Alt 07.08.2003, 09:34:46   #1
Standard Reifen steht schräg zum Rest?!?
Hi!
Also ich habe folgendes Problem.
Wenn man sich das Motorrad von hinten anschaut und man davon ausgeht, das die Heckpartie gerade ist. Dann steht der Reifen von mir nach links versetzt aus. Das soll heißen mitte vom reifen ist nicht gleich mitte vom Schmutzfänger bzw Nummernschild.Ich habe auch noch mal geguckt ob ich beim Kette spannen was falsch gemacht habe, aber der Reifen ist gerade. Das komische ist ja das der Reifen parallel versetzt ist(nach links) und nicht schief steht z.b.! demnach muß ja irgendwas bei mir verbogen oder verzogen sein?? Es aben sich in den letzten 3 Wochen auch 2 Kollegen die Karre ausgeliehen, und beide die schon lange Motorrad fahren, haben sich lang gelegt. Da frage ich mich nämlich ob das villeicht an dem Reifen liegt.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen!!
Ciao Marco
Alt 07.08.2003, 10:19:54   #2
Hallo Marco,
ich würde mal darauf tippen, dass bei der Montage der neuen Kette bzw. des Reifens die Abstandhalter in der verkehrten Reihenfolge eingebaut wurden. Um die Schwinge parallel zu verbiegen, ohne das der Rest des Mopeds Schrott ist, ist nahezu ausgeschlossen!
Schau mal hier:
http://www.motofiches.com/fiches/SU/...0/SU0350-2.gif
Sieht das alles so aus?
Alt 07.08.2003, 19:49:59   #3
Salve,
würde auch sagen das Du bei der Montageirgendetwas Falsch gemacht hast.
Gruß X-Trem
PS: Die Frau und das Motorrad verleiht man nie
Alt 31.03.2004, 17:29:47   #4
Hallo!
Ich bins noch mal!
Noch mal zu besagtem Problem, kontte mich erst jetzt wieder damit beschäftigen!
Welche Teile meint ihr denn genau auf dem Bild??
Ich habe da gerade noch mal geguckt, aber ich konnte da nichts erkennen, da ist doch nur ein Abstandshalter oder täusche ich mich da?
Ciao Marco
Alt 31.03.2004, 19:28:37   #5
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Alle. Am besten zerlegen und neu zusammenpuzzlen.
Heiko
Alt 01.04.2004, 08:59:40   #6
Bevor du irgendwas auseinander puzzlest...
Wie sieht denn die Kettenführung aus.
Wenn du irgendwas in der falschen Reihefolge montiert hast, dann stimmt die Kettenflucht nicht mehr.
Das müßtest du direkt merken.
Wie lange hast du die Kiste denn schon bzw. was hast du dran rumgeschraubt?
TÜV steht an und ein paar Probleme Nutz Fehlerdiagnose 24 07.05.2009 14:09:20
Blinker steht . . . Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 19.07.2006 09:51:32
BSM Future ESD steht ab! Rubinator Auspuff 2 18.12.2005 11:20:02
Sigma gegen den Rest der TÜV Welt Eleven7 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 28.10.2004 21:53:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27:28 Uhr.
