Alt 02.04.2009, 14:21:22   #1
DrUnK3N
Standard Bremspumpe vorne kaputt?
Hab bei mir die Bremssattelrevision gemacht, wie in der FAQ beschrieben. Dann wollte ich wieder Bremsflüssigkeit einfüllen. Jedoch bekomme ich jetzt keinen Bremsdruck mehr. Das hier hab ich auch schon probiert, allerdings mit ner 20 ml Spritze. Es will einfach kein Druck entstehen. Es ist mir jedoch aufgefallen, dass die Pumpe nichts durchlässt. (Bin mit dem Kompressor hin, aber es kam im Behälter keine Luft an.) Allerdings entsteht ein Druck, wenn ich den Bremshebel ziehe. Wenn ich ihn wieder loslasse, saugt die Pumpe aber dann wieder.
Ist meine Bremspumpe hin, oder was hab ich falsch gemacht.
Alt 02.04.2009, 14:50:46   #2
Benni
Standard Re: Bremspumpe vorne kaputt?
Entlüften kann manchmal mehrere Stunden dauern.
Ich habe oft Erfolg gehabt, wenn ich den Bremssattel löse und ihm Oberhalb der Pumpe halte.. zwecks aufsteigender Luftblasen und so.
Alt 02.04.2009, 14:52:05   #3
Hehe, mehrere Stunden?
Versuch doch mit der Spritze von unten Bremsflüssigkeit in den Sattel zu spritzen.
Alt 02.04.2009, 14:52:58   #4
Benni
Hey.. MArcel und ich standen schonmal einen ganzen Nachmittag da, und haben stupide gepumpt und das Ventil auf und zu gemacht
Alt 02.04.2009, 14:55:51   #5
BobderBaumeister
joa ich hatte ja auch erst so probleme....ewig gepumpt und nix passiert...hab dann den bremshebel verstellt an dem rädchen auf 1....denn gings ratz fatz....kannste ja au ma testen...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 02.04.2009, 15:08:00   #6
DrUnK3N
also
Bremshebel steht schon auf 1
reinspritzen hab ich schon versucht -> ging nicht
die Methode aus der Bremssattelrevision -> ging nicht
das komische ist nur, wenn ich das mit dem langen Schlauch aus der Sattelrevision mache, dann kommt die Bremsflüssigkeit oben am Bremsschlauch an, geht aber nicht bis zur Pumpe (die Schraube ist richtig drauf) habs mit edding markiert.
Jetzt werd ich den Bremssattel auch mal hoch halten und schauen was passiert.
Alt 02.04.2009, 15:16:18   #7
Ach stimmt, die Originalleitungen haben oft ja nur ein Loch im Fitting und nicht den rundum laufenden Kanal.
Da solltest du nochmal genau hinschauen, falls es wirklich nur an der Flucht von Hohlschraube und Fitting liegt.
Seit wann funktioniert die Pumpe nichtmehr?
Alt 02.04.2009, 15:18:37   #8
DrUnK3N
seit der Sattelrevision, als ich den Bremssattel abgebaut habe.
Alt 02.04.2009, 15:39:57   #9
Dann wird die Pumpe nicht mir nichts dir nichts kaputt sein.
Try harder
Alt 02.04.2009, 15:53:59   #10
DrUnK3N
alles Klar, dann werd ich mein Glück heute Abend noch einmal versuchen.
Alt 03.04.2009, 07:41:59   #11
DrUnK3N
habe es nun endlich ninbekommen, hab von nem Bekannten, der ne Autowerkstatt hat so ein Sauggerät bekommen, drei Minuten gesaugt und dann lief die Brühe durch. Mit der Spritze hätte ich glaube ich noch sehr lange gebraucht.
Alt 20.05.2009, 23:05:08   #12
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
also hing doch noch igendwo n Luftbläschen
Gruß.
...... IGI
Alt 21.05.2009, 10:20:20   #13
DrUnK3N
eher nicht, hab dann noch den Bremshebel rausgemacht und dann ging es plötzlich. Ich denke eher die Pumpe ist nicht ganz zurück gegangen, wegen dem Hebel.
Alt 21.05.2009, 18:05:17   #14
Igi
Forumssponsor
ok
hauptsache es geht nun
Gruß.
...... IGI
Lenkradschloss kaputt? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 11.07.2013 16:24:18
Bremspumpe defekt?! VWiren Fehlerdiagnose 5 20.02.2009 21:34:36
CDI kaputt? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 13.07.2006 08:13:33
Bremspumpe von Ducati Räder, Reifen und Bremsen 17 01.02.2005 20:42:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03:10 Uhr.
