Alt 31.03.2009, 02:49:21   #1
Cysign
Benutzerbild von Cysign
Standard Rostige Rahmenschrauben
Hmmm...ich überlege, ob ich mal langsam dem Rostfleckenteufel den Kampf ansage. Motorschrauben gibts in der Bucht für den kompletten Motor aus Edelstahl, was sich leicht aufpolieren lassen soll. Taugt das was?
Aber was mich viel mehr stört, sind die schrauben auf der rechten Seite, die die Rahmenteile zusammen halten. Ich mach die immer brav sauber mit so Polierwatte, der Rost is dann auch immer toll weg...aber schwupps kommt er wieder. Bin langsam dieser Geschrubbe leid.
Gibts da ne dauerhafte Lösung?
Vllt. einmal richtig sauber polieren und dann ne dünne Schicht Klarlack drüber sprühen?
Oder n Wachs, was man auftragen kann?
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 GPZ550 - 65PS - Bj84 (Ez '87)
Cysign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 10:01:08   #2
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard Re: Rostige Rahmenschrauben
Ich habs mit Klarlack gemacht! Hält dann allerdings auch nur, bis die Schraube das rste mal nen Schraubenschlüssel sieht !
(Aber wann schraubt man die schon mal ab !) Allerdings darf dann auch 0 % Rost/Fett oder sonstiger Schmutz drauf sein !
Alt 31.03.2009, 10:24:15   #3
Geh in den Schraubenladen deines Vertrauens und hol dir einfach die Schrauben in Edelstahl.
M10x35
Ich hab meine Schrauben vom Unterzug damals 1x mit NevrDull aufgehübscht und seit dem glänzen die wie am ersten Tag.
Alt 31.03.2009, 10:31:23   #4
Cysign
hmmm...also nix mit irgendwelchen festigkeiten der schrauben beachten? einfach das nehmen, was rein passt?
denke, dass die schrauben eigentlich schon ziemlich beansprucht werden...und nachdem ich letztes jahr öfters mal schrauben aus ekel...ähm edelstahl hab reißen lassen, bin ich denen gegenüber n bisschen skeptisch.
naja, aber wir hattens auch drauf angelegt...bei der wartung von so windenergieanlagen mussten die schrauben im inneren raus...und abreißen war schneller und einfacher als die erst mühselig rauszudrehn
dieses nevrdull...damit einfach über die rostigen polieren und dann werden die entrostet und versiegelt??
oder hab ich das jetzt falsch verstanden?! gibts das im baumarkt? inner bucht hab ich nur eins für nen 10er + 7tacken versand gefunden...da lohnt der versand nicht!
//edith: gibts ja bei den großen preiswerter als inner bucht
//edith die 2.: kann man mit dem nevrdull-zeugs denn überall drüber? oder gibts da sachen, die man damit tunlichst vermeiden sollte?
könnte doch sonst auch z.b. an den standrohren damit polieren und vor flugrost schützen *grübel*
Alt 31.03.2009, 10:48:27   #5
Damit kann man überall drüber. Das macht keine Kratzer (für Lack und Plastik würde ich es trotzdem nicht benutzen).
Das Zeug ist mit irgendwelchem Spezialpetroleum getränkt. Du putzt mit nem kleinen Fitzel drüber, wartest und polierst nach. Fertig.
Ideal für die Standrohre und leicht angegammelte Schrauben.
Bei den Rahmenschrauben solltest du schon welche mit Bund nehmen. Unterlegscheiben sehen immer doof aus.
Hab keine Festigkeitsangabe an der Schraube gefunden, sodass dort 8.8 reichen sollten. Wenn du eine höhere Festigkeit nimmst, schadet das ja auch nichts.
Das Drehmoment steht leider nicht in der Tabelle, aber bei ner M10 kannst du da schon 60-70Nm nehmen.
Alt 03.04.2009, 00:45:41   #6
Cysign
okay, hab jetzt so ne dose hier. da steht drauf, dass man damit nicht über lack gehen soll (riecht auch, als ob das nicht so gut wäre )
jetzt gehts ersma campen in holland und wenn ich nächste woche zurück bin, wird die gs ausm winterschlaf geweckt und ein wenig entrostet ]:-}
Alt 31.05.2009, 19:54:51   #7
Holly
Kilometer: 48000
Immer auf die Festigkeit achten, es steht nicht ohne Grund drauf.
Wenn du nicht sicherbist, mit 10.9 Schrauben machst du nichts falsch und immer Schraubensicherung dran und das Drehmoment nicht vergessen.
Holly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 20:49:51   #8
Bei den Rahmenschrauben braucht man keine Schraubensicherung. Da sitzt eine selbstsichernde Mutter hinter.
Alt 31.05.2009, 21:01:20   #9
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Habe was bei Suzuki gefunden:
Motorbefestigungsschrauben (240/255/170/160 mm): 60 - 72 Nm
Befestigungsschrauben der Rahmenunterzugsrohre: 25 - 38 Nm
Alt 31.05.2009, 21:33:13   #10
Supi!
Kommt gleich in die Drehmoment-FAQs!
Alt 20.06.2009, 13:15:59   #11
Starrider
Benutzerbild von Starrider
Sorry, dass ich hier den Grabschänder spiele , aber ich hab mir gedacht, es ist vllt. sinnvoller als ein neues Thema aufzumachen.
Ich hab auch mal mit dem Gedanken gespielt die Schrauben an meiner GS auszuwechseln, also die vom Motor, Rahmen und die am Lampenhalter rosten auch ein wenig.
Was muss ich da beachten? kann ich einfach in den Baumarkt maschieren und mir passende V2A Schrauben holen? Bzw. welche Festigkeit?
Kann man auch Schrauben Inbus-Köpfen verwenden?
Vielen Dank!
Greetz ben
I know there are no life guards on the gene pool, but God damnit, there aught to be at least a few sharks in the water.
Starrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 19:20:24   #12
Holly
Kilometer: 48000
Alles was mit Sicherheit zutun hat, würde ich immer 10.9 Schrauben verwenden und den rest, 8.8.
Das müßte ausreichen.
Alt 24.06.2009, 11:41:18   #13
poki
Kilometer: 33500
Noch eine Ausgrabung, denke dass ist Sinnvoller weil es hier schon mal erwähnt wurde.
Meine GS hat an einigen Stellen ziemlich lästigen und hässlichen Flugrost den ich gerne entfernen möchte.
Unter anderem an der Gabel, dem Rahmen und der Schwinge.
Kann ich dafür auch dieses hier hochgelobte "NevrDull" nehmen oder ist das eher nicht so ratsam?
Oder könnt ihr mir vielleicht sogar noch ein ganz anderes Produkt empfehlen?
poki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 12:06:01   #14
Zitat von poki
... hochgelobte "NevrDull" ...
behaupten nur die die noch keine gescheiten Metallpflegeprodukte benutzt haben.
Alt 24.06.2009, 12:50:35   #15
poki
Kilometer: 33500
Dann empfehle mir doch mal eins, scheinst dich ja auszukennen.
Alt 24.06.2009, 12:53:02   #16
Reinki
Benutzerbild von Reinki
das hier finde ich sehr gut klick
Alt 24.06.2009, 13:02:21   #17
jau, ist ne Möglichkeit.
Persönlich finde ich die Produktpalette von http://rotweiss.com/ sehr gut.
Kommt halt immer darauf an was du genau machen willst. Die ultimative Waffe für alle verschiedenen Anwendungen gibt es nicht.
Alt 24.06.2009, 13:17:59   #18
Reinki
von Rotweiss habe ich die Schleifpolitur um Kratzer zu beseitigen, die ist sehr gut.
Alt 24.06.2009, 14:10:25   #19
Custom-S51
Bin sehr zufrieden mit Autosol sowie Sonax Produkten!
Habe mal als Metallveredler gearbeitet in einer Fachwerkstatt und ich denke ich kann da mitreden
Nevr Dull könnt ihr gerne benutzen, sofern eure Teile schon hochglanzpoliert waren und nu mal schnell aufgefrischt werden müssen, gleich verhält es sich bei Chrom. Benutze es auch sehr gerne
Alt 25.08.2010, 20:37:16   #20
Cardillac
Wo wir gerad beim Thema sind: Bei mir sind die Bremsdeckelschrauben total ausgenuddelt. Was für Maße und Material nimmt man als Ersatz?
Rostige Krümmer...Probleme beim TÜV? Dennisgsf600s Auspuff 7 31.08.2007 09:41:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11:01 Uhr.
