Alt 18.07.2006, 13:47:10   #1
Standard Blinker steht . . .
Hi!
Hab mir ein neues BR kaufen müssen, und der nette mann vom HG gibt ma eines des angeblich für LED und normale blinker geht ... kam mir zwar spanisch vor, aber im sommer is spanien eh ned schlecht, also genommen ... und nun steht der blinker ... wo und welchen vorwiderstand muss ich einbauen?!?!?
danke
Alt 18.07.2006, 13:51:23   #2
Nicht Vor- sondern Parallelwiderstand. Zu jedem Blinker parallel ein widerstand, der den Stromwert wieder auf den normalen Wert anhebt. Hab die Zahlen nicht im Kopf, aber hier haste schon mal das Ohmsche Gesetz,
U = R x I
[edit]korrigiert. Mann oh Mann... [/edit]
R= Widerstand in Ohm
U= Spannung in Volt
I= Strom in Ampere.
Damit ist der Rest Pipifatz.
Diese Widerstände müssen ziemliche Leistungen verbraten. Also nicht die 1/4 W Standardwiderstände aus dem Elektronikshop, sondern schön dicke mit Keramik- oder Alugehäuse.
Alt 18.07.2006, 13:55:24   #3
und wenn i in die zuleitung zum schalter einen vorwiderstand setz?!?! dann is die last erst grösser ...
und der herr ohm würd si ihm grab umdrehen *ggg*
U=RxI
I=U/R ... also widerstand grösser, strom kleiner ...
Alt 18.07.2006, 13:56:05   #4
gruenkai
Zitat von MarkusN
...aber hier haste schon mal das Ohmsche Gesetz,
R = U x I
U= Spannung in Volt
I= Strom in ampere.
*hüstel*
Bitte dieses Ohmsche Gesetz verwenden:
U = R x I
Das andere von MarkusN ganz schnell vergessen und nie wieder ansehen!
Alt 18.07.2006, 14:33:21   #5
der is defekt ... deswegen der neue ... ich hab ja gar keine LED Blinker ... und ich will auch gar keine widerstände ... aber es soll blinken!!!!
Alt 18.07.2006, 14:42:26   #6
der hat ma rigendwas erklärt von lasterkennung und elektronisch geregelte Blinkfrequenz und ned über ELKO ... blabla ... und deswegen soll der für NORMALE U N D LED funzen ... auch lt. Beschreibung ...
und vielleicht kannst ma an anstoss geben, weil ich vermutlich auf der Leitung stehe, wenn du die antwort kennst und ich nicht ...
Alt 18.07.2006, 14:59:29   #7
gruenkai
Ich hab irgendwie dunkel in Erinnerung, dass man aufpassen muss, ob man einen oder zwei Blinkanzeiger hat. Die normalen Ersatzrelais sind für 2 Blinkanzeiger und die GS hat ja nur einen (also unabhängig davon, ob man links oder rechts blinkt).
Steht dann da nicht immer irgendwas dabei von "kann in einen Warnblinkmodus gehen" oder so?
Vielleicht äußert sich dieses Phänomen bei Dir durch Dauerlicht?
Erinnere mich dunkel, dass man dann einen Pin noch zusätzlich an Masse legen muss.
Alt 18.07.2006, 15:08:00   #8
gruenkai
Zitat von Besserwisser
Wenn am Blinkgeber ein Anschluss mit "31" gekennzeichnet ist, dann ist das die Masse!
Ja, aber hat die GS am Geber nicht nur 2 Anschlüsse? Und nen Universalgeber 3?
Irgendwas mit 49a und 49b oder so?
Ich glaub, einen davon muss man noch zusätzlich mit Masse verbinden, das mein ich.
Alt 18.07.2006, 15:14:55   #9
also der geber hat 3 pins ... i jump mal kurz zum möp und schreib dann was dort so zu sehen ist ...
Alt 18.07.2006, 17:23:52   #10
oje ... 2 anschlüsse ... ... 49 und 49 a ....
Alt 18.07.2006, 20:00:27   #11
Dann ist Masse vermutlich auf der Befestigungsschraube.
Alt 19.07.2006, 09:51:32   #12
nein ... braucht keine masse ... ich hab die kabel vom stecker getrennt, vertauscht, und es funzt ... also DANKE für die Hilfe!!!!!!!
ciao
mfg
Rusty
TÜV steht an und ein paar Probleme Nutz Fehlerdiagnose 24 07.05.2009 14:09:20
Vorderrad steht schief!!...Hilfe! Adm_chr Fahrwerk 13 25.04.2009 15:05:45
Seitenständer steht immer etwas ab. Simon Fehlerdiagnose 6 14.03.2009 22:24:51
Seitenständer steht immer etwas ab. Simon Fehlerdiagnose 0 14.03.2009 21:32:52
BSM Future ESD steht ab! Rubinator Auspuff 2 18.12.2005 11:20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16:28 Uhr.
