiger.....fragt mich nich warum aber es funzt...*frohbin* mir die scheiß riesen widerstände sparen kann
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 03.04.2009, 07:54:12   #21
xpand
Kilometer: ~7000
Das stimmt mich zuversichtlich; habe den Roten von Louis auch rumliegen - nur die Blinker fehlen noch
aktuell:[spritmonitor:1rmpdume]289629[/spritmonitor:1rmpdume]
xpand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 09:00:23   #22
Du lässt die Kontrollleuchte ja über den neuen Tacho laufen, right?!
Vielleicht ist dessen Schaltung nicht so anfällig für fehlende Last wie die GS-Schaltung über die Kontrollleuchte.
Alt 03.04.2009, 09:10:28   #23
BobderBaumeister
richtig...ich nehm auch an dasses a neuen tacho liegt, denn die blinker waren ja vorher schon verbaut und da so überaus kompliziert...immer mehr komm ich zu der einsicht das selbermachen mehr bringt*gg*...najo..noch läuft se ja nich...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
4 x LED Blinker an der GS Cestlavie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.06.2008 09:06:23
LED Blinker bikerday Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.04.2007 17:05:47
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12:48 Uhr.
